从草木灰中提取“木灰碱”,我真的做到了
达闻西2013/11/09化学 IP:广东
草木灰含有很多可溶性的碱金属盐,主要是钠和钾盐,一般以钾盐居多。
       从草木灰中提取“木灰碱”的实验看上去比较好做,其实对于在城市里生活的人来说,要做成功这个实验还是比较困难的。目前网上找到一些实验仅仅是提取出溶液,然后滴定证明其中有碳酸根离子和钾离子罢了。还没有见到过有人提取出可以实实在在触摸到的盐。。。因为这样的实验实在是太费能量了,并且得率相对比较低,要得出可观的盐必须要大量的草木灰,而燃烧大量的草木,才能的到可怜的一点点灰烬。。。
       但是总有人会去做这么个实验的。。。我就失败了好多次。失败的现象就是,眼巴巴的把大量的溶液蒸干,却不见有一点盐析出,等最后全部蒸干了,只在容器上留下一块很薄的白斑,刮也刮不到,少的可怜的一点点,心都凉了。要么就是溶液爆沸,还不等蒸干就“啪啪”的飞溅完了。
       最近终于成功了,虽然实验不是很完美。下面就分享一下我的经验。
       首先为了提高得率,草木灰我是选用高钾植物烧制的。平时吃的毛豆,剥下的毛豆壳,还有葵花籽壳,花生壳等。用自制的小柴火炉烧干净,烧成白灰,白灰装罐保存。我积累了好几个月的草木灰。
       实验开始:
       称量积累所得的草木灰,得189.22g
       将灰分装在两个容器内,总共加入1000ml热水,搅拌15min
       将灰水抽滤一遍,再将所得滤液抽滤一遍,得到约850ml淡黄色澄清透明溶液
       用胶头滴管吸取一滴溶液滴于ph试纸上,目测ph介于11~12之间,显强碱性
       将溶液移入不锈钢盆,加入碎陶片(很重要,防暴沸,我还是加的少了,以至于最后出现失误),上电陶炉蒸发浓缩
       由于碎陶片的存在,稳定沸腾
       蒸发至剩下少量溶液时,开始析出结晶,此时溶液液面过低,碎瓷片仅有一片,造成爆沸,大量的浓缩液猛烈爆出,飞出很远,在炉面上以及地面上凝结成团状,图中可清楚看到炉面上的结晶。此处损失一部分得率
       迅速停火将容器已开,冷却后可见大量盐的析出
       将溶液置于室外曝晒半天,做好防尘遮挡,溶液减少
       用电吹风吹干至变为糊状物
       变为糊状物后不用担心爆沸问题,继续置于电陶炉上加热搅拌蒸干,粘稠度增加变为面团状物
       继续搅拌蒸干,面团状物变脆,逐渐搅拌粉碎至大块的粗盐状
       将所得粗盐倒入杯子,“去皮”称量,得22.58g
       将不锈钢盆中能刮下的盐刮下,倒入杯中称量得24.09g
       盆中还有不少凝结得很紧刮不下来的盐,此处损失一部分得率
       将所得木灰碱装盒,以草木灰记,实际得率为8.0779%
       这是抽滤下来的草木灰渣,只做了一遍浸提,手上有油腻用这个一搓洗,依然能洗得很干净。
       为了节省时间和能源,对于草木灰我只做了一遍浸提,所以依然有很多木灰碱存在于草木灰渣里面。即使所有的木灰碱能全部溶解在溶液里,依然有150ml的溶液残留在草木灰渣里没有被抽滤出来。另外加上爆沸的损失和不能将全部盐从容器内壁上刮下的损失(这个可以通过连续生产减小),实际上能从这个高钾含量草木灰中提取的木灰碱不止8%。如果按爆沸和未刮下共损失6g算,加上150ml残留溶液里的5.29g,得率就有12.2343%,跟各种资料记载的基本一致。。。
       这个木灰碱的一个用处么,以前古代的手工皂可以用这种木灰碱来皂化(用氢氧化钠氢氧化钾皂化更容易但太凶残了)。只是这个含钾较高,皂化出来的肥皂比较软。。。记得以前论坛里有位童鞋说他奶奶用盐碱地里的提炼的碱皂化油脂,加入香草汁,做纯天然的手工皂,说是传下来的传统工艺。。。我也把这次实验献给广大的追求“纯天然”的手工皂爱好者们。
+500  科创币    trample    2013/11/09 鼓励实验
来自:数理化 / 化学
44
mianbao1101
10年7个月前 IP:未同步
652908
顶楼主  希望楼主再接再厉 在做个发酵提炼硝酸钾的实验 看看古人造火药的技术是不是传说
42CrMo
10年7个月前 IP:未同步
652911
能提出硝酸钾吗?
