3D打印切片简介
魂溷2014/09/01机械与工具 IP:安徽
作者:黄子帆
熟悉3D打印的流程的人都知道,在建立了3D模型以后要就进行切片,但是什么是切片呢?切片实际上就是讲3D模型转化为3D打印机本身可以执行的代码,G代码,M代码。
3D打印流程
今天我们简要的介绍3款切片软件,并进行认真仔细的分析。
slic3r
slic3r我曾经想过翻译这个软件,但是由于太麻烦而放弃了。这个软件使用Python做的GUI,Perl做的库,可读性不怎么好。软件切片效果,路径优化也比较好,但是可视化做的不是怎么好。
slic3r 1.2.0的特色功能包含3D蜂窝状填充
另一个就是变层高(按照slic3r的官方说法是组合填充)
就是在特定的高度设置不同的层高。
还有就是随着周长变化逐渐改变散热。其他还有一些更新,有兴趣的同学可以自己去官网看。
打印效果
cura
关于cura我在今年年会讲过切片算法,现在在简单介绍一下
undefined
undefined
cura也有一些问题比如支撑方面做的不是很好,但是在可视化,GUI方面做得还是不错,修改软件也很简单,切片速度也比较快,可以作为入门的选择。(部分图片截取自中国科学技术大学图形与计算几何实验室)。
接下来就是一款收费的切片软件simplify。售价在140$。
simplify3d
2014年7月9日,德国3D打印公司German RepRap推出了一款全功能(All-in-One)3D打印软件Simplify3D。Simplify3D可取代Repetier-Host和Slic3r软件,支持导入不同类型的文件,可缩放3D模型、修复模型代码、创建G代码并管理3D打印过程。该软件包含了3D打印机上制作零件所需要的导入和处理几何图形,修复模型、生成G代码、验证刀具路径、手动控制你的机器、和打印零部件等。
首先选择打印机的类型,这个软件支持很多种3D打印机。
导入模型
参数设置
支撑添加
支撑添加分为手动添加,自动添加,可以设置支撑大小,支撑角度等。
加工区间(这款软件最好的地方就是可以设置加工区间,就是所设定的区间类进行设置打印速度,打印头,填充密度,材料,层高等)
模拟加工
联机打印加工界面
打印效果图
软件说明书
attachment icon QuickStartGuide.attach 956.02KB ATTACH 210次下载
simplify支撑做的不错,但是我认为更大的创新在将一个模型变成几个加工区间,这不并不像slic3r那样只在区间内变换层高,而是可以在区间内变换打印头,材料,层高,温度。对于需要simplify的同学可以私信我,绝对便宜,原因你懂的。
总的来说切片软件作用只是将3D模型转化为gcode,每种软件都有自己的特色,适合自己的情况而定。
最后实验室同学镇楼
[修改于 8年6个月前 - 2015/12/25 10:36:23]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
29
魂溷 作者
9年10个月前 IP:未同步
717548
+100
qg2010
2014-09-01
赞扬
+50
atlas
2014-09-01
赞扬
花心大萝卜
9年10个月前 IP:未同步
717554
妹子不错,楼主表情略显呆滞,刚刚涉及3D打印,比较小白,正在努力学习中!
乾鼎坤
9年10个月前 IP:未同步
717586
对楼主点赞!!对于那些小白和正在努力学习中的,要虚心请教哟[s:12]
biggigi2002
9年10个月前 IP:未同步
717625
正在写自己的切片软件     算法的确非常复杂       简单  低速算法实现起来很简单    高速恒速 转角处理就比较复杂了      轮廓上的修圆比较复杂   内部填充相对简单点  但是高效率的填充算法优化就比较难了    少抬刀  尽量连续填充   转角处丝的布设     都是难题         希望LZ能多普及点这方面的知识
马小甲
9年10个月前 IP:未同步
717627
万恶剪刀手是白羊座的吧
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
717630
biggigi2002 发表于 2014-9-2 01:05
正在写自己的切片软件     算法的确非常复杂       简单  低速算法实现起来很简单    高速恒速 转角处理就 ...
