储能再小也可以做电磁炮——450V 45uf
badboy-fly2013/10/20电磁炮 IP:广东
昨天在下午收到老师的电话回学校学PLC没想到回去后老师什么的都不在就剩下几个同学在实验室闲聊。
等了几个小时还不见老师的出现。。。于是干脆组织起来。来了场 逃学大作战。
逃学后经过电子城,然后进去买了点东西。看到这个“不太实用”的电容
容量才45uf 电压才450V 储能4.5J
除了能量小外,体积还非常的大。重量也有200多g
然后脑里突然闪了下感应式后,果断“小姐请问这个450V45uf的电容多少钱”。然后收下前往目的地,当一名合格的超级电灯泡。
回家后找了点70TPS16
果断两个并联(以前有试过一个可控硅还不如一个机械开关的经历)
线圈就用回以前的(因为以前就是绕给450V的电容组用)
(无事我在房间边听歌边实验,硬币打到天花板的声音很响)
截图
这储能太低了。家里3V左右的小功率升压模块几乎都可以秒冲,而且可能是容量小等原因,每次开一炮电压都会直接到0V没有余电。
拿回学校做演示和做道具很合适。。。
不过提到学校。。估计明天回学校肯定又被老师、主任什么的骂死了。。
+10  科创币    1999德意志    2013/10/20 菲菲加油
+200  科创币    猎鹰    2013/10/20 感谢分享
+10  科创币    听我说瞎话    2013/10/20 如此小的容量也能火花四溅....
+200  科创币    ms1175555    2013/10/20 结构简单
60
猎鹰
10年8个月前 IP:未同步
650057
这个效率真的屌爆了啊·~~~~~~~快说你在哪里买到了金坷垃,我也想掺一点~~~~~~~~
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650060
猫哥和古人不是有出售吗?他们两家可是大型企业啊
相对论万岁
10年8个月前 IP:未同步
650062
你用的是空调压缩机电容……
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650065
相对论万岁 发表于 2013-10-20 16:53
你用的是空调压缩机电容……
嗯。。没错
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650066
你用的是空调压缩机电容……
嗯。。没错
最高主机泡泡
10年8个月前 IP:未同步
650073
这效率、、、为啥用可控硅还会有火花呢[s:14]
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650075
baiwenglong 发表于 2013-10-20 18:39
这效率、、、为啥用可控硅还会有火花呢
我没有焊接各连接点导致的……
rui7001
10年8个月前 IP:未同步
650083
这个很好玩
celeron533
10年8个月前 IP:未同步
650095
CBB功率补偿电容
幻痛的心
10年8个月前 IP:未同步
650110
还是那句话,注意保护眼睛,10快一个的护目镜,劳保店就有卖,眼睛只有一双,看你玩的火花四溅,真心希望你注意安全。
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650118
幻痛的心 发表于 2013-10-20 21:15
还是那句话,注意保护眼睛,10快一个的护目镜,劳保店就有卖,眼睛只有一双,看你玩的火花四溅,真心希望你 ...
谢谢提醒……刚刚解决火花后拿来打铝罐。发现能够将铝罐打凹……和以前330v400uf的效果一样。
yz710804695
10年8个月前 IP:未同步
650160
看样子和线圈的关系比较大w
yurifreeman
10年8个月前 IP:未同步
650177
效率屌爆了……怎么感觉又一个全坛第一出现了……
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650182
yz710804695 发表于 2013-10-21 09:17
看样子和线圈的关系比较大w
除了线圈还有电容、可控硅……
无语·回忆
10年8个月前 IP:未同步
650222
曾哥逃学了啊····级部主任和班主任会到你教室查你水表的
badboy-fly作者
10年8个月前 IP:未同步
650240
其实也不算逃学……因为那天本身就是放假的
badboy-fly作者
10年7个月前 IP:未同步
650572
[media=x,500,375]XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[/media]
最近录的发射视频
10年6个月前 IP:未同步
655742
话说可控硅可以并联了?0 0
badboy-fly作者
10年6个月前 IP:未同步
655771
474890266 发表于 2013-11-30 17:35
话说可控硅可以并联了?0 0
怎么不可以呢?
10年6个月前 IP:未同步
656628
badboy-fly 发表于 2013-11-30 19:40
怎么不可以呢?
