破100的线圈炮来了
127F2014/07/12电磁炮 IP:山东
线圈炮103m/s 25mm2g铁钉 IGBT16级加速 效率>2.3%
[media=x,1024,768]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
        导通时间 测速时间         速度增加 速度
第1级 0.54 4.260 23.47 23.47
第2级 0.52 2.520 16.21 39.68
第3级 0.48 1.990 10.57 50.25
第4级 0.43 1.704 8.44 58.69
第5级 0.42 1.524 6.93 65.62
第6级 0.43 1.392 6.22 71.84
第7级 0.45 1.300 5.08 76.92
第8级 0.43 1.224 4.78 81.70
第9级 0.41 1.176 3.33 85.03
第10级 0.36 1.144 2.38 87.41
第11级 0.36 1.108 2.84 90.25
第12级 0.38 1.064 3.73 93.98
第13级 0.36 1.036 2.55 96.53
第14级 0.36 1.012 2.28 98.81
第15级 0.34 0.988 2.4 101.21
第16级 0.35 0.968 2.1 103.31
这次将原来的控制电路做了一些改进,还有加入了能量回收电路,但是效率反而是降低了,可能是电流加大了,线圈线长改为7m,线圈电阻上消耗的多了,发热稍微比原来10m多了一丁点。
电源不再用220V供电,使用12V的电源,做了两个开关电源,一个输出主电压5V,副电压+18V,-8V,另外一个就是为电容供电,输出350V,消耗电源最大电流限制在2.5A。
能量回收电路借鉴日本人的电路,做了一些修改,有测波形图,波形还不错。
第1级IGBT的漏极输出波形,第一个是只有第1级触发的波形,第2个是发射时全部都有触发的波形。
日本人的能量回收电路
经过我改进的电路,将电容分为两组,IGBT关断的时候,线圈对另外一组供电电容充电。
20个1000uf450V电容发射前电压为348V,发射后为275V,消耗455J,弹丸出口动能为10.67J,效率2.346%。
理论上效率大于2.3%,因为这种拆机翻新电容的容量能有80%已经算不错了,到底容量有多少这个没有测,所以效率只是猜测。
+25  科创币    奶酪    2014/07/12 感谢分享
+5  科创币    qdhuojianren    2014/07/12 再接再励
+50  科创币    着迷者1    2014/07/12 感谢分享
+50  科创币    MicroSound    2014/07/12 鼓励交流
+30  科创币    zhanglei    2014/07/12 破百,恭喜
+60  科创币    helium    2014/07/12 233333333
+50  科创币    听我说瞎话    2014/07/12 高质量发帖
+400  科创币    game00over    2014/07/12 高质量发帖
+40  科创币    13721225643    2014/07/13 高质量发帖,就是视频的背景杂音听着十分不舒服……接线实在是太乱了,小心短路。
+25  科创币    go炮君    2014/07/13 发来贺电
+10  科创币    772114166    2014/09/09
+1  学术分    科创网    2014/09/14 本帖符合加学术分的标准,祝贺您!
63
qdhuojianren
9年11个月前 IP:未同步
701152
16级,碉堡了。
奶酪
9年11个月前 IP:未同步
701153
1,回收至电容时,由于被充电电容端电压较高导致放电速度非常快,此时的最佳加速时机会发生改变;
2,线圈内阻较大的话基本没有回收的价值。
最后恭喜一下,这特么是个突破啊嘎嘎~
happy·geek
9年11个月前 IP:未同步
701156
线太多了吧
MicroSound
9年11个月前 IP:未同步
701158
如果在结构上有点创新就更好了
富二代创始人
9年11个月前 IP:未同步
701162
每级前的 检测弹丸是用什么检测的???
