DRSSTC第二次测试
好大一菇凉2014/08/19高电压技术 IP:宁夏
[937IKXZ`VCZE9$UR3E)`~K.jpg O~JDEP{8HS8REI}GDGJ)]YR.jpg XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml  XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
+100  科创币    山猫    2014/08/19 加油,接下来玩模块吧~~
+100  科创币    奇侠    2014/08/20 感谢分享
kcltxinshou
9年10个月前 IP:未同步
714139
不错不错。不加尖端也行啊?
好大一菇凉作者
9年10个月前 IP:未同步
714144
kcltxinshou 发表于 2014-8-19 22:44
不错不错。不加尖端也行啊?
是的
Mxxy
9年10个月前 IP:未同步
714158
LZ说下具体的参数吧。给我们参考下
kcltxinshou
9年10个月前 IP:未同步
714169
好大一菇凉 发表于 2014-8-19 22:53
是的
为啥发了十遍?
好大一菇凉作者
9年10个月前 IP:未同步
714171
kcltxinshou 发表于 2014-8-19 23:13
为啥发了十遍?
系统卡了~~一会山猫就删了
好大一菇凉作者
9年10个月前 IP:未同步
714174
qht888 发表于 2014-8-19 23:02
LZ说下具体的参数吧。给我们参考下
谐振频率107.530khz 次级Q值351.083耦合度0.2多,电容量0.23uf管子是50ud次级直径110mm,有效绕线80cm顶端...我就不说了...
happy·geek
9年10个月前 IP:未同步
714222
电压开多少了
ZhenHong
9年10个月前 IP:未同步
714232
好大一菇凉 发表于 2014-8-19 23:25
谐振频率107.530khz 次级Q值351.083耦合度0.2多,电容量0.23uf管子是50ud次级直径110mm,有效绕线80cm顶 ...
100KHz的线圈都玩得那么棒~桥不咋发热吧?
好大一菇凉作者
9年10个月前 IP:未同步
714298
发热不大,还有散热风扇
好大一菇凉作者
9年10个月前 IP:未同步
714299
happy·geek 发表于 2014-8-20 08:04
电压开多少了
125vac
Mxxy
9年9个月前 IP:未同步
714374
50UD跑得了高频。
Mxxy
9年9个月前 IP:未同步
714375
好大一菇凉 发表于 2014-8-20 12:54
发热不大,还有散热风扇
对,在完全谐振的情况下,桥的发热量并不大
Mxxy
9年9个月前 IP:未同步
714377
好大一菇凉 发表于 2014-8-20 12:55
125vac
125vac整流出啦大概都150v了。
好大一菇凉作者
9年9个月前 IP:未同步
714389
qht888 发表于 2014-8-20 15:50
125vac整流出啦大概都150v了。
大哥,,有点常识125v整流出来=125*1.41~~~~
好大一菇凉作者
9年9个月前 IP:未同步
714390
这倒是
山猫
9年9个月前 IP:未同步
714401
那说白了还是初级的电流小~
不管与次级的频率是否匹配,初级都在发生串联谐振。谐振频率和次级一样的时候,初级表现为高阻,电流就小了~
happy·geek
9年9个月前 IP:未同步
714416
125vac
频率这么高=A=电压也这么高=A=管子受得了么
好大一菇凉作者
9年9个月前 IP:未同步
714429
暂时受得了~~~没啥大事[s:313]
happy·geek
9年9个月前 IP:未同步
714431
好大一菇凉 发表于 2014-8-20 19:24
暂时受得了~~~没啥大事
表示我次级频率算出来是46KHZ
好大一菇凉作者
9年9个月前 IP:未同步
714444
happy·geek 发表于 2014-8-20 19:29
表示我次级频率算出来是46KHZ
修长的次级
穆宝じ☆ve孤独
9年9个月前 IP:未同步
714458
好喜欢就是动手能力差[s:4]
好大一菇凉作者
9年9个月前 IP:未同步
714472
穆宝じ☆ve孤独 发表于 2014-8-20 20:42
好喜欢就是动手能力差
额...慢慢来呀
happy·geek
9年9个月前 IP:未同步
714490
Mxxy
9年9个月前 IP:未同步
714804
不要在意这些细节,反正。。。。。。
好大一菇凉作者
9年9个月前 IP:未同步
714818
qht888 发表于 2014-8-22 13:26
不要在意这些细节,反正。。。。。。
额.....
D.R.J
9年9个月前 IP:未同步
718773
菇凉的作品~~赞一个
xxjxys
9年9个月前 IP:未同步
720396
sgtc看了著名的教程我懂了,可是想要再往深研究就完全摸不着头脑了,也没特别详细的教程。。。。。sgtc到sstc之间相差的电子知识去哪学啊???、因为只有一个人摸石头过河,身边没有一个懂电子的,求大神们指导啊
好大一菇凉
开除学籍
2014/01/31注册,23天22时前活动
