(求助)SSTC半桥IRFP460N总是莫名击穿。
安忆lucky2014/04/12高电压技术 IP:山东
花了整个清明节假期,终于做了一个SSTC。但是通电时460总是会击穿(三脚全通)。尤其是拔插插头的一瞬间,基本是拔插三次,半桥就挂了,TVS为440ca和18ca。
今天放假回家弄了一天了,还是找不到原因,实在没办法,向坛友们求助一下。帮忙找找原因。
qbqian55
10年2个月前 IP:未同步
681768
没有图纸怎么分析?
宅人
10年2个月前 IP:未同步
681806
。。。估计是占空比调的太高了,最好不超过百分之50。。。。如果有示波器就会很容易调。。。
我的sstc原来因为这个问题烧了4只保险丝。。。。
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
681808
我的sstc原来 ...
不是最好,是绝对不能超50,半桥别说超50,到了49左右就很危险,因为管子开启关断要时间的。。
开到50以上很吓人的,半桥共态通导秒烧。。。(以前干过,494有两个模式,0-48占空比和0-96,我的板子用一个跳线切换,结果忘了拨过来,开桥秒炸。。)
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
681817
qbqian55 发表于 2014-4-12 19:37
没有图纸怎么分析?
就是经典的74hc14驱动tc4421/4421那张图纸,460半桥
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
681820
我的sstc原来 ...
这个sstc应用的电路是Steve的minisstc电路,占空比怎么调?
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
681822
这个么。。天线反馈不怎么稳定的,建议换成磁环的
另外这个图貌似没死区,可以试试加上(与门的那个电路)
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
681824
开到50以 ...
貌似不是占空比过大引起的,电路上的2A保险丝并没有烧断。就是460不知道为什么总是击穿
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
681826
另外这个图貌似没死区,可以试试加上(与门的那个电路 ...
嗯嗯,同感。通电时我身体靠近或者远离电弧时,电弧的长度都会受到影响。
10年2个月前 IP:未同步
682502
接调压器没有,不会是直接上220V 吧
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
682705
嗯嗯,没有调压器,直接上市电,纠结p6ke440ca居然没有保住460。统统挂了
打不死的小超
10年2个月前 IP:未同步
682895
gdt略渣。。
Mxxy
10年2个月前 IP:未同步
682907
用1.5ke440ca,p6ke440ca功率小。
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
683033
打不死的小超 发表于 2014-4-17 01:54
gdt略渣。。
磁环选型不合适还是耦合度不够?
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
683034
gdt略渣。。
磁环选型不合适还是耦合度不够?
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
683035
暂时手上没有p15ke440ca,可以把两个p6ke40ca并联使用吗?
Mxxy
10年2个月前 IP:未同步
683078
不是P15。。。两个p6ke40ca并联使用应该不可以吧
Mxxy
10年2个月前 IP:未同步
683079
你要上市电估计会很悬,你先将其调试好,然后上市电,我看你那个半桥好像有点问题。
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
683147
你是说那两个无感电容?开始的时候用的是黄色方块电容,结果460击穿了,就试着把电容换成无感的了,结果还是莫名其妙的击穿。星期天回去试试市电半波整流。
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
683148
安忆lucky作者
10年2个月前 IP:未同步
683149
Mxxy
10年2个月前 IP:未同步
683263
安忆lucky 发表于 2014-4-18 22:01
你是说那两个无感电容?开始的时候用的是黄色方块电容,结果460击穿了,就试着把电容换成无感的了,结果 ...
这个和电容没关系,
Robot_V1
10年1个月前 IP:未同步
686865
把TVS换成510V的压敏电阻
安忆lucky作者
10年1个月前 IP:未同步
687464
Robot_V1 发表于 2014-5-5 22:51
把TVS换成510V的压敏电阻
嗯嗯,星期天回去试试。
Robot_V1
10年1个月前 IP:未同步
687502
安忆lucky 发表于 2014-5-7 23:54
嗯嗯,星期天回去试试。
我是说接在DS两脚上的那个
Robot_V1
10年1个月前 IP:未同步
687503
嗯嗯,星期天回去试试。
我是说接在DS两脚上的那个
安忆lucky作者
10年1个月前 IP:未同步
687621
Robot_V1 发表于 2014-5-8 13:07
我是说接在DS两脚上的那个
突然想起来460的耐压为500v,510v压敏电阻选型貌似不合适。
Robot_V1
10年1个月前 IP:未同步
687694
不知道。但560V压敏多次救了我的460半桥。
淋雨一直走
8年5个月前 IP:江苏
803613
楼主,我的跟你的一样,我试了一下,交流150V是最高了,而且用半波整流并不能实际的降低直流电压,因为只要滤波电容够大的话半波和全波的直流电压都是等于交流电压的峰值,半波整流并没有改变交流电的峰值
安忆lucky
2014/01/17注册,6年3个月前活动
