转:DIY背散射X光机(机场全身安检机原理)
RodTech2014/10/07核技术与核仪器 IP:广东
首先 需要一个不会侧面漏大剂量的管子,比如那些厚重铅塑料外壳的牙科/乳腺管成品,或者X射线荧光光谱仪的全铅管外壳成品,再做一些机械用于源的扫描。
最重要的是 探测部分,视频中主角是采取增感屏+暗袋+光电倍增管的config,看似灵敏度恰好够玩,我也亲测对散射有反应。
视频如下。
点击此处查看视频
视频地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNzk4MTUzOTAw/v.swf
[修改于 9年8个月前 - 2014/10/07 02:35:23]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
17
9年8个月前 IP:四川
724981
好像做起来不复杂
9年8个月前 IP:四川
724998
来了来了,硕大的闪烁体(没拆开,不保证里面真的有),用得上就给你寄去
zw1235
9年8个月前 IP:浙江
725041
引用 虎哥:
我前阵子淘来一个,一模一样,前面塑料筒里面就一铝圆柱,
既不知其然,更不知其所以然
里面貌似几个玻封高阻值电阻不错
9年8个月前 IP:四川
725042
引用 zw1235:
既不知其然,更不知其所以然
里面貌似几个玻封高阻值电阻不错
里面应该有闪烁体+光电管,发个图看看?
4869Aether
9年8个月前 IP:吉林
725073
引用 虎哥:
里面应该有闪烁体+光电管,发个图看看?
我的是347型的,拆了那个筒后面连得盒子,里面有暗箱,不敢拆了,怕混进灰尘。但我看网上的图片是透明的,我那怎么看怎么也不像是。而且我调零那个扭的电位器也是在那个盒子里的,里面集成,看不出个所以然[s::(]
RodTech作者
9年8个月前 IP:广东
725074
引用 虎哥:
[s::lol]待我准备一下其余设备,再讨来见识下,大学啥设备都缺,连电流都测不准,模拟表带上静电直接变静电计了不归零。。。
RodTech作者
9年8个月前 IP:广东
725075
引用 zw1235:
既不知其然,更不知其所以然
里面貌似几个玻封高阻值电阻不错
可能已经被拆下来了?
zw1235
9年8个月前 IP:浙江
725148
引用 虎哥:
里面应该有闪烁体+光电管,发个图看看?
zw1235
9年8个月前 IP:浙江
725149
引用 虎哥:
里面应该有闪烁体+光电管,发个图看看?
zw1235
9年8个月前 IP:浙江
725150
引用 RodTech:
可能已经被拆下来了?
还没拆呢
9年8个月前 IP:四川
725157
完了完了,看起来居然是累计电离室。。。
空气累计电离室是X射线剂量率检测的标准仪器,探测效率和灵敏度都还是不错的。但是他的响应比较慢,通常有ms量级,用于快速扫描成像有困难。
早期的CT就是用累计电离室阵列作为探测器的,因为是阵列,本来不需要太快,并且每个像素是独立的,一个像素有多快,整个阵列就有多快,所以响应速度能满足要求。
RodTech作者
9年8个月前 IP:广东
725158
引用 虎哥:
完了完了,看起来居然是累计电离室。。。
早期的CT就是用累计电离室阵列作为探测器的,因为是阵列,本来...
估计当年大概这个水平?
点击此处查看视频
点击此处查看视频
牙科的DR做CT, 国外爱好者做到的精度非常高,媲美电影中的古董鉴定显微CT啊
点击此处查看视频
冬青美信
9年6个月前 IP:北京
735664
楼主还在更新吗?
关注中。。。。
后面呢?
快乐DIY队
8年9个月前 IP:河南
787838
关注中,谁做出来了
水银发生器
8年9个月前 IP:加拿大
788203
引用 4869Aether:
光电管有极小的可能带有残留静电,打开碰着光就挂了,最后放一下电
大名
8年9个月前 IP:辽宁
788293
X射线管一般真空器件厂都能做,以前老灯泡厂就做。
liweichian
8年0个月前 IP:上海
819758
以前看到过国内一本小制作书上,有自制阴极射线管的。方法是找一个白炽灯泡(好坏都行),在灯泡上贴一片香烟盒里的铝箔,然后灯丝电极接高压发生器负极,铝箔接正极。接通高压电源,简单的阴极射线管就会发射X射线。
把接好线的灯泡固定在桌子上,用黑盒子包装的120相机底片也放在桌子上,底片上放硬币或金属丝等。底片法相方向对准铝箔紧贴灯泡那一面的反射面,保持灯丝、铝箔、底片间的角度,尽可能让射线对准底片。
据说效果不错,但我没试验过。那时还小,在上小学,灯泡、铝箔、电线找得到,但高压发生器不知道咋做,好像是用汽车的点火线圈,太小了不会,也找不到点火线圈。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,2天9时前活动
中山大学 力学专业
