绝对的精度——磨齿机-螺纹磨
菜鸟而已2014/03/21机械与工具 IP:重庆
想要高精度,凭轧制丝杆是不可能的,自己车过轧制丝杆的都知道,轧制丝杆,是滚压成型,要多长切断,然后上车床车两端的轴
而磨制丝杆,是在机器上直接把两端磨出来。
成型金刚石砂轮
磨出来的螺母
正在磨的螺母
丝杆的磨制
磨齿机,超微型齿轮
龙门铣打孔
+8  科创币    放牛党主席    2014/03/22 鼓励交流
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
10年3个月前 IP:未同步
676660
这。
手工么
一直不明白丝杠是怎么车出来的。。
菜鸟而已作者
10年3个月前 IP:未同步
676662
1176764177 发表于 2014-3-21 13:55
这。
手工么
一直不明白丝杠是怎么车出来的。。
车丝杆很容易,有空我拍断视频
10年3个月前 IP:未同步
676663
菜鸟而已 发表于 2014-3-21 13:58
车丝杆很容易,有空我拍断视频
期待~~~
10年3个月前 IP:未同步
676664
车丝杆很容易,有空我拍断视频
顺便请教下
我准备给我小雕刻机加个外壳
材料是3层5mm亚克力做方壳子
会不会很响还有线怎么走能保证不漏水??
菜鸟而已作者
10年3个月前 IP:未同步
676665
1176764177 发表于 2014-3-21 14:30
顺便请教下
我准备给我小雕刻机加个外壳
材料是3层5mm亚克力做方壳子
加壳子做什么?雕刻机一般没有水冷吧。。水冷还要过滤系统。冷却液一开喷的到处都是也是没办法的,所以家用机器一般没冷却,你可以试试涡漩致冷管,很好做,温度可以达到0度或0下
10年3个月前 IP:未同步
676666
菜鸟而已 发表于 2014-3-21 14:35
加壳子做什么?雕刻机一般没有水冷吧。。水冷还要过滤系统。冷却液一开喷的到处都是也是没办法的,所以家 ...
我电机是水冷
加工pcb的时候有很大的粉尘
加工有机板不加切削液总是粘刀
加了又到处甩
坑啊。、、
菜鸟而已作者
10年3个月前 IP:未同步
676667
1176764177 发表于 2014-3-21 14:37
我电机是水冷
加工pcb的时候有很大的粉尘
加个吸尘或者吹尘吧,。一般我雕木头,都要设置风道吸的,要不到处都是灰。这也是没办法的事情。。可以加高压空气吹,加水。。。感觉太脏。。。
10年3个月前 IP:未同步
676672
菜鸟而已 发表于 2014-3-21 14:47
加个吸尘或者吹尘吧,。一般我雕木头,都要设置风道吸的,要不到处都是灰。这也是没办法的事情。。可以加 ...
吸尘貌似很贵
亚克力是白来的所以。。
准备做pcb时候用油
神の左手
10年3个月前 IP:未同步
676712
这。
手工么
一直不明白丝杠是怎么车出来的。。
点击此处查看视频
+7
放牛党主席
2014-03-21
感谢分享
解连环
10年3个月前 IP:未同步
676724
我电机是水冷
加工pcb的时候有很大的粉尘
把你的雕刻机上个图吧,看图好说话
10年3个月前 IP:未同步
676781
解连环 发表于 2014-3-21 19:50
把你的雕刻机上个图吧,看图好说话
我从桌子上搬下来装限位中。
油槽让我拆了。。
10年3个月前 IP:未同步
676782
神の左手 发表于 2014-3-21 19:19
我以为普通车刀干的,,,
刚达鲁夫
解连环
10年3个月前 IP:未同步
676811
1176764177 发表于 2014-3-21 22:07
我从桌子上搬下来装限位中。
油槽让我拆了。。
你的t槽板没有贯通的吧?如果不贯通这就好办
如果不会干涉的话就在周围围上板子,固定好在接缝的地方用玻璃胶或者热熔胶做好密封(看哪种封的严一点),排液的孔最好开在挡板上,这种做法基本舍弃了油盘。
如果四周直接使用板子进行遮挡会出现干涉的话,就要考虑采用风琴板在四边设置立柱,风琴板仅起一个遮挡防止飞溅的作用,还是要利用油盘进行废液的收集或循环。
如果每次运转时间不太长,冷却野用量不大的话可以不做循环,使用的间隙将用过的冷却液沉降过滤以备再用,否则就要设计一套过滤循环系统。
10年3个月前 IP:未同步
676841
如果不会干涉的话就在周围围上板子,固定好在接缝的地方用 ...
我龙门不够高
所以油槽也不能太高挡不住甩出来的油
而且油槽的出水口很小经常堵。。
郁闷死了
解连环
10年3个月前 IP:未同步
677009
1176764177 发表于 2014-3-22 09:53
我龙门不够高
所以油槽也不能太高挡不住甩出来的油
而且油槽的出水口很小经常堵。。
用风琴板吧,跟着龙门一起伸缩着动高度不受龙门高度限制。
10年3个月前 IP:未同步
677035
我龙门高度是死的不是z轴我整个龙门就那么高但是水溅出的高度很高得吧油槽再高一倍才能全挡住所以就悲剧了
解连环
10年3个月前 IP:未同步
677370
1176764177 发表于 2014-3-23 00:21
我龙门高度是死的不是z轴我整个龙门就那么高但是水溅出的高度很高得吧油槽再高一倍才能全挡住所以就悲剧 ...
无标题.png 大概就是这样
10年3个月前 IP:未同步
677402
解连环 发表于 2014-3-24 13:03
大概就是这样
这样看不到工件啊我不是批量
而且不看着出问题比较坑
挂摄像头发现刚开机就被溅上水看不清楚。。。
毕毅
10年1个月前 IP:未同步
690177
这样磨出的的齿轮能用吗
菜鸟而已
2014/03/15注册,6年4个月前活动
