低调不直播一台小DRSSTC
奇侠2013/08/24高电压技术 IP:广西
前几天比较无聊。把之前那个单管SSTC的初级重绕了下,一共18匝。次级没什么改动,弄矮了点,这样使得耦合度大增。
原本用SSTC的驱动板驱动发现改动后电弧好短,想了想就改为DRSSTC。
初级电感值测了。。又忘了。反正算出来MMC为0.0109xxxxuf的,,,然后我就取了0.011uf。
可以看得出这TC的Z因子相对于别的TC来说是挺高的。
在此感谢泰克猫送我的四个eaco电容,每个容量0.033uf,串了三个正好0.011uf。
在此感谢山猫在很久很久以前送我的磁环,做成了CT。
——————————————————————————分割线——————————————————————————
这个是,,,初级和MMC
这个是半桥,再次感谢泰克猫的半桥板子。
然后是满大街都是的的逻辑电路+GDT。吊丝自己焊的。
灭弧信号。。。还是感谢泰克猫的套件
来个整体
本来弄到了块木板做底座了,但是可惜又没有螺杆,遂暂时放一放了。
拍了俩视频,一个电压加到150V,一个加到210V这样。
效果图
下面是视频
150V
210V
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNjAwNDEzMDM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    ry7740kptv    2013/08/24 那洞洞板让我想起了Steve早年的作品。。。
+300  科创币    山猫    2013/08/24 挺不错,有空来点音乐吧
+50  科创币    rudolf    2013/08/25 黑又粗
+5  科创币    ZhenHong    2013/08/25 换全桥吧、电弧比你现在的还要长4倍呢!
+25  科创币    知了    2013/08/25 看着很精致
+10  科创币    听我说瞎话    2013/08/25 高质量发帖
+300  科创币    ms1175555    2013/08/25 一点都不低调
+1  科创币    亚里士缺德    2013/08/25 又见泰科猫~~~~~~
+24  科创币    kc地毯清洁员    2013/09/05 高质量发帖        ps:已借kcb 1000
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
563451
电弧略短...难道是因为半桥的原因么......
+10
奇侠
2013-08-25
倒也不是,Z因子高,MMC太小。和灭弧频率以及ontime也有影响,也可能是我没调谐。
ZhenHong
10年10个月前 IP:未同步
563471
换全桥吧、电弧比你现在的还要长4倍呢!
属于
10年10个月前 IP:未同步
563477
上次的SSTC你都不发电路图    我惨了   我弄DR一直没有还豆腐钱  让他保管着PLL  惨了
+10
奇侠
2013-08-25
上次那个只要是SSTC都能做得到的。SSTC电路这么多,所以我就不发啦
奇侠作者
10年10个月前 IP:未同步
563507
回 2楼(石振宏) 的帖子
用你的话来说,换用全桥。电弧长度是现在的4倍。OK,我这TOP是36直径的,视频里面电弧最长有个20吧,15也得。乘以4,也就80或60?嗯,我这次级是30的高度,DR操到弧次比为2:1或8:3,对于我来说有困难。那是猫哥干的事。我今晚再试试进一步降低灭弧频率,加大ontime尝试获得更长的电弧。
ms1175555
10年10个月前 IP:未同步
563547
一点都不低调
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
563649
话说驱动是s佬的dr0.5的改进版么......
+10
奇侠
2013-08-26
额。。算是吧,我用7474代换了74109,然后又加了几个插口,总的来说还是老外的框架。
打不死的小超
10年10个月前 IP:未同步
563650
回 4楼(奇侠) 的帖子
4倍........不知道石宏这次从什么上面推导出来的.....
山猫
2013-08-25
据了解,石宏靠的是实践。。。。。。
ZhenHong
10年1个月前 IP:未同步
688159
无视以前我说的[s:1]半桥全桥条件都相同情况下可以为4(理想状态下)、这个我没试过、之前大帅告诉我的
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年1个月前活动
