(求助)喷喉直径
zgtyflyj2014/01/29喷气推进 IP:江苏
这样壁厚2mm,40Cr的金属发动机,用KNSU,2段100mm药柱(中心6mm圆孔),喷喉直径设计成多少好?(加工可以精确到2.5~5丝),,,年一过完就要加工了,大家帮我看看啊~~ 171716dbpf4f3j44bppdp8.png
10年5个月前 IP:未同步
666197
这张图,车床师傅看不懂~~~
zgtyflyj作者
10年5个月前 IP:未同步
666209
1030879430 发表于 2014-1-29 11:03
这张图,车床师傅看不懂~~~
因为直径要修改所以这只是张草图,直接定下来了我会重新机械制图的
口贝
10年5个月前 IP:未同步
666290
一般knsu的喷然比都在200左右  自己决定喷然比就可以得出喷喉直径(喷然比=燃烧面积/喷喉截面积)
zgtyflyj作者
10年5个月前 IP:未同步
666370
KNSU最大喷燃比是200还是平均喷燃比是200?
口贝
10年5个月前 IP:未同步
666527
应该是最大的,好像有相关的计算方法
zgtyflyj
2013/02/10注册,6年5个月前活动
