蓝宝石
用户已注销2008/08/14地理与地质 IP:广东
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚没看见过任何该产地的标本.甚至在mineral dat的数据库中,也未能查找到该产地标本.就我的感受来说,斯里兰卡的蓝宝石质量普遍比较高.虽然中国山东的蓝宝石号称性能优良,但是,实际上由于大部分山东蓝宝石的颜色过深(甚至是黑色),所以使用之前都要经过前面说的热改色处理.
  另外一个奇怪的现象是较之红宝石,蓝宝石带母岩的标本比较少见.原因不明,个人推测可能于世界大部分蓝宝石产地的蓝宝石都是以砂矿形式出厂有关.
  值得一提的是蓝宝石不一定是蓝色的,一般来说,除了红色,粉红色已经一种特殊橙红色的刚玉宝石以外,其它颜色的刚玉宝石通称蓝宝石.因此,就出现了像绿色蓝宝石,无色蓝宝石之类的怪异称呼.
+1  学术分    1211    2008/08/14 循序渐进图文并茂
来自:地球科学 / 地理与地质
21
用户已注销 作者
15年11个月前 IP:未同步
39178
这个标本的产地是山东.母岩是典型的玄武岩.大部分山东蓝宝石的外形都是如此,最外层是黑色熔融壳.内部才是蓝宝石晶体.据说一般都会把晶体敲去一小部分观察内部情况,幸运的是,这个标本没有被敲.但是,与此同时,也就无法观察到内部晶体的颜色和透明等情况了.
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39187
这块带母岩的砂矿标本同样产自山东.山东蓝宝石很大部分是产自砂矿.但是,另我奇怪的是这标本竟然带了母岩.因为,砂矿的开采过程中,除非是特意为了制做成标本,一般是机械化粉碎得到晶体的.考虑到中国向来是没有拿宝石做标本的传统,这个标本的确有它的神奇之处.
关于这个标本,有一点有意思的事情.当我得到它的时候感觉它是非常好的标本,所以就留言给出售标本给我的某业余矿商表示感谢.结果,他老婆在第二天留言给我说:"当然不错啦.那本来是我的.他偷了我的.等我发现的时候已经卖给你了."
这事情也有一点意思...哈哈哈哈...感谢那位把它出让给我的大侠....
背面.可以看出母岩是典型的粗颗粒砂岩.
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39191
这块标本是我目前为止唯一一块带母岩的宝石级蓝宝石.产地还是山东...说起来的确是很巧合....又是从上面提到的那位大侠那里得到的...不知道是否又是他偷了他老婆的藏品....哈哈哈哈....
这块标本是我的蓝宝石标本中质量最好的一块.它竟然出现了刚玉族标准的六棱柱晶体外形
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39192
在灯光下观察,可以看见它的晶体是蓝色透明的宝石级晶体.
晶体特写
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
39195
宝石不错,手电该换了
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39198
这块绿色蓝宝石标本的得到纯属偶然.是我在一位新西兰矿商的店里买东西的时候作为赠品送的.考虑到我购买的标本中有一块橄榄石标本显然是贵了,所以可能送这个蓝宝石给我算是折扣.另外,那位矿商也是有意思的人,竟然还附送了本新西兰的旅游手册...
在灯光下可以看见它的颜色是绿色的.绿色蓝宝石被成为东方橄榄石,但是,这块标本的产地却是澳大利亚...
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39200
全贴结束.
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39201
这个...希望RDX把你的那楼删了吧...好像看起来不太和谐的样子...
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
39292
哗,海豚有4个精华了...大家鼓掌...
海豚你有没有想过把封闭标本敲一点开,看里面长成什么样呢?(好奇..)
话说我去超市的时候看到有50CM高,15CM宽的紫水晶...
就是把壳子对半剖开那种...
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39295
谢谢....敲标本就算了...找到个完整的就不容易了....况且里面应该没什么特别的吧...最多也就是那蓝色透明而已...
子羽
15年11个月前 IP:未同步
39315
那就用HCL腐蚀一半看看,不要敲掉.碎了多可惜.
还有就是该买个好手电了..
MS大哥的LED还是很不错的,点火的那个
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
39338
话说某海豚....那楼我没法删啊,还是麻烦1211大哥吧。另外其实你可以在1层里发下所有图,论坛图片限制为每层10图,够用了
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39339
主要是我总是上传图片失败....所以保险一点,一楼一张....另外那手电是手摇供电的...且3个LED我只开了1个....
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
39343
我汗 [s:94] 幸好我没遇到过上传失败
照宝石有专用的手电,也可以自己做,不是很贵,你该换一个了
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39345
没什么必要...这个纯属于要传上来给大家看而已....其实对这阳光就可以看见内部了....但是相机照不出来而已...
子羽
15年11个月前 IP:未同步
39356
手摇的用1-2年电容就不行了,,
基本得一直遥才能用..
不如LED,3个开了1个什么意思?
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
39375
他那个就是LED啊。开一个的意思估计就是三个灯开一个灯吧。还是换一个锂电的3W好
子羽
15年11个月前 IP:未同步
39381
我的LED是12头的,只有7灯档和12灯档,35个大洋
大概300流明左右,,可视范围在40-50M,
有效范围在120M以下.
性价比还可以
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
39384
12个5mm子弹头么?看来你买贵了,我这里顶多20块钱。那东西我可知道,能有个10流明就非常不错了,300流明?做梦吧~至于有效范围120米,连我的锂电3W单管都只有100米的有效范围,你那个多头怎么可能有120米?上图看看吧,我来帮你分析下。
用户已注销作者
15年11个月前 IP:未同步
39385
这个主要是手电我要了没用...如果大家对那个手电感兴趣...我等下去拍几个照片来...
子羽
15年11个月前 IP:未同步
39438
恩,等下上图..俺那个和家里40W的一样亮...按说不只10流明
用户已注销
2007/09/22注册,6年5个月前活动