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
652913
朱祖梁 发表于 2013-11-9 18:09
能提出硝酸钾吗?
不能够啊,童鞋
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
652915
mianbao1101 发表于 2013-11-9 17:50 顶楼主 希望楼主再接再厉 在做个发酵提炼硝酸钾的实验 看看古人造火药的技术是不是传说
不是传说,但是,那个得率更低……做定性的滴定证明有硝酸钾简单,要得出实实在在的晶体,很困难呐
布布卡
10年7个月前 IP:未同步
652917
烧秸秆可以得到很多 基本是要多少有多少  若果你愿意 1吨不是梦
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
652923
我这里得不到大量秸秆…
口贝
10年7个月前 IP:未同步
652928
这个很蛋痛,以前做过从硝土里提取硝酸钾  ,提到一半就不提了,我算了下按10%的含量算提炼出1kg硝酸钾得10kg硝土,上那找这么多,得用多少水浸,想的我无比蛋痛就停止了,真心佩服楼主
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
652929
口贝 发表于 2013-11-9 18:33
这个很蛋痛,以前做过从硝土里提取硝酸钾  ,提到一半就不提了,我算了下按10%的含量算提炼出1kg硝酸钾得10 ...
这个由于得率过低,我已经失败了很多次。。。。。。特地积累了高钾的灰种才成功的。。。
mianbao1101
10年7个月前 IP:未同步
652945
做硝酸钾 首先得密封厌氧发酵 否则就变成氮气了 理论知道 但没条件实验
草木灰里是没有的
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
652948
草木灰里是没有的
这个是什么原理,具体说一下?我记得好像不是这么做的
mianbao1101
10年7个月前 IP:未同步
652953
分解者(细菌等)在有氧的情况下分解产生的n2 这是氮循环的一部分
在无氧的条件下分解有机物产生亚硝酸盐 然后一堆反应变成硝酸盐  具体过程不记得了 中学生物课上的内容
书上说古代用大便覆土发酵提取硝酸钾 想想都恶心 呵呵
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
652955
在无氧的条件下分解有机物产生亚硝酸 ...
你确定是无氧环境?你确定硝化细菌是厌氧菌?
mianbao1101
10年7个月前 IP:未同步
652957
确定 准确的说是有氧和无氧都可以生存 产物不同
补充一句 水也是可以产生厌氧环境的
hblg-wpf
10年7个月前 IP:未同步
653034
有个问题,你使用的是“平时吃的毛豆,剥下的毛豆壳,还有葵花籽壳,花生壳等”,这些东西在吃之前已经经过了加工了吧,会含有盐分的吧,不影响结果吗?
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
653052
hblg-wpf 发表于 2013-11-10 01:17 有个问题,你使用的是“平时吃的毛豆,剥下的毛豆壳,还有葵花籽壳,花生壳等”,这些东西在吃之前已经经过 ...
生毛豆剥的壳,原味葵花籽,原味花生,都是不水煮,不加盐的
五月裂片
10年7个月前 IP:未同步
653149
那个童鞋就是我了。只是奶奶去天堂传手艺了。
达闻西作者
10年7个月前 IP:未同步
653155
啊。。。那你有传承你奶奶的手艺吗?或者会一点?
freeflying
9年10个月前 IP:未同步
712583
蒸发磁片还应敲更碎的
达闻西作者
9年10个月前 IP:未同步
712585
freeflying 发表于 2014-8-14 10:07
蒸发磁片还应敲更碎的
我现在已经不用瓷片了,改为不断搅拌。现在提取草木灰的手艺是越来越纯熟了,损失也很少了。
ironfly
9年9个月前 IP:未同步
715970
草木灰的草最好到海邊鹹地所長出來的草來燒製效果最佳! 試試!
另外,問問如果做肥皂應該是氫氧化鈉的多少倍數?有數據嗎?
达闻西作者
9年9个月前 IP:未同步
716003
另外,問問如果做肥皂應該是氫氧化鈉的多少倍 ...
