硝钙法常压蒸馏硝酸非定量实验
ne5552014/01/29化学 IP:山东
先上成品图
看了几篇老帖,脱水剂都是浓硫酸或硝酸镁。我觉得不很理想。用浓硫酸酸,蒸馏后会残有硝酸,而且蒸发浓缩浓度不会很高,也会释放出三氧化硫,还有上次有人用浓硫酸当脱水剂,沸腾温度达到160℃。硝酸镁唯一的缺点就是失去结晶水的温度太高,而且好像会生成碱式硝酸镁,有关脱水的资料从网上找也没找到。而硝酸钙的潮解性也比较严重,失去结晶水的温度只有132℃(度娘说的,现在不是很信,下次定量试验时测一下),比较低,价格也比硝酸镁便宜。
下面是实验
请原谅,因为只是验证试验,有点像是预告,图不多,也是用手机拍的
没钱买冷凝管,又因为乳胶管会被硝酸蒸气腐蚀,就用长玻璃管加热弯了一个导管,出口伸入一个泡在冰块中的瓶子里达到冷凝目的。因为胶塞会被硝化,所以用了生料带(水管连接时缠在螺纹上用以密封的,成分是聚四氟乙烯),和PE(聚乙烯)保鲜膜做了一个套子,套在胶塞上,玻璃管和温度计的地方用生料带密封。
完成后先用32度的白酒做了实验
蒸馏产物可点燃,且燃烧后剩余物较少,当然,也把产生香味的物质(真的是乙酸乙酯?)蒸馏出来了
下面是蒸馏硝酸(电炉改成电子无级调温后就是好使[s:101])
先是加热硝酸钙脱水得到无水硝酸钙,加入68%的硝酸中,非定量,随便找了个投料比
加热蒸馏
在118℃,开始沸腾
没有全蒸馏完,只是等了一小会
这张图是关火后的,当时还在沸腾着,只不过没那么剧烈。
关火后发现一个问题,就是沸腾越不剧烈,硝酸分解越严重,产生了大量二氧化氮。加热时锥形瓶内几乎看不出颜色。上次也有人说过这个问题。
拔开胶塞是发现还是被腐蚀了,一拿开保鲜膜发现保鲜膜上出现一个大洞,一查才知道,100℃左右时,聚乙烯在浓硫酸、浓硝酸等强氧化性酸或混酸中会被快速腐蚀分解。当然,生料带安然无恙。
下面是关于蒸馏产物的部分
时间短,只蒸馏出10mL多,而且往量筒中倒的时候还洒出来了一些。取了10mL,称了一下,14.8g,密度就是1.48g/cm3,和硝酸浓度和密度表对照一下,浓度是89%(左右)
再是一点分析
把上面的数据带到“硝酸水溶液气液相浓度关系图中”,大体上,垂直于Y轴、y=118的直线和垂直于X轴、x=89的直线的交点在气相曲线上,也就是说硝酸钙的加入对硝酸水溶液的沸点影响不大,也得出锥形瓶中硝酸浓度(不算四水硝酸钙)大约是75%,需要提高,想得到98%的,液相浓度要达到85%。
下面是蛋白质化学性质的实验——黄蛋白实验
往量筒中到的时候倒出来一点,撒到手上了,手指肚子角质层后,不疼,就再做个实验
蛋白质遇到浓硝酸后变黄
变黄的蛋白质遇到氨水,变为橙色(无名指滴了氨水)
[s:12]
+50  科创币    达闻西    2014/01/29 感谢分享
+50  科创币    trample    2014/01/30 注意安全,鼓励思考
来自:数理化 / 化学
13
锋电子
10年5个月前 IP:未同步
666349
顶起!
-5
trample
2014-01-30
专业板块请勿发表无意义回复
锋电子
10年5个月前 IP:未同步
666350
这个电炉好熟悉!!!
ne555作者
10年5个月前 IP:未同步
666351
锋电子 发表于 2014-1-29 20:38
这个电炉好熟悉!!!
肯定,都说了,是前几天改的电子无级调温
0x00000000
10年5个月前 IP:未同步
666353
手最好不要故意触摸试剂
0x00000000
10年5个月前 IP:未同步
666354
手最好不要故意触摸试剂
锋电子
10年5个月前 IP:未同步
666360
ne555 发表于 2014-1-29 20:43
肯定,都说了,是前几天改的电子无级调温
是的,了解。看过,做的很好
达闻西
10年5个月前 IP:未同步
666378
好贴,顶起
-5
trample
2014-01-30
专业板块请勿发表无意义回复
化学小僧
10年5个月前 IP:未同步
666401
前几天我做过一个硝酸钠-浓硫酸法制备发烟硝酸实验,结果还是可以的,密度测试显示浓度在95%以上。
后来我用此发烟硝酸制备RDX,但是发生冒料,不知道是什么原因。。。。计划过了年再实验一下,看看是不是由于发烟硝酸质量不行引起的。
qwe
10年5个月前 IP:未同步
666405
后来我 ...
浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸啊啊阿我恨浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸浓硫酸
-5
trample
2014-01-30
专业板块请勿发表无意义回复
trample
10年5个月前 IP:未同步
666406
注意安全。
蜀牛质量是比较好的,但加个石棉网岂不是更好
达闻西
10年5个月前 IP:未同步
666412
trample 发表于 2014-1-30 00:05
注意安全。
我以前新买一个蜀牛的锥形瓶,第一次用就裂了,电陶炉,很均匀的加热,无明火。。。
ne555作者
10年5个月前 IP:未同步
666622
上次蒸馏为了保护胶塞,用了PE(聚乙烯)保鲜膜,因为忘查资料了,结果保鲜膜被硝酸蒸汽秒杀了。看了下买的塑料烧杯,也是聚乙烯的。聚四氟乙烯的不好买,也贵,就从家里有的找。聚氯乙烯,聚碳酸酯,环氧树脂是不行了。做了几次测试,发现粘PVC管的胶水不错 耐烟硝的PVC胶(1).jpg
涂到上次做硫酸铜晶簇摆件时,在塑料杯底剩下的环氧树脂上,然后滴上蒸馏出的98%的硝酸
上面的图中,已经变得金黄浑浊的部分是没涂胶的(刚滴上时是褐色),金黄透彻的地方是涂了胶的(胶是土黄的,闪光灯一打成了金黄)
这个比较明显(褐色,更准确的说是深红色已经转为黄色了),为方便比较滴不滴硝酸的变化,特意留了一点没滴硝酸。
胶和变质的环氧树脂相信大家会分出来
ne555
2012/09/22注册,8个月17天前活动
