为什么小便后会不自觉打冷战
量子隧道2013/07/29农业 IP:浙江
话说有些从小一直跟随你的问题,却很少想过其原因。
例如,我从小就会在小便结束后,不自觉地打冷战,有时一个,有时2,3个。完后还觉得挺爽的感觉。
我还知道很多人都这样。小时看西游记,知道孙悟空也这样[s:274]。
但是确实一直不知道原因。
到网上搜了下,标准解释是说尿液带走了热量,于是身体打冷战来补充热量。
我知道这个解释是靠不住的。因为人的身体才不会检测是否丢失了热量。人的感官系统只能检测温度,以此判断是否需要加温。顶多还检验个温差,以此判断热量流失速率。但这也仅仅限于通过传导从体内往外的热流。尿带走的热量,不会导致人出现温度下降或产生从内到外的温度梯度,因此不可能诱发人的冷战反射。
不知KCer是否对这个现象有什么解释没?欢迎大家畅所欲言。
另丢节操地问下,妹子们是否也会有此现象?请Kcer妹子现身说法。[s:230]
来自:农林牧渔 / 农业
26
RodTech
10年11个月前 IP:未同步
553473
虎哥也提过这个问题。没好好看领导人的文件吧[s:274]
量子隧道
2013-07-29
求链接
量子隧道作者
10年11个月前 IP:未同步
553483
找到虎哥的帖子了,
https://www.kechuang.org/t/4900
又到网上搜了搜,我现在倾向于高潮说了。(似乎有点丢节操[s:274])
没撸过的小盆友就当我什么都没说好了。[s:178]
我们身体的神奇之处还有待我们发掘啊,隐藏着好多秘密。
20!Dopaminor
10年11个月前 IP:未同步
553495
1体温流失根本就是开玩笑   在浴缸里  你放掉一半水  水就会变冷吗      但是膀胱前后壁的接触后他们之间的温度差会让人感到冷是可能的
2 就像冷的时候 身体可以自己做一个特殊的动作引导出那种感觉(好像也叫“打激灵”)(这个动作貌似和括约肌有很大关系的样子,同时收腹,刚刚我做了十几个,并没有什么很高的东西出现),然后也会有同样的略爽的感觉,从身体由内到外奇特感觉,然后会蔓延到脸部麻麻的,猜测1 甲状腺等激素分泌 猜测2 神经信号传递
3女的真不知道.........   这个需要录像资料和调查 @一一 @土豆
robbie
10年11个月前 IP:未同步
553536
说一个冷笑话,  男人尿尿后要做一个什么动作?(打一食品)
瑶柱[s:274]
小粑粑
10年11个月前 IP:未同步
553543
回 楼主(量子隧道) 的帖子
在研究动物行为的时候,可以从该现象是否属于动物的普遍行为方向入手。例如大部分动物们都用嘴吃东西,大部分动物都需要排泄……那么其它动物是否有该现象?如果有,那么该现象的原因就具有很高的通用性,而动物们的共性相对于异性是较为显著且稀少的,这样样本需求数量就会大大降低,分析难度也会随之下降。
羊大帅
10年11个月前 IP:未同步
553722
本人妹子【好奇怪为什么我会回复这种没节操的问题…】,貌似记忆中有那么一两次打冷战。只有一两次…
chaozhou
2013-08-01
你是女的?玩能材烟花可不正常哦。
北落师门
10年11个月前 IP:未同步
553734
为了求证这个问题去问了个妹纸被她鄙视了
同时得到答案,貌似女的都不会抖的....
而且她说只有小男生才会抖orz......
+50
20!Dopaminor
2014-08-24
赞扬
+5
三十斗
2014-08-31
勇气奖励!
量子隧道作者
10年11个月前 IP:未同步
553735
回杨大帅和北落师门:
昨天问了我LP,她说从来没有过:)
貌似妹子很少有这个问题?
