请教下iGBT结电容的问题
rudolf2013/08/24电子技术 IP:山东
   前段时间买了两个二手英飞凌igbt模块,型号是 FF300R12KS4,pdf上写的Ciss是20nF,实测两个模块的俩单元输入电容Ciss差距很大,一个模块上单元是27nF下单元是14nF,而另一个相反,上单元15nF下单元是27nF。其他参数像正反向电阻、压降都正常,请教下论坛高手这俩模块行不行啊。
苦丁茶
10年10个月前 IP:未同步
563415
楼主用什么设备测的啊,万用表电容表误差不小
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
563444
回 1楼(苦丁茶) 的帖子
万用表。虽然有误差 但是这个数据也是能说明问题唉……因为测过多次,一直是这样的,很稳定。
vcasm
10年10个月前 IP:未同步
563454
采用更高功率的驱动电路,那点电容的差异应该影响不会太大。
如果低频使用,可以忽略这方面的差异
tyl961115
10年10个月前 IP:未同步
563559
万用表表笔反一枪试试[s:275]
坚持and突破
10年10个月前 IP:未同步
563591
如果测量正确的话,模块这么大的差距,应该不怎么好.......
rudolf作者
10年10个月前 IP:未同步
563610
回 4楼(tyl961115) 的帖子
也试过,数据挺稳定的。
RodTech
10年10个月前 IP:未同步
563622
几十nF的电容万用表是足够的,绝对误差也就5%左右。要是几十pF那就只能用PM6306这类1M电桥测。
飘飘飘
10年9个月前 IP:未同步
563719
这点差异问题不大的!驱动力够的话根本看不出来!
rudolf作者
10年9个月前 IP:未同步
563968
回 8楼(飘飘飘) 的帖子
一个比标准值大1/3,一个比标准值小1/3.
不知道是什么因素导致一个的电容居然出现这么大的偏差
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,5个月0天前活动