你的切片软件什么时候写好,写好了通知我一下,我看看怎么样。等我有时间开一贴,讲述优化支撑,节约耗材。我觉得你在算法方面可以参考slic3R虽然可读性不好,但是算法做的不错,也可以使用加工区间,增加手动添加支撑,增加精打表面功能(内圈0.2或者0.3,外层0.1)图形界面使用Python比较好。给你个算法你看看
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
717631
马小甲 发表于 2014-9-2 01:49
万恶剪刀手是白羊座的吧
万恶剪刀手是狮子座的
biggigi2002
9年10个月前 IP:未同步
717683
我这个软件更多的集中在优化填充 形状  尽量实现连续高速填充  和高速走轮廓上         表面分区实现精细度这个倒没考虑那么多   打印的东西也不需要那么太精细
丑丑
9年10个月前 IP:未同步
717695
菜鸟长见识了   谢谢lz分享
9年10个月前 IP:未同步
717735
有空发下变分法教程啊。
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
717779
biggigi2002 发表于 2014-9-2 14:00
我这个软件更多的集中在优化填充 形状  尽量实现连续高速填充  和高速走轮廓上         表面分区实现精细度 ...
你走的高速路线,对路径优化怎么样,期待写好,我想先试用一下。
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
717781
......... 发表于 2014-9-2 18:56
有空发下变分法教程啊。
变分法的原稿我不知道去哪了,但是我学生有复印的,我尽快整理发布的。
魂溷作者
9年10个月前 IP:未同步
717782
丑丑 发表于 2014-9-2 14:45
菜鸟长见识了   谢谢lz分享
多支持支持3D打印板块
anzhkai
9年9个月前 IP:未同步
718139
cura不错,就是还没找到基座的参数,总是打不好
魂溷作者
9年9个月前 IP:未同步
718163
cura的支撑做的不好
魂溷作者
9年9个月前 IP:未同步
718959
有空发下变分法教程啊。
https://www.kechuang.org/t/67022,教程已发。
myname_360
9年9个月前 IP:未同步
719046
正好学习这方面的知识,lz多多讲解啊
沙暴2014
9年9个月前 IP:未同步
719087
很少有这么专业细致的文章!欢迎到“3D邦”来自我介绍和宣传你们的团队!
QQ群:3D打印邦 212077873
网站:XXXXXXXXXXXXXXXX
沙暴2014
9年9个月前 IP:未同步
719092
既然这么专业的研究了切片软件,顺路问个问题,“搭桥”问题有无好的软件能较好的解决?
魂溷作者
9年9个月前 IP:未同步
719102
Slic3r推出后的第一个大的变化是自动桥检测。Skeinforge不能在单层做多桥,它仅仅能使填充横跨整个层,由此会造成材料浪费,也会使桥的方向欠佳。 Slic3r可以独立地检测每一个桥,还严格依据需要锚定的距离来扩展它。 (同样的逻辑也适用于顶面,其中填充只会在需要的地方扩展,而不是在整个层面上扩展。) QQ截图20140909121019.png
沙暴2014
9年9个月前 IP:未同步
719111
哦,是吗,。。。。我亲自测试过SLIC3R的搭桥能力,感觉不照啊。采用默认参数,基本搭不上超过10MM的距离,仅有的两个单数,一个FLOW RATE和一个搭桥速度,也作用有限。。。。
9年9个月前 IP:未同步
719347
其实3d打印明明是3轴联动。。
xya
好坑爹啊
要是先挤一层然后铣刀转一遍重复是不是光洁度会好一点
anzhkai
9年9个月前 IP:未同步
719501
魂溷 发表于 2014-9-5 16:36
cura的支撑做的不好
CURA14.07的支撑还是不错,不过我说的不是支撑,是基座,Raft,打印出来以后主体很难分离,这几天试了几个参数,基本上还可以了。
魂溷作者
9年9个月前 IP:未同步
719709
anzhkai 发表于 2014-9-11 16:14
CURA14.07的支撑还是不错,不过我说的不是支撑,是基座,Raft,打印出来以后主体很难分离,这几天试了几 ...
simplify 3d很好,可以试试
魂溷作者
9年9个月前 IP:未同步
719710
1176764177 发表于 2014-9-10 19:51
其实3d打印明明是3轴联动。。
xya
好坑爹啊
对此不评论,你可以设计制造出来
9年9个月前 IP:未同步
719728
魂溷 发表于 2014-9-12 18:30
对此不评论,你可以设计制造出来
表示一直以为是xy2轴联动
仔细看才发现原来挤胶的是a轴。。。。。
anzhkai
9年9个月前 IP:未同步
720334
魂溷 发表于 2014-9-12 18:29
simplify 3d很好,可以试试
simplify 3d收费,而且不便宜,唉
kebylin
9年5个月前 IP:台湾
739155
感謝樓主分享︿︿
mark42
9年0个月前 IP:福建
772458
想从楼主处购买一个simplify3D。。。。期待
魂溷
2012/12/01注册,8个月6天前活动
