SSTC二次开机测试.....
点击此处查看视频鸣谢奇侠,,建议我加大耦合....
+1  科创币    奇侠    2013/09/02 额,,亲,你第二次试机发帖也不弄详细点,我好想把这帖和前面那个帖子合并。
奇侠
10年10个月前 IP:未同步
565512
回 楼主(打不死的小超) 的帖子
建议增大ontime,加大到1ms,频率降到100Hz以下。看视频中你的灭弧开得比较保守,所以导致电弧不算很长。怎么说你,你看你的
初级也不算少。所以ontime开大些也没事的。
然后是那个半桥主滤波电容,建议你把它放到离桥更近的地方,似乎没看到你加母线吸收电容,有条件的就加上吧。
两个功率管之间的空间还有很大,建议考虑改变一下布线。
PS:希望你能飚一次功率并发上来,同时分享详细的调试经验,据情况我会给你累计0.5学术分。[s:217]
祝你成功。
+200
科创网
2013-09-05
细心指导会员
打不死的小超作者
10年10个月前 IP:未同步
565528
回 1楼(奇侠) 的帖子
母线吸收在板子中间,,5UF的电磁炉电容.....
打不死的小超
2012/11/11注册,4年7个月前活动
