3D打印当断电或者usb脱离等意外暂停打印的时候如何续打?
魂溷2013/08/27机械与工具 IP:辽宁
今天我在打印过程中,由于我的强迫突然断开开关导致打印中断,我经过仔细研究和请教别人,总结了类似事件的处理方法。
如果网上有,请及时删除。。
1,先加热接着把工作台降下脱离模型,再xyz归零,(不归零,机器会默认当前位置为0,0,0);
2,量取模型已经打印好的尺寸,再在手位机中手动输入代码g1 z<量取的尺寸> 来移动z的位置,然后关掉电源手动控制xy在模型上来检测是否断点位置是不是正确,不行再微调直到合适为止;
3,找到已经切好的模型g代码,ctrl+f来查找用卡尺量取的Z轴已打印的尺寸 ;
把其代码之前的都删除,保存;
4,把温度设定为打印温度,然后打开改动后的代码,等到温度到了后直接点击打印
(如果怕直接喷头移动过去会有危险,可以手动编写代码把启动的速度降低)
注:一般只要是模型停顿在填充处,再续打,外观不会很明显,量取打印尺寸的时候要卡尺量准了,那样续打的时候才能连接的更自然。
+100  科创币    虎哥    2013/08/28 支持分享经验
来自:仪器与装备 / 机械与工具
gurite
10年10个月前 IP:未同步
564354
[s:313]买不起3D打印机的路过
Madara
10年6个月前 IP:未同步
655832
噢,你的意思是说从没打完的层继续打啊。
这对X Y轴的重定位精度要求比较高,定位不好就象切了一刀重放上去的一样了。
ssq
10年6个月前 IP:未同步
658696
我给你个方法吧,在软件上看一下打印了多少层,或肉眼观看打印了多少层,仔细观看能看出这个
然后在电脑上建立个模型方块什么的 放在边上,然后按层数乘层高 就是高度,把原有模型高度以下部分都布尔减法,之后从新进入切片软件不要动位置从新打印即可
cxz8023
9年0个月前 IP:山东
773600
板凳说得对啊……
fwluck
8年8个月前 IP:天津
791135
方法很多,找到合适自已的方法。
魂溷
2012/12/01注册,7个月27天前活动
