KNSU制作
微微2014/03/03化学 IP:云南
这次换了一种燃料,KNSU,知道没有ABC做得好,但还是要请各位多包涵,多指教。[s:1]
准备,一大一小两个盆,研钵,药勺
白糖,天平,还有盐
先把KN研碎
称取尽可能多的KN,上锅熬制,让它把结晶水脱出来
熬成结块,就倒出来研磨,然后又熬,又磨。重复3次。称65克出来
称取白糖,考虑到结晶水和损耗,就多弄了一点
加水,(可以不用蒸馏水,这里笔者要求严谨)
等它开,开了以后加入5020(一种水溶性胶水)
加胶以后,将其盐浴
以上是熬制过程的图片
熬到这种程度,就要密切注意温度!!!
变色以后,趁热转移至桶里面
用筷子戳一个洞。
这就是我的制作过程,点燃的话,类似于笔者之前发的帖子《硝糖》
还记得之前那个KNSB吗?它被我点了,弄的整个走廊都是烟,还被老师训了一顿,不过效果不错,可惜我没有视频[s:4]
来自:数理化 / 化学