不一定小男生才有,我结婚有段时间了,还有这个问题啊哦
我估计这个问题和男生的ejaculation反射有关,别问我ejaculation是啥,自己查字典去[s:178]
北落师门
10年11个月前 IP:未同步
553739
回 8楼(量子隧道) 的帖子
刚才回去又想了想,会不会和姿势有关?
各位在拉屎的时候肯定也是会小便的,但是我貌似从没印象这时候会抖.....
坚持and突破
10年11个月前 IP:未同步
553981
我女儿才1岁半,我常把她尿尿,她尿完了有时候也打冷战......这如何解释??
robbie
2013-07-31
这么大了还。。。你个禽兽  ((‵□′))
我不是小羊
10年11个月前 IP:未同步
554214
是反射啦,干净....[s:275]
dGF1dCBjb255
10年11个月前 IP:未同步
554407
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E5%B0%BF%E9%9C%87
引发尿震的原因尚不太清楚,但一般的解释有三个:
排尿令身体突然失去大量热量引起寒颤、
排尿刺激阴茎末端的神经而引起神经系统的反射、
副交感神经的反射。
曼株莎桦
10年10个月前 IP:未同步
555140
或许是肾虚???
+5
三十斗
2014-08-31
好想法
kight11
10年7个月前 IP:未同步
653428
据说人在排出体液的时候都会有快感,包括小便、流血、射精等。。
tcjsjxx
9年10个月前 IP:未同步
715393
这个问题真的很奇葩啊。
yang6661262
9年9个月前 IP:未同步
717352
快速的排出后冷颤可以平衡管道压力,一种自然方松。
tcjsjxx
9年9个月前 IP:未同步
717364
个人觉得尿颤是一种进化结果。颤抖的时候,把没有排出的抖掉了,这样更彻底啊。要不然塞进裤子里,弄湿了裤子,肿么办?[s:12]
三十斗
9年9个月前 IP:未同步
717375
水泵排水工作结束后 停机后的惯性
三十斗
9年9个月前 IP:未同步
717377
补:   貌似女生上厕所就算是小便也会带手纸..........是因为没办法抖??
sunny900
9年9个月前 IP:未同步
717390
现象:只有男生出现这种现象
分析:膀胱、括约肌,冷暖补偿反应,这些男女都有,所以,只能跟男生特有的生理结构有关系
结论因此,我认为这结论是正确的:打颤都是在快尿完时,是因为快尿完时尿道括约肌收缩关闭尿道,而膀胱内可能还有余尿,膀胱继续收缩,在前列腺和精囊处长生压力,这和射精时的情形有些相似,刺激到了性神经的缘故。
samhrc
9年9个月前 IP:未同步
717856
三十斗 发表于 2014-8-31 20:20
水泵排水工作结束后 停机后的惯性
你想说泵停机的水锤作用是吧。
华德茂234
9年8个月前 IP:陕西
722591
我简直忍不住,要笑喷了。
闪电行者
9年8个月前 IP:广东
722607
纯理论研究,无关节操。
个人建议本着客观和科学的态度,楼主,是不是拍一段你的尿震视频,以供大家研究?如果能几个角度,加上特写,使用高清文件,更方便大家深入探讨。
闪电行者
9年8个月前 IP:广东
722609
引用 三十斗:
水泵排水工作结束后 停机后的惯性
非常科学。。。。。
碧浪格拉斯
9年8个月前 IP:陕西
723297
引用 闪电行者:
纯理论研究,无关节操。
这个也太搞了吧。
量子隧道
2007/09/30注册,5时20分前活动
有广泛科技爱好的中年大叔。 本职是通信研究工程师/科学家。 爱好机械,电子/信号处理/单片机/数电/模电/强电,物理/量子力学/电动力学/宇宙/粒子,化学,电机,热机,材料。。。 追求理解世间万物,对how it works有迷之执着。 渴望从或微小或宏大的事物中看到某种先定的和谐,并品味上帝造物之美。
