可快速选字的电脑输入法
玄明2008/07/29极客DIY IP:内蒙古
输入法为什么每次只有不到10个候选字?恐怕很少有人会想这个问题。这里面可能有两个答案:
1 输入法最初被发明出来的时候是DOS时代的UCDOS输入法,那个时候由于技术、屏幕尺寸等因素的限制,每行只能显示不到10个汉字。
2 电脑键盘只有1-0十个数字按钮,输入2位以上的数字会与单位字码相冲突。
但现在,我认为这都不是什么问题,现在的硬件水平已经可以很方便的显示多个汉字,至于选字问题的解决办法其实也相当简单:1-9以数字键输入选择,10-99、00以小键盘输入选择。
这样以后人们在寻找需要使用的字的时候应当就会方便多了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
暗剑
16年0个月前 IP:未同步
35152
的确好创意.
我用的是智能ABC,不但总共显示10个,还不知到怎么的有时侯只显示一个,另外9个都看不到..
青铜
16年0个月前 IP:未同步
35259
想法不错,现在能做到么?
玄明作者
16年0个月前 IP:未同步
35646
在不到0.1秒的时间内显示100个汉字+不到200个数字,貌似这已经是10年前就已实现的技术了。
青铜
15年11个月前 IP:未同步
36010
那么现在在那种输入法中得到应用了?微软拼音输入法中可以设置么?
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
36028
汗 得到应用了我还说它干嘛?
xthxthxthxth
15年11个月前 IP:未同步
36119
笔记本可没有小键盘啊,
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
36136
那就用长按或连按(比如输入45,就是先按住4再按5,输入55,按住5不放直道选择成功)的方式!
xthxthxthxth
15年11个月前 IP:未同步
36302
长按或连按会影响打字速度的
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
36698
频繁的翻页更会影响打字速度的。何况这只是在少部分笔记本上使用而已。
93°
15年11个月前 IP:未同步
41050
有空试试 。。。(其实我一直很有空) [s:252]
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
41552
LS哪天真搞出来,我把青铜妹妹赏给你做小妾
abednego
15年11个月前 IP:未同步
41831
没有什么用,一般来说,用基于拼音的输入法。先在都是实现的词组输入,而不是单字的输入,一般词组的拼音并不会有很多重复的。基本上第一屏就能显示(10个一屏),少量需要第二屏,需要第三屏的很少。
如果是单字输入,确实很麻烦,经常要找的时间比较长,不过我更多的是用要输入的单字,组成个词,输入后再删除不需要的字,这也很快
现在输入法都能根据输入单词出现的频率动态调整词组的位置,这更加快了输入速度。
玄明作者
15年11个月前 IP:未同步
42423
LS可能不经常打字,且热爱组词游戏。或者我个人比较欠扁,经常遇到令人抓狂的生僻字……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
42511
谷歌输入法为了缩小屏幕占用,把词组数量缩减至5个。。。
hkbbs
15年10个月前 IP:未同步
44727
LS可能不经常打字,且热爱词组 [s:251]
mummy753
12年11个月前 IP:未同步
310760
这样会眼花的吧
硫酸铜
12年11个月前 IP:未同步
310769
笔记本按Fn键可以打开小键盘。
硝钾苦无
12年11个月前 IP:未同步
310871
引用第17楼硫酸铜于2011-07-27 13:34发表的  :
笔记本按Fn键可以打开小键盘。
小键盘切换是相当麻烦的事
mummy753
12年11个月前 IP:未同步
311592
会遮住下面的字
凡尔派狼
12年11个月前 IP:未同步
311759
再快的选字方法都不如不用选字就能直接出字的输入法快。
拼音输入很多重码,五字没什么重码,所以学五字比楼主的想法好。
现在也有五字加拼音的输入法,某个字不知道五笔怎么折,就立刻打拼音也能出字,也很方便,一般如果是用五笔打的不用选就直接出了,用拼音打才要选一下。
当然,也有一些人用熟了拼音不想用五笔的,而且已经熟到打拼音也不比打五笔慢。他们选字,不是用看的了,而是用记的。想要的字是第几页第几个都死记下来了,按完拼音后再按几次+号再按哪个数字都已经是一种本能动作。对于这种人,我的想法是后选字不用都显示出来了,反正他已经都背下来了,对于不在当前页的字可以用组合键选出来,比如选第三页的第四个字就同时按C4、、
玄明
2005/11/27注册,3个月3天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
