市电ZVS套件\成品板 需求调查
超新星のktjc2014/07/10高电压技术 IP:黑龙江
采用半桥整流,G极12V单独供电(注意:不与市电隔离),套件或成品板(不含12V电源),功率管选配BUP314D
+5  科创币    薛定谔的猫    2014/07/11 支持,市电有危险,一定注意安全
a2287504358
9年11个月前 IP:未同步
700795
市電不夠安全...
我會選擇用12V到24V左右的比較妥當...
小肥羊mj
9年11个月前 IP:未同步
700818
市电搞不好炸了
俗世怂人
9年11个月前 IP:未同步
700830
大概会多少前一套?
Rcall95
9年11个月前 IP:未同步
700834
小肥羊mj 发表于 2014-7-10 21:08
市电搞不好炸了
你见过你家电磁炉爆炸吗,顶多就是电容坏了,而且好一点的电容都不会易坏
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
700919
a2287504358 发表于 2014-7-10 19:16
市電不夠安全...
电压最高接市电(直接接入,切勿整流).也可以接12V~100V直流电
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
700920
俗世怂人 发表于 2014-7-10 21:36
大概会多少前一套?
价钱还不清楚,不过决定实现方案后我会把元价报价贴上来的.
兰若,公主魂
9年11个月前 IP:未同步
700921
市电方案成功了?[s:12]
最高主机泡泡
9年11个月前 IP:未同步
700937
兰若,公主魂 发表于 2014-7-11 14:20
市电方案成功了?
早就成功了吧,只是因为比较危险,而且有更稳定的方案(桥类电路),一般的变压器也根本撑不住,所以貌似很少有人去做
山猫
9年11个月前 IP:未同步
700971
这个东西的功率定位多大呢?
打字慢
9年11个月前 IP:未同步
700981
如果真的能够做到市电的话,开关电源就便宜多了。
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
700984
山猫 发表于 2014-7-11 19:10
这个东西的功率定位多大呢?
还没有做出实验.仿真总是不成功
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
700986
重点是做恒压麻烦.改动很大.
9年11个月前 IP:未同步
700990
超新星のktjc 发表于 2014-7-11 20:32
重点是做恒压麻烦.改动很大.
低压差用开关稳压器甚至线性稳压器都行
打字慢
9年11个月前 IP:未同步
700997
重点是做恒压麻烦.改动很大.
刚想说,在470r的电阻上加一个pwm嘛,555的,波形好的话,应该没问题
ufo007sss
9年11个月前 IP:未同步
701003
不知道为什么弄这个课题,搞HF静噪的特斯拉桌面级的线圈极有市场的事没有人做,偏偏始终在炒的都烂了的ZVS做文章太可惜了[s:9]
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
701014
我模拟过效率降得太厉害,没做过.
小肥羊mj
9年11个月前 IP:未同步
701069
电磁炉要是igbt管脚间有个蟑螂肯定烧igbt
魔羯司令在此
9年11个月前 IP:未同步
701096
你确定市电空载不炸管?这种谐振是个不稳定的东西,还是老老实实的传统软开关方案吧。
兰若,公主魂
9年11个月前 IP:未同步
701130
baiwenglong 发表于 2014-7-11 16:30
早就成功了吧,只是因为比较危险,而且有更稳定的方案(桥类电路),一般的变压器也根本撑不住,所以貌似 ...
[s:110]也是哦,zvs也只能低压高流玩玩,小翠儿不是做了稳压zvs吗,全桥砖贵。
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
701132
旧版感应加热实验的时候炸了保险管,但是没炸场管
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
701134
空载没试过,不过模拟的时候没发现电压过高等问题
魔羯司令在此
9年11个月前 IP:未同步
701182
对于这种zvs电路来说,空载谐振能量得不到释放,是很危险的。
魔羯司令在此
9年11个月前 IP:未同步
701183
小氚
9年11个月前 IP:未同步
701551
= =很危险的
月下孤狼
9年11个月前 IP:未同步
701656
所以我认为厂家应该给那里做好保护。。防止此类事件发生。。不就一点成本。。
山猫
9年11个月前 IP:未同步
701670
超新星のktjc 发表于 2014-7-11 20:30
还没有做出实验.仿真总是不成功
如果做市电的,个人建议做个大功率版本,比如3KW,5KW这种级别的,或者七八千瓦这样,不知道是否可行。毕竟想玩大型SGTC的人们,一般来说买不起价格昂贵的电力变压器+限流电抗器 或 者是花钱定制大功率变压器。
MicroSound
9年11个月前 IP:未同步
701732
zvs属于正激电路,为啥空载危险,反激空载才危险吧
Wb3123517103
9年11个月前 IP:未同步
701783
个人认为市电危险还是12V-24V妥善些
超新星のktjc作者
9年11个月前 IP:未同步
701874
山猫 发表于 2014-7-14 20:46
如果做市电的,个人建议做个大功率版本,比如3KW,5KW这种级别的,或者七八千瓦这样,不知道是否可行。毕 ...
恩,会继续改进电路.争取做到3KW以上.
魔羯司令在此
9年11个月前 IP:未同步
702186
zvs是个不科学的谐振电路,空载会导致谐振电流暴增炸管
hbcjs
9年10个月前 IP:未同步
711849
个人认为
还是12V-24V妥善些
小破孩灬
9年10个月前 IP:未同步
711891
市电炸了怕怕。。。
9zhmke
9年10个月前 IP:未同步
712338
做好安全工作,把难度和价格降下来,宜做超微型的看看效果再接着弄。
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
712565
有板子。我一定试试。如果能把能量释放就好了。可以考虑用涡流产生的场做一个反馈。这样就可以消除空载时能量释放不出去的问题了。但是那样就不能光板子了。要外加传感器才可以
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
712568
如果出班子的话我一定要试试。如果能把空载能量问题处理好就好了。我有一个方法。可以用在加热上。利用被加热的物体感应出的场。做一个反馈。这样就可以及时消除危险。但是那样就不能光出板子了还要加传感器。。虽然只能加热。但是其他用途貌似也用不到空载吧。
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
712567
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
712569
感应出场的时候加大功率。没有的时候维持一个低水平。但不能截断。又再次工作的时候还要利用感应出的场
4869Aether
9年10个月前 IP:未同步
712570
暴走的小君哥
9年10个月前 IP:未同步
712580
安全第一
IGBT70
9年10个月前 IP:未同步
712599
上一张市电ZVS,[s:14] 56f158385343fbf2361894eeb17eca8064388f70.png
企鹅
9年10个月前 IP:未同步
713299
试试用tl494做个空载保护,应该更安全些,zvs太猛了,上市电还空载不是闹着玩的。
企鹅
9年10个月前 IP:未同步
713303
我也在想市电高压套件方案,我的思路是igbt单管型zvs(tl494它激推挽)相对成熟些电磁炉的高频逆变方案就是这个,并且有空载保护。
myname_360
9年9个月前 IP:未同步
720409
市电的安全问题不好解决,毕竟不可控的因素比较多,还是12v的最好些。
超新星のktjc
进士 笔友
2012/01/30注册,3个月2天前活动
创意科技架构师
