机床加工小孔求助
化学小僧2014/09/27极客DIY IP:安徽
楼主准备做个零件,直径约4cm,材质是铬钼合金钢,现在准备加工一些小孔,直径3.5mm和2mm。。。。
我对机械不是很了解,所以求助大家。
请问一般的机床能不能加工?要不要上其他的加工手段?[s::loveliness:]
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
alwy01
9年8个月前 IP:广东
722733
打孔+线切割
回忆
9年8个月前 IP:广东
722756
如果是很深,一般车床就弄不了。据说有一种深孔加工的东西。
alwy01
9年8个月前 IP:广东
722759
上个图纸看看,洒家做出来。
9年8个月前 IP:四川
722762
硬度较高,用合金钻头可以加工。
helium
9年8个月前 IP:广东
722765
电火花设备打孔试试看
口贝
9年8个月前 IP:江苏
722801
没看懂你要做啥,你说清楚啊,最好有图纸.什么形状材料 要打什么参数的孔
lnjzghy
9年8个月前 IP:辽宁
722802
打孔机,实际就是一种电火花,精度要求高的的话,先打小的深孔,然后线切割或者慢走丝
lnjzghy
9年8个月前 IP:辽宁
722805
不建议车床,因为省的壁厚太薄,才一边0.2mm
乡下人
9年8个月前 IP:湖北
722811
毫无疑问,电火花打孔首选,做模具线切割的地方有一种工具利用铜丝放电火花穿孔,不记得是那个论坛也有爱好者DIY一种简易穿孔机,能在医用空心针上横穿打孔。
化学小僧作者
9年8个月前 IP:安徽
722812
引用 回忆:
就3cm,对精度要求不大,直径有3mm
化学小僧作者
9年8个月前 IP:安徽
722813
引用 lnty:
是在铬钼合金上打一个3-4mm的孔,就厘米长
赫鲁晓夫炸弹
9年8个月前 IP:未同步
722825
引用 化学小僧:
直径三四个,深度十个,车床钻床都可以,用高硬合金钻头打,必要的话再铰一下,很简单的,分分钟搞定~~~又是电火花又是线切割,人家又不要高精读搞这么麻烦做啥。。
lnjzghy
9年8个月前 IP:辽宁
722948
注意转头会断,然后就很难弄了,建议还是打孔机,
洛阳天空123456
9年7个月前 IP:河南
728470
楼上懂机械的真不多。
直径40,孔径2或3.5,深10,用普通车床,或钻床毫无压力
如果有公差要求,可以打1.5的孔然后扩孔,尺寸精度和粗糙度会很好
还有千万别用合金钻头,硬质合金的优点在于它的红硬性,这么小的孔径线速度根本达不到,用合金就是浪费
合金很脆,线速度不够容易断,老老实实用白钢钻头吧
最后,机械上一般单位是毫米,很少有人说厘米
hetyinput
9年7个月前 IP:四川
728476
楼上懂机械的真不多。
"现在准备加工一些小孔,直径3.5mm和2mm“  是  ”一些“  ,”和“。
没有图纸你们就敢说用这用那加工,楼主的描述可能是很复杂的零件,也可能是很简单的零件
正所谓”无图说xx"
化学小僧
2011/08/21注册,24天13时前活动