精确的不太好算,反正必须是在木灰碱过量的环境下,并且必须热制,才能成功
9年9个月前 IP:未同步
716020
上次我用葵花油做,碱量少5%,也成功了,顺便说一下,我是狗讯狗度娘
hambaby
9年9个月前 IP:未同步
716130
楼主烧制的火候没有掌握好,低温烧制的灰黑色草木灰,钾多数以易溶的碳酸钾形态存在于灰中;而高温烧制的灰白色草木灰,钾多数以难溶的硅酸盐形态存在,很难浸提出来,对作物的肥效也差。
低温烧制,在火甚旺的时候,喷雾器适当喷水伺候即可,缺点是烟更大……
yhnji
9年9个月前 IP:未同步
720242
不错以前也玩过灰太少没搞到什么东西。
Johnny-Wei
9年9个月前 IP:未同步
720274
如果原料不混入食盐,得到的草木灰中含钠几乎为0,除了含钾还含有磷、钙、镁、硅、硫元素和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量元素。我以前用草木灰提取了不少碳酸钾(前后有百来克吧),都做成结晶。以前少量使用过一些跟硝酸反应制作硝酸钾(不到10克)。直接过滤出来的都带黄褐色,需要用活性炭或者烧过的木炭脱色,才能得到无色晶体,不然晶体就是黄褐色的。用水(不能用自来水,用空调冷凝水就行)煮草木灰,趁热过滤可以提高产量。滤液中含碳酸钾、硅酸钾、磷酸钾、硫酸钾等。滤液需要静置很长时间,或者通二氧化碳,使部分硅酸钾转化为碳酸钾。这个过程最好不要接触任何玻璃或者陶瓷器皿,特别加热的时候(所以不能用陶瓷片防爆沸),浓度高的时候要用很小的火,不要达到沸点,慢慢蒸干,这样得到的是粉状或者土块状的碱。如果要得到晶体,必须在浓度提高后,防尘静置,自然风干。由于溶液中含有部分磷酸钾盐,在南方地区没法风干,因此碳酸钾(含部分其他盐类)结晶到一定程度后不再变大,过滤出来,滤液含磷酸盐较多,另外处理,晶体用少量水冲洗,晾干,这样得到的晶体盐粒不吸湿。非常蛋疼吧,能耗也很高,尽量利用太阳,风等自然条件。
评论(2)
达闻西作者
9年9个月前 IP:未同步
720277
Johnny-Wei 发表于 2014-9-14 22:53
如果原料不混入食盐,得到的草木灰中含钠几乎为0,除了含钾还含有磷、钙、镁、硅、硫元素和铁、锰、铜、 ...
关于活性炭脱色,你指的是做成硝酸钾之后脱色吧?要是草木灰溶液用活性炭脱色我试过,效果很差。查了下原因,在高ph环境下活性炭脱色效果很差…
Johnny-Wei
9年9个月前 IP:未同步
720333
达闻西 发表于 2014-9-14 23:04
关于活性炭脱色,你指的是做成硝酸钾之后脱色吧?要是草木灰溶液用活性炭脱色我试过,效果很差。查了下原 ...
溶液脱色,可以在草木灰中加活性炭或者烧过的木炭,这样滤出来的溶液是透明的。如果是那种化学处理过的活性炭,效果可能没那么好,还是木炭烧红了扔草木灰水里效果好。
兔子3000
9年8个月前 IP:江西
726849
自己做香皂,听起来挺好的
求同存异
6年10个月前 IP:广西
836094
引用 朱祖梁:
能提出硝酸钾吗?
可以的
焦磷酸铜_Cu2P2O7
4年1个月前 IP:山东
877534
类似的实验我做过,并且根据我的样品滴定得到的K2CO3理论含量,产率是221%(以无水碳酸钾计),我认为它可能是磷酸钾和水合碳酸钾的混合物。这个产物必定是暗黄色,然后我用它和乙酸反应,最后制备出了黄色粗乙酸钾。或许可以用CaCO3粉末进行沉淀转化,然后过滤,用活性炭脱色,然后得到纯度稍高的醋酸钾,然后将其热解得到纯度略高的碳酸钾。我认为黄色物质是残留的有机物,但是我很好奇什么有机物抗热能力这么强大。
耶苏2009
2年11个月前 IP:美国
894135
可以看一下穿越小说,东宁记和与宋同行(已经被禁,需要搜索一下),
有很多土法制备的方法,有惊喜哦。比如用纯银片和浓硝酸还有酒精
,你猜下可以制备什么?
2年11个月前 IP:北京
894167
引用耶苏2009发表于42楼的内容
可以看一下穿越小说,东宁记和与宋同行(已经被禁,需要搜索一下),有很多土法制备的方法,有惊喜哦。比如...
摔炮 sticker
耶苏2009
2年11个月前 IP:美国
894172
引用200361095发表于43楼的内容
摔炮
是雷酸银,比那个还要厉害一些
达闻西
2013/06/05注册,5年8个月前活动
