霍金称上帝粒子或导致宇宙毁灭
ctr012014/09/10科学技术学 IP:新疆
[摘要]霍金与戈登·凯恩打赌希格斯玻色子不会被发现时输了,但霍金认为希格斯玻色子的存在使得宇宙可能变得不稳定,并进入毁灭的倒计时。
霍金称上帝粒子或导致宇宙毁灭
腾讯科学讯 据国外媒体报道,对于希格斯玻色子,霍金认为宇宙中不可能存在这种粒子,因此与密歇根大学的戈登·凯恩打赌希格斯玻色子不会被发现,赌注是100美元,结果欧洲大型强子对撞机发现了符合希格斯玻色子特征的信号,显然霍金输了,但是霍金在事后认为希格斯玻色子的发现让物理学变得失去吸引力,并警告该粒子可能有一天与宇宙毁灭有关。希格斯玻色子与世界末日之间可能存在关联,霍金并不是唯一支持这种观点的科学家,量子涨落创造了真空泡沫有可能导致宇宙的毁灭。
虽然宇宙可能出现毁灭,但一些科学家认为这种情形是非常遥远的事儿,如果非要用一个数字来形容宇宙毁灭的倒计时,那么可能是1后面跟100个零,所以你不需要卖掉你的房产等待世界末日,明天的个人所得税仍然要交。费米实验室理论物理学家约瑟夫·莱肯认为这一情况可能已经发生了,真空泡沫或许就在途中,其传播的速度为光速,我们无法对其进行观测。
希格斯玻色子有时也被称为上帝粒子,但科学家对这个名称的赋予有些不可思议,之所以赋予希格斯玻色子以上帝粒子的称谓,可能是媒体方面无序度的宣传,最后约定俗成了。事实上希格斯玻色子对标准模型非常重要,预言了希格斯场的存在,该理论认为宇宙中其他粒子之所以拥有质量,是因为这个无形的能量场存在,因此在希格斯玻色子发现的两年前,整个物理学界都为此无法平静。现在科学家已经测量了希格斯玻色子的质量,并作出了许多可能性的结果推算,其中一个指向了宇宙的尽头。
希格斯玻色子的质量大约在126GeV,或者说这个质量是质子的126倍,这个数字对于物理学家而言,是维持宇宙稳定的边缘质量,如果出现改变就可能导致宇宙状态的不稳定,其中就涉及到希格斯场。物理学家认为希格斯场可能会出现微弱的变化,因为希格斯场几乎填满了时空,并且处于一种动态平衡中,欧洲核子研究中心粒子物理中心物理学家吉安认为希格斯场的平衡区间就像物质可以存在于液体或者固体之间,并在这个区间发生变化,如果希格斯场进入另一种状态,那么宇宙正在向毁灭的方向前进。
同时,科学家也发现宇宙中存在量子涨落,由此可能会引发“量子隧穿”,这一过程对希格斯场的稳态维持是极为不利的,隧穿效应会将希格斯场拖入不稳定的边缘,我们无法阻止这一过程的发生。更恐怖的是量子涨落可以发生在宇宙中的任何一个地方,因此我们的宇宙如同处于独木桥上,稍有不慎就会落入毁灭的通道。
在霍金看来,希格斯场的潜力是令人担忧的,可能导致宇宙发生灾难性的事件,而且这一巨变可能发生在任一时候,我们甚至不感觉末日的到来就结束了,最终宇宙可能只剩下氢这一元素。斯蒂芬·霍金此前也参观了大型强子对撞机,目前希格斯玻色子已经有了更加精确的质量值,研究人员预测超强的希格斯场可通过光速在宇宙空间中扩大,这种扩大是不可阻挡的,会毁灭宇宙中的一切。(罗辑/编译
来自:科创总论 / 科学技术学
9年9个月前 IP:未同步
719276
不懂[s:5][s:5][s:5][s:5][s:5]
wangrui555
9年9个月前 IP:未同步
719277
就当琼瑶的言情小说看看吧。
celeron533
9年9个月前 IP:未同步
719281
Never mind if it will not happen in the coming 100 years because at that time I am ready died.
yang6661262
9年9个月前 IP:未同步
719282
人不去研究它就安全,人为干预就有可能,也只是人认为的小宇宙变型而已。
leolz002
9年9个月前 IP:未同步
719287
人类才是世界毁灭的罪魁祸首
王WZJ_97
9年9个月前 IP:未同步
719318
千言万语,有种说不出的感觉[s:10]
光谱
9年9个月前 IP:未同步
719331
刘慈欣 朝闻道 既视感。排险者快粗线快粗线[s:9]
李建华
9年9个月前 IP:未同步
719349
人类是元凶
rudolf
9年9个月前 IP:未同步
719406
你不去研究它,宇宙就处于毁灭和不毁灭的叠加状态,直到你研究它的时候,宇宙瞬间崩溃
minlianw
9年9个月前 IP:未同步
719443
小宇宙!燃烧吧!!!天马流星拳 !!!!★☆●●●●●●●●●●●●●●●●☆★☆★○
闪电行者
9年9个月前 IP:广东
721833
真不明白,为什么那么多人用霍金说话,霍金先生在科学上面没有值得称道的思想和著作出现过。
核爆少年
9年0个月前 IP:福建
770569
引用 闪电行者:
霍金的东西没看过也不想看,凭直觉,我认为他是一个欺世盗名的骗子,被团队捧起来噱头很多,贡献没看见。仅代表个人观点
ds4442002
8年7个月前 IP:浙江
796267
