关于北方冬季给树木缠草绳
量子隧道2013/12/07农业 IP:福建
应该在北方的朋友都熟悉这种做法。
至于目的,官方说法是防冻。可是我觉得这应该没道理。
树木不是动物,自身新陈代谢率很低,且冬天处于休眠状态。也就是说,自身不产热。
既然自身不产热,那么不管你缠什么,只要不是保温性能好到逆天的材料,那么树木的温度终究还是会和环境平衡的。即环境温度是多少度,树木就是多少度。
来自:农林牧渔 / 农业
19
metellan
10年6个月前 IP:未同步
656771
非也。增大热阻、降低热平衡速度无论如何都会有效的,至少可以降低细胞液组织液结冰的速度,同时利用结冰过程中释放的相变潜热减少结冰后进一步膨胀(这才是造成细胞破裂的元凶)的程度。
metellan
10年6个月前 IP:未同步
656772
另外,冬天不是无限长,高热阻肯定有助于熬过冬天的。
量子隧道
2013-12-07
难道仅仅一圈草绳就能使得温度平衡的时间拉长到一个冬天?似乎不太可能。
edges00
10年6个月前 IP:未同步
656777
是为了防虫!天冷了虫子钻到草绳里!可以防止虫子直接损害树木!
+10
量子隧道
2013-12-07
似乎有道理。
硝基丙三醇
10年6个月前 IP:未同步
656793
一直都是这么做的,谁知道为甚麽呢[s:9]
量子隧道
2013-12-07
再接再励
thinker
10年6个月前 IP:未同步
656797
一直做眼保健操,谁知道后来呢?
量子隧道
2013-12-07
你是在说眼保健操是没用的吗?
量子隧道
2013-12-07
你是在说眼保健操是没用的吗?
观自在
10年6个月前 IP:未同步
656833
效果肯定有,
因为缠了的活着,没缠的死了
防冻是一,对温度变化起缓冲作用,还可以防失水
量子隧道
2013-12-07
死活是表象不是原因。而且是否有统计结论说缠的更容易活?
+10
量子隧道
2013-12-07
防失水似乎有道理
samsun185
10年6个月前 IP:未同步
656847
这个主要是用来带动GDP发展的
量子隧道
2013-12-07
观点独特
量子隧道作者
10年6个月前 IP:未同步
656873
欢迎大家继续思考原因。我会根据我的判断给有道理的回复加分,或加积极参与分[s:12]
thinker
10年6个月前 IP:未同步
656875
thinker 发表于 2013-12-7 12:42
一直做眼保健操,谁知道后来呢?
嗯,据说毫无依据
darkorochi
10年6个月前 IP:未同步
656919
提高热阻,降低降温速度,晚上会降温,白天又升上来。另外,在没有计算的情况下,个人觉得楼主低估了植物的热惰性。明天查资料算了上过程
+10
量子隧道
2013-12-08
或许有助于减小日均温度起伏
jungle
10年6个月前 IP:未同步
656924
不光是冬天树木拆绕绳子,成活的树木在运输的过程中也会缠绳加以保护防止损伤。
北方冬季干燥保,缠绳易于保湿,很多树上也会涂石灰防虫的。
+8
量子隧道
2013-12-08
再接再励
硝基丙三醇
10年6个月前 IP:未同步
656976
thinker 发表于 2013-12-7 19:00
嗯,据说毫无依据
有那个学生能按对地方呢,[s:9]
hambaby
10年6个月前 IP:未同步
657104
北方……
纬度多少算『北方』?
土农在西域生活了30多年,市政供暖时间比楼主所在地,整整长了2个月。
官方1971-2000年气象记录:
本地市政绿化温带落叶乔木树种主流为白榆、白蜡、新疆杨,从未见过缠草绳之类的牢什子保温,冬季也没见冻死的。
+12
量子隧道
2013-12-08
在帝都确实缠绳子
hambaby
10年6个月前 IP:未同步
657109
温带落叶乔木
市政绿化树种,没有什么研究。
西域最主要的两种经济果树,葡萄和无花果,粗劣研究结果如下:
葡萄在西域的栽培品种,无论鲜食品种,还是酿酒品种,均为欧亚种,自根苗木,根系极限抗冻温度大约为-4℃,成熟木质化1~2年生枝条,抗冻约-20℃。
大田规模栽培葡萄(包括庭院栽培),西域全境,北至阿勒泰,南至喀什,冬季均须埋土越冬,将葡萄枝蔓修剪后,压倒至地面,埋土厚度30cm左右,水平宽度不一,水平未埋土区域,取样挖掘,根系均冻死,无法继续水平方向延伸生长。
入冬埋土,开春出墩,是西域葡萄栽培中极耗费人工的环节,目前基本依靠人力,机械化不普及,没有专用埋土机械。曾经目睹9年生赤霞珠,主蔓直径超过牛腿,埋土的时候需要三个人踩上去,才能压倒至地面。
嫁接抗寒砧木的葡萄栽培,西域尚不普及,SO4砧根系抗冻-9℃,贝达砧根系抗冻-12℃,东北山葡萄砧根系抗冻-15℃,这三个品种的砧木,土农均做过小规模盆载试验,大田试验尚无条件。
无花果,西域主产区为阿图什、和田,大田栽培,传统越冬做法类似葡萄,需要压倒枝蔓埋土越冬,和田地区有一号称400余岁的无花果王,每年冬天,需要动用大型工程机械进行埋土。
阿图什地区,倘若冬季无花果不埋土,地上部分全部冻死,次年7月,根颈部分,从地下重新抽生出枝条,当年没产量。
近年无花果栽培越冬技术有所改进,简易大棚栽培,冬季用一层农膜+草帘覆盖棚顶,生长季揭膜,省去埋土工作。
和田市,有采用无花果地栽作为市政绿化树的,冬季用双层报废(大棚使用过,严重老化透明度下降,尚未破)农膜包裹整个地上部分,可以安全越冬。
西域大街小巷的民族餐厅,经常可以看到的盆栽无花果,容器多为大型木箱,越冬的时候需要人工搬运到地窖或者无取暖设备的杂物房,防止根系冻死。
结论:缠草绳,装饰作用基本大于实际保温功效。
+100
科创网
2013-12-09
学习了。
+25
量子隧道
2014-06-20
感谢分享
wwb90828
10年6个月前 IP:未同步
657118
回楼上各位    你们用科学解释不通的  并不一定是没有科学依据的   这种传统经验的做法  看起老毫无根据,但却在起作用   科学解释不通只是科学还不够成熟而已
wwb90828
10年6个月前 IP:未同步
657119
但并不一定所有的传统做法都起作用    要分辨   可以做实验
fleefly
10年6个月前 IP:未同步
657122
补充一条,防止在树皮下产卵,草绳里的卵还可以集中消灭。
+12
量子隧道
2014-06-20
鼓励交流
AsyncMaster
10年6个月前 IP:未同步
658670
hambaby 发表于 2013-12-8 22:23
纬度多少算『北方』?
南方也有···
量子隧道
2007/09/30注册,7时50分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
