欲行善其事必先利其器——入手Fluke289数字万用表
古人2013/09/04仪器仪表 IP:江苏
欲行善其事必先利其器——入手Fluke 289数字万用表:
夫无图若不言之于大屌中?!废话少说,先上图,一切尽在图中:
包装盒:
开盒:
各种文件,多国语言用户手册,检测报告与光盘:
表笔:
接下来就是今天的主角——Fluke289:
开机:
楼下继续。。。。。。
+100  科创币    虎哥    2013/09/04 恭喜又添神器
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
55
古人 作者
10年9个月前 IP:未同步
565783
市电测量:
威士达尼100Ω1%电阻:
威士达尼470Ω1%电阻:
威士达尼1kΩ1%电阻:
威士达尼10kΩ1%电阻:
阿尔普斯50k电位器:
WIMA 103:
RIFA 104:
ERO 105:
尼西康 MUSE BP 1μF:
飞利浦 BC 银壳 1μF:
ELNA 4.7μF:
ELNA 10μF:
尼西康 MUSE BP 10μF:
楼下继续。。。。。。
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565784
飞利浦 BC 银壳 10μF:
尼西康 MUSE BP 47μF:
飞利浦 BC 银壳 47μF:
尼西康 MUSE BP 100μF:
尼西康 MUSE BP 220μF:
ELNA 220μF:
松下 330μF:
尼西康 MUSE BP 470μF:
ELNA 470μF:
ELNA 1000μF:
尼西康 2200μF:
摩罗利 3300μF:
松下 For Audio 4700μF:
ELNA For Audio 10000μF:
1S1555:
The End ~~~~~~
回忆
10年9个月前 IP:未同步
565786
好表。。用了多少k?
yurifreeman
10年9个月前 IP:未同步
565790
打土豪,分电表!!!!
薛定谔的猫
10年9个月前 IP:未同步
565791
鉴于古人的种种恶劣行为,我决定将其拉黑!
我说要有光
10年9个月前 IP:未同步
565792
赤裸裸的晒 壕无人性
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565793
[s:275] 这仅仅是仪器简评贴,仅此而已。。。。。。狂汗。。。
10年9个月前 IP:未同步
565800
屌丝表示刚买了vc70c,就看到土豪在这作恶。。。。。
奇侠
10年9个月前 IP:未同步
565805
古人从哪进的壕货?要是有示波器功能就好了
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565806
回 9楼(奇侠) 的帖子
[s:274]福禄克的示波表暂时俺还米不起[s:274],不过在工作室有台式的,暂时基本够用了。
yanli12321
10年9个月前 IP:未同步
565807
求哪里需要哪里搬
苦丁茶
10年9个月前 IP:未同步
565809
TM截图未命名.png 福禄克99B强势插入
奇侠
2013-09-04
示波表。。。
delete
2013-09-04
现在这表还这么热 唯一实用原因就是1mV
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
565810
给楼主一个建议:F867更好玩 可以直接测出DC、1KHz(好像是)下的伏安特性 筛选二极管利器。
ps预计一下LZ的将来的发烧路线:
Metra Hit 30M-AG34401a-AG34420a-F8508A-K记2002(指标差但体积小)-爱德万R6581T-AG3458A-高联(guildline)10位电阻表(keyword和谐就不写型号了)
pps廉价电阻基准可用vishay出品10K的0.005%塑料块,价格十元左右,我曾经筛选到一枚6个0的。
clebschgordangg
10年9个月前 IP:未同步
565813
回 13楼(cnxunuo) 的帖子
[s:178]赶超某老大的气势
delete
2013-09-04
L老大是无法超越的-_-#
10年9个月前 IP:未同步
565814
回 10楼(古人) 的帖子
贴上精度、。。。
你测得东西都不是标准电阻电容。。。。
我要看精度啊。。。。。
coil
10年9个月前 IP:未同步
565818
好器具啊!放个拆机贴就更好了。其实电容亮了,都是亮骚骚的壕货。
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
565819
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
+100
古人
2013-09-04
感谢,最近正有意制作LTZ1000ACH固态超级基准。
+100
猎鹰
2013-09-04
擦~~~~~~~~~
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565821
回 15楼(1176764177) 的帖子
抱歉,手头暂时没有精密器件,过段时间有计划购入再试。
jianglonggoo
10年9个月前 IP:未同步
565829
好表啊,眼馋。
10年9个月前 IP:未同步
565835
回 18楼(古人) 的帖子
说明书上的也成。。。
我对比下我的破表,,,
猎鹰
10年9个月前 IP:未同步
565837
1%UI)VUR2}_{%4T~G3%EJ9H.jpg 我去年买了个表~~~~~~~~~~今年感觉有些不好用啊,早就想换了,特别是电容部分最大才600uf。而且经常乱跳,更新速度也慢。
一个是专门测量电容电感的,一个是电压电流,一个是综合测量以及频率温度占空比。
对于每次买了好东西就到kc炫耀,我只想说我签名的内容。
打不死的小超
10年9个月前 IP:未同步
565838
古淫葛隔,,,我们做朋友吧.....
blueness
10年9个月前 IP:未同步
565843
前段时间用单位表,测量远没有过流的小电流,结果把小电流保险烧了,郁闷。保险丝好贵啊!