听网上说可控硅并联会因为开启时间不一样烧毁其中开启较快的那一个……
badboy-fly作者
10年6个月前 IP:未同步
656664
我并联可控硅的原因不是因为电流过大,而是降低内阻,提高性能。
10年6个月前 IP:未同步
656862
明白了……话说你可控硅从哪里弄的,花了多少钱……我这电子市场70tps12一个30块……
badboy-fly作者
10年6个月前 IP:未同步
656903
两个16 30块,话说你那里的电子市场太黑了吧。。如果是这个价钱我干脆网购好了
badboy-fly作者
10年6个月前 IP:未同步
656904
go炮君
10年5个月前 IP:未同步
660204
你的是线圈跑吧,不应该有火花啊
企鹅
10年5个月前 IP:未同步
660840
badboy-fly 发表于 2013-10-24 22:03
最近录的发射视频
买这种电容小心些,怎么这么巧我也买了两个,其中一个差点短路
ls.ls
10年1个月前 IP:未同步
690025
这个看上去不错啊,我也去做个玩玩,貌似不用担心回拉啊
123thy66
10年0个月前 IP:未同步
692779
好大的火花
go炮君
10年0个月前 IP:未同步
692905
CBB的放电是最快的效率高了威力自然就大
jiulingpifu
9年10个月前 IP:未同步
709035
一直看不明白为什么这种线圈会使硬币弹起 而不是吸住
永远的AWP王
9年10个月前 IP:未同步
709065
两个磁场电流是相反的。。。所以产生的是斥力。。。所以才弹起来的。。。表示我这么渣都明白你竟然。。。不知道
mobius
9年10个月前 IP:未同步
709070
挺好的科技类文章
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
713131
哇威力真不错
bule
9年9个月前 IP:未同步
716391
[s:12][s:12][s:12]
yizi
9年9个月前 IP:未同步
717840
永远的AWP王 发表于 2014-8-4 07:18
两个磁场电流是相反的。。。所以产生的是斥力。。。所以才弹起来的。。。表示我这么渣都明白你竟然。。。不 ...
貌似不是这样的。
我推断是电容瞬间对线圈放电,使线圈内电流变化,通过线圈产生变化的磁场。
变化磁场在硬币里产生感应电流(涡流)涡流的磁场方向和线圈的磁场方向相反。
表现为斥力
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
744992
不知道楼主还在吗。去翻电炮原理的单极脉冲感应线圈炮,发现了惊人的事实。线圈电感量uH*电容容量uF约等于500时,发射铝制弹丸效率最高,可达到接近百分之五十。我大概明白了为什么我们做的线圈炮普遍不行了。我们好多人用的都是动辄两三千uF的电容,效率当然不如你这个高。要想效率高,就应该用几十微法,数千伏的油浸电容
qdhuojianren
9年4个月前 IP:北京
745023
为何这么小储能体积那么大
胖喵可不胖
9年4个月前 IP:北京
745039
引用 法式油炸薯条:
不知道楼主还在吗。去翻电炮原理的单极脉冲感应线圈炮,发现了惊人的事实。线圈电感量uH*电容容量uF约等于500时,发射铝制弹丸效率最高,可达到接近百分之五十。我大概明白了为什么我们做的线圈炮普遍不行了。我们好多人用的都是动辄两三千uF的电容...
但是如果那样你就不得不面对体积的问题。
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
745054
引用 wjd_213:
但是如果那样你就不得不面对体积的问题。
我算过,两公斤的油浸电容,6KV,55uF。可以把2g的铝制一毛硬币打到二倍音速。再大一些的话就能像炮姐一样把硬币以三倍音速蹦出去了。问题是能承受近万伏,近万安的开关从哪弄
badboy-fly作者
9年4个月前 IP:广东
745063
引用 法式油炸薯条:
在相同电压下。实际上大容量效率可以很高,容量大适合加速质量大的物体。而且效率还十分给力。只能说不能太绝对肯定容量跟效率的关系。单级脉冲感应线圈炮真正做功的时间只有电流上升到峰值这个时间内。实际上这个的本质是磁场上升到峰值,过了这个时间磁场强度将会下降这时候根据楞次定律的话就会出现同向电流也就是相吸。所以在容量大小应该根据发射物体质量确定(其实也受加速度的大小影响)。
20!Dopaminor
9年4个月前 IP:广东
745081
引用 badboy-fly:
在相同电压下。实际上大容量效率可以很高,容量大适合加速质量大的物体。而且效率还十分给力。只能说不能太绝对肯定容量跟效率的关系。单级脉冲感应线圈炮真正做功的时间只有电流上升到峰值这个时间内。实际上这个的本质是磁场上升到峰值,过了这个时间磁场强...
哪种效率高计算一下就知道了...
另外这个不就是空调什么的电容么
20!Dopaminor
9年4个月前 IP:广东
745083
引用 法式油炸薯条:
不需要超导线圈?
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
745110
引用 badboy-fly:
有什么5000V,峰值电流5000A级的开关吗。我打算寒假买个二手高压油浸电容试试
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
745112
引用 20!不曾存在:
不需要超导线圈?
如果放电时间足够短,超导与否对效率基本没影响
20!Dopaminor
9年4个月前 IP:广东
745154
引用 法式油炸薯条:
爆炸桥丝是电热式,不是电磁类
法式油炸薯条
9年4个月前 IP:甘肃
745162
引用 20!不曾存在:
爆炸桥丝是电热式,不是电磁类
我说的就是单级脉冲感应线圈炮没错。单极感应线圈炮也需要超快放电
ssungirl
9年4个月前 IP:广东
745206
450V交流的,可以上650V直流电压
20!Dopaminor
9年4个月前 IP:广东
745781
引用 ssungirl:
450V交流的,可以上650V直流电压
数据何来
ssungirl
9年4个月前 IP:广东
745800
引用 20!不曾存在:
数据何来
[s::lol],产品耐压都是这么设计的。耐压必须大于交流峰值,也就是交流平均值的1.414倍
badboy-fly
2011/10/21注册,4年3个月前活动