127F作者
9年11个月前 IP:未同步
701163
lovevirus 发表于 2014-7-12 17:34
如果在结构上有点创新就更好了
下一个版本就是只用4个光电控制16级,再一次减少布线,炮管周围部分就可以做的很小了。
结构上还没有下太多功夫,但是这个已经很简约了,管道部分出去外面的防护木板,换成不锈钢管防护,基本就只有电容和管道了。这个不锈钢管可以小到直径3.5cm
127F作者
9年11个月前 IP:未同步
701165
富二代创始人 发表于 2014-7-12 17:46
每级前的 检测弹丸是用什么检测的???
是光电啊,只是我将发射管和接收管拆下来装在pcb板上而已。这样更简约
zhanglei
9年11个月前 IP:未同步
701186
大神,实在忍不住给你加分呀。
闲的蛋疼
9年11个月前 IP:未同步
701197
一级电容 怎么给16级线圈通断电?能量回收电路怎么理解?
听我说瞎话
9年11个月前 IP:未同步
701211
感觉你的回收电路不能实现啊,你那两个二极管相当于吧两个电容正极连接到一块,任何一组电容电压降低,另一组电容就会对其充电,回收的话反向电流也会对电容反冲
听我说瞎话
9年11个月前 IP:未同步
701212
2,线圈 ...
感觉回收电路不能实现
听我说瞎话
9年11个月前 IP:未同步
701213
加速器做的很不错!赞一个少数破百新作
小氚
9年11个月前 IP:未同步
701226
用什么接光电的?
127F作者
9年11个月前 IP:未同步
701241
听我说瞎话 发表于 2014-7-12 22:23
感觉回收电路不能实现
电路简化一下,去掉无关的元件,就很容易分析了。
TATP222
9年11个月前 IP:未同步
701244
设计很好
weidaiquan
9年11个月前 IP:未同步
701312
杀伤利器啊
wkk123
9年11个月前 IP:未同步
701364
这么牛叉的炮。充电有点慢就是[s:9]
打不死的小超
9年11个月前 IP:未同步
701370
电路板做的不错,另外撸主可否优化下电线,,重度强迫症表示看着想自杀...还有最近一股和谐的春风貌似触到了电炮了,撸主小心点...
zhanglei
9年11个月前 IP:未同步
701457
霸气侧漏,建议定型量产。
听我说瞎话
9年11个月前 IP:未同步
701784
多谢明白了,但是还有一点就是任意一组电容电压下降另一组电容就会通过二极管对低电压的那组电容充电的
Cleyton
9年11个月前 IP:未同步
702246
膜拜
9年11个月前 IP:未同步
702502
我看到二战期间的实验室里都能达到很高的速度,还有上升的空间。
fancyaaron
9年11个月前 IP:未同步
704106
16级,碉堡了。[s:1][s:1]
AGK
9年9个月前 IP:未同步
717488
结构上还没有下 ...
我也想知4个怎么样控制16级,我想用光纤线加密级数你认为可行吗,我发现很多新手控制多级时并未将可控硅断开,可控硅断开慢也会烧掉
兰若,公主魂
9年9个月前 IP:未同步
717506
屌爆了[s:14],近距离对着人撸一炮,应该可以穿人[s:12],大杀器[s:14],王老吉可以对穿了。。。是充电电池的吗?
AGK
9年9个月前 IP:未同步
717945
兰若,公主魂 发表于 2014-9-1 14:13
屌爆了,近距离对着人撸一炮,应该可以穿人,大杀器,王老吉可以对穿了。。。是充电电池的 ...
随便一支普通气枪放支钉进去,都强过啊,汗。见识了,我都不用可控硅了[s:119]
wkk123
9年9个月前 IP:未同步
719741
[s:12]不错,自从有了它以后每天都想射几把吧[s:9]
myname_360
9年9个月前 IP:未同步
719798
膜拜一下,能破百了,速度不错,我的五十还没过呢,学习了。
赫鲁晓夫炸弹
9年9个月前 IP:未同步
719802
兰若,公主魂 发表于 2014-9-1 14:13屌爆了,近距离对着人撸一炮,应该可以穿人,大杀器,王老吉可以对穿了。。。是充电电池的 ...