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565863
回 20楼(1176764177) 的帖子
哦,是这张标定测试报告吗?希望有用:
clebschgordangg
10年9个月前 IP:未同步
565881
回 17楼(cnxunuo) 的帖子
有share?我也想要 [s:274]
BG8KIH
10年9个月前 IP:未同步
565918
可怜我刚买的VC86E,跟这个一比成叫花子了。
10年9个月前 IP:未同步
565924
太高级了果然牛逼那么准。。。。
lz干嘛不用电桥啊
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565928
回 27楼(1176764177) 的帖子
最近买了个表,没米了,以后攒够再考虑吧。
10年9个月前 IP:未同步
565930
回 28楼(古人) 的帖子
牛逼表最坑的就是用起来小心翼翼的生怕干死。。。
12快一块的那种随便干。。。
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
565931
回 29楼(1176764177) 的帖子
[s:274] 是的,得像个宝似的供起来。最近买了这个表以后,养成了一个好习惯:每次测试的时候,都要坚持一下表笔是否插错,正好F289带有表笔误插报警,很实用。
10年9个月前 IP:未同步
565944
回 30楼(古人) 的帖子
这。。
我买的一块ut61e没自动关机我记得222买的
现在养成习惯每次看表笔是否差错档位是否选错用完是否关机。。。
总是手贱把别人的万用表关了。。
jian
10年9个月前 IP:未同步
565953
猛然发现我用的是Dt9205A,手机买得起,表不舍得买,以后工作需要了,整个好的
10年9个月前 IP:未同步
566037
土豪   千住0.3银锡丝?  我这市场零售价600元一kg
神の左手
10年9个月前 IP:未同步
566038
哎!穷人都用这表!
+100
古人
2013-09-06
高节操发帖+32767
-5
猎鹰
2013-09-06
羡慕嫉妒,先扣五分,满足一下心理需求。
delete
2013-09-06
无直流,无爱。319就不错啊-_-#
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
566043
回 33楼(88311660000) 的帖子
千住含银无铅0.5mm,旁边的是山崎有铅0.3和PSI球阵助焊剂。
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
566052
LT1031CCH 10V 普通基准测试:
该基准元件根据Datasheet中标注的参数,误差应在±0.01v内为合格。
RodTech
10年9个月前 IP:未同步
566060
建议给951娶套氮气老婆回来,这样能够用无助焊剂无松香的含镉焊锡,降低热电动势。
1031测到这个结果很正常。如果是淘宝货,正超差是可以理解的。我昨天买了一块2.5-5-7.5-10V的1031板子,25度居然飘到了10.005
这个表耗电有点恐怖。。可以考虑改锂电
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
566063
回 37楼(cnxunuo) 的帖子
[s:274] 氮气发生器暂时不考虑了,我这个LT1031是向LT索取的样片。
这表耗电的确恐怖,原配电池用完就换充电电池。
古人作者
10年9个月前 IP:未同步
642018
首先感谢cnxunuo版主提供的LTZ1000ACH固态超级基准与若干精密电阻元器件,下面放上简评图:PS:LTZ1000ACH 7V 固态超级基准1块;1K,300M精密电阻各一只;Vishay塑封金属箔电阻×10组成的分压器一只。
PSS:时间有限,下面只做了两个测试,分别是超级基准和1K精密电阻的,通过测试可以看得出,这块F289表还是很准的。
End~~~~~~
赫鲁晓夫炸弹
10年9个月前 IP:未同步
642389
好表啊!唉,银子多多的人就是不一样啊!
成飞秋山澪
10年9个月前 IP:未同步
642414
螺丝酱抢台词打死,原话是极客迷工具仪表区版主丝带姬原创:夫图之无,岂不若言之大屌乎??????
无语·回忆
10年9个月前 IP:未同步
642431
古人太壕了!壕人壕物
古人作者
10年8个月前 IP:未同步
645751
做了一个LM399简易基准,简易测试:
飘飘飘
10年8个月前 IP:未同步
649210
289这货这鸟很耗电6接电池一周内基本耗光,家里人说买电池都买穷人。[s:12][s:12][s:12]
古人作者
10年8个月前 IP:未同步
649222
哈,深有同感,的确很耗电,即使那个超级电容不出问题的情况下,耗电也是非常明显的。我这块买来用了不到一个月,每天也算是频繁使用,现在就剩一格子电量了。一周就耗光的话,得检查下那个超级电容是否出问题了,否则不会这么快的。
心灵印象
10年8个月前 IP:未同步
649257
我只用得起9807
飘飘飘
10年8个月前 IP:未同步
649330
古人 发表于 2013-10-14 12:25
哈,深有同感,的确很耗电,即使那个超级电容不出问题的情况下,耗电也是非常明显的。我这块买来用了不到 ...
怎麽差别这麽大!那不成这货还有水货???
古人作者
10年8个月前 IP:未同步
649342
不是水货的问题,有极个别的289表里面的超级电容时间长了容易漏液损坏,导致待机状态电流增大,怀疑你的289里面的那个超级电容漏了。
flscs1
10年7个月前 IP:未同步
651278
请问楼主,您的表的生产年份日期是多少?
happy·geek
10年7个月前 IP:未同步
651510
古人有钱淫啊
古人
2011/01/27注册,2个月19天前活动
IzumoSangyouza
