点一根RNX,粗。。。
硝基丙三醇2014/06/15喷气推进 IP:浙江
rnx发动机,石膏喷口,,50的PPR。。。碉堡了,又烧了这么长时间,哎,我的发动机为啥没炸过呢
dia=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?firsttime=7.618641723356008
硝基丙三醇 作者
10年0个月前 IP:未同步
695451
视频XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml?firsttime=7.618641723356008
内壁光滑
喷口
狗讯狗度娘
10年0个月前 IP:未同步
695454
这是工作后的图片吗?
硝基丙三醇作者
10年0个月前 IP:未同步
695455
狗讯狗度娘 发表于 2014-6-15 16:05
这是工作后的图片吗?
额,不然呢
狗讯狗度娘
10年0个月前 IP:未同步
695458
为毛我的PPR工作后就变黑了
香皂火箭q
10年0个月前 IP:未同步
695468
提醒楼主一下,这个好像没多大推力[s:2]一般发动机像这种工作三秒以上平均下来就没多少
硝基丙三醇作者
10年0个月前 IP:未同步
695470
香皂火箭q 发表于 2014-6-15 16:36
提醒楼主一下,这个好像没多大推力一般发动机像这种工作三秒以上平均下来就没多少
是呀,很苦恼,,,,,
香皂火箭q
10年0个月前 IP:未同步
695483
硝基丙三醇 发表于 2014-6-15 16:40
是呀,很苦恼,,,,,
应该是制作工艺的问题,看看有没有选正确的环氧树脂
硝基丙三醇作者
10年0个月前 IP:未同步
695484
gcc137固化,加E57环氧
王者归来abs
10年0个月前 IP:未同步
695501
用RDX就可以炸了[s:12]
硝基丙三醇作者
10年0个月前 IP:未同步
695509
王者归来abs 发表于 2014-6-15 18:35
用RDX就可以炸了
喔,原来如此,回来试试。不过没弄过能才呀
遥远彼方
10年0个月前 IP:未同步
695611
好像烧蚀挺严重的
香皂火箭q
10年0个月前 IP:未同步
695616
硝基丙三醇 发表于 2014-6-15 17:28
gcc137固化,加E57环氧
好像不对,看看精华,应该是e44
王者归来abs
10年0个月前 IP:未同步
695621
别试啊= =
我开玩笑的。。用RDX真成根大炸弹了[s:12]
千斤拨四两
10年0个月前 IP:未同步
695669
学习!烦楼主贴下制造过程~
硝基丙三醇作者
10年0个月前 IP:未同步
696048
香皂火箭q 发表于 2014-6-15 21:58
好像不对,看看精华,应该是e44
恩,e44就太粘稠了,用e51还感觉很蛋疼呢,根本没办法真空浇注。看了广局那个帖子,发现这个不错
jjak0
10年0个月前 IP:未同步
697508
石膏如果炸鸡 破片会疼死的 虽然很轻 但10米内击中 是剧痛的
硝基丙三醇
机友 笔友
2013/09/17注册,1年1个月前活动