2g,103mps动能才十点几焦,wiki上有介绍“………刑事警察局引用日本研究,表示子弹动能20焦耳才能穿破皮肤………依据美军技术手册TM9-1907记载,子弹动能达到58呎-磅(78.6焦耳)以上就具有杀伤力或造成失去战斗力。” 楼楼加油喔~~~
hjs2288
9年9个月前 IP:未同步
720082
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-9-12 23:27
2g,103mps动能才十点几焦,wiki上有介绍“………刑事警察局引用日本研究,表示子弹动能20焦耳才能穿破皮 ...
...问个问题。好多都用铁钉,为什么没有用钢珠的呢?
rudolf
9年9个月前 IP:未同步
720141
应该是20焦耳每平方厘米吧?尖头的东西对能量要求比较小,比如吹箭,能量更少,扎破皮肤很简单的。
看这个钉子穿木板的威力,穿破皮肤不是什么问题,但是不知这103米/s的速度是计算的还是实测,因为看起来威力有点偏小
127F作者
9年9个月前 IP:未同步
720240
看这 ...
弹丸是4mm直径,算它平头,截面就是3.14*(4/2)^2=12.56mm^2=0.1256cm^2。
那实际弹丸威力就是10.67/0.1256=84.95J/cm^2。
84.95焦耳每平方厘米,已经是“子弹动能达到58呎-磅(78.6焦耳)以上就具有杀伤力或造成失去战斗力”级别了。
我是不是有点太高调了。[s:98]
猎鹰
9年9个月前 IP:未同步
720255
之前小看了穿透力,击穿三个易拉罐后打在了墙上,10mm深的洞。
赫鲁晓夫炸弹
9年9个月前 IP:未同步
720261
嗯、不错,感觉很疼的样子。。。
rudolf
9年9个月前 IP:未同步
720268
水泥墙这么不堪一击?
不过话说回来易拉罐其实脆弱得很,不适合作为标准衡量,还不如用旧书,按射穿多少页来比较功率大小。
xfyc
9年9个月前 IP:北京
720916
我想知道这玩意拿出去时需不需要找个人来抬着
hjs2288
9年9个月前 IP:四川
721625
其实我觉得有个误区,在经费够的情况下,应该先从材料上提升。比如炮管,电容,更低内阻的线材,以及最重要的弹药。。。。这些东西绝对比更高的级数对效果的提升更大。100+米在适合的高饱和磁导的弹药情况下,4级就能达到。。。。。
leeye
9年8个月前 IP:云南
723498
9年8个月前 IP:广东
723576
买点好电容[s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol]
企鹅
9年8个月前 IP:云南
724068
面包线是不是太多了些
yhnji
9年8个月前 IP:上海
724079
你也看了小日本做的那个坦克炮?
127F作者
9年8个月前 IP:广东
727582
创建了个群,名字coil,群号248847965。有兴趣的可以加一下。
莱特
9年7个月前 IP:安徽
728014
请问楼主线圈上涂的是什么胶
127F作者
9年7个月前 IP:广东
728059
环氧灌封胶
127F作者
9年7个月前 IP:广东
728060
想做关断式线圈炮的,淘宝搜索店铺“技术宅的玩具”,各类模块元器件正在完善中
兰若,公主魂
9年7个月前 IP:湖北
729474
羡慕嫉妒恨,大杀器,小心和谐
锋电子
9年7个月前 IP:江西
730151
请问lz,igbt是什么型号的。是利用单片机延时触发吗,
锋电子
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:江西
730156
每一级的电容电压有多大 。每一级是用一个igbt还是并联几个。发射时回路电流峰值有多大。线圈自感电压是如何处理,是在线圈并联续流二极管的吗。
锋电子
9年7个月前 IP:江西
730158
我觉得如果你把电容并联的导线和电容到线圈的导线加粗且尽量短的话,再整体调整一下,速度会提升
chenhello
9年7个月前 IP:湖南
730455
厉害!!楼主加油!
