提问:人的嘴为什么不能发复数种声音?
课间操2013/07/22农业 IP:广东
比如两个不同的字,音响可以同时播放,人却不能当作一个字“说”出来,都是震动,人所能单次说的声音有什么特点吗?
+1  科创币    20!Dopaminor    2013/07/23 去果壳
来自:农林牧渔 / 农业
robbie
10年11个月前 IP:未同步
551083
少年,跟我学bbox吧
wangrui555
10年11个月前 IP:未同步
551137
小盆友,跟我学呼麦吧。
课间操作者
10年10个月前 IP:未同步
551244
回 1楼(robbie) 的帖子
不一样吧,bbox也不是万能的,据我所知它是没有能力同时说两个或三个句子的
最多是“几种声音”但是不能说出类似“我今天吃饭了”和“挖鼻屎”的重叠声。而音响是没有这方面限制的
如果不是,求视频或音频
课间操作者
10年10个月前 IP:未同步
551245
回 2楼(wangrui555) 的帖子
见3l------
novakon
10年10个月前 IP:未同步
551248
人的声带在某一时刻只能以某个固定的频率振动,这是比较省事的调制方式,所以我们用这种调制方式产生的声音作为话语来交流。如果同时要发出两个频率的声音,则声带需要实现更加复杂n倍的运动,这在生理结构上暂时还不支持。
扬声器被设计成能够输出各种波形,包括人的声带无法做到的。
立棍
10年10个月前 IP:未同步
551305
  不能传递复杂声音,问题之一就是信息带宽问题。
就像画家和打印机的区别。 打印机瞬间能打印出1000万像素的彩色照片,画家只能瞬间画个国画。  因为打印机反应极快,瞬间可以做很多事情。 画家的信息处理带宽远不如打印机。
但是把10000个画家组织成一个队列,同时分工绘制一幅巨大画面,单位时间内就能达到打印机输出的的丰富内容。
普通喇叭的控制信量至少几Kbt。频率有几KHz也就是可以在1秒内变化几千个不同的波形,描绘出复杂细腻的声音画面。
嗓子控制信息量几Hz?通过席琳娜,周杰伦等饶舌歌手分析,最快用每秒几次的反应,精度也不高。用嘴在一秒内描述瞬间几千次波形的复杂变化是很难的。 所以达不到喇叭对纷繁内容的播放能力。 喇叭轻松播放交响乐大合唱,能放出卡门序曲千百个乐器。人嘴只能简单唱出主旋律。
  另外一个更本质原因是,嗓子基础载波的单一。
由于中高音频发生器官的体积小,发射效率高,语言动作通过是调制这个高频率声音上进行发射出去。 高频是从声带产生,其他器官调制声带的幅度,频率,和谐波。语音信息是这样一整套在基础载波上调制后的信号。
如果基础的载波只有一个,就没办法产生复杂的多载波声音。
  如果你有一个电子嗓子,控制带宽十分高。如要描述ABC三中声音,让电子嗓子以迅雷不及掩耳盗铃速度,循环在ABC三种声音状态上。就能同时描述比较接近ABC的三种声音。 但是还是会产生一点失真和噪音。因为产生载波材料非线性,频率响应特性不够完善,多载波的产生会有互相干扰调制。
要想低失真传递复杂声音,根本方法还是不用载波调制这套发生装置,而是使用喇叭的原理,线性转换实时波形,方便,低成本,高保真。人的嗓子并不是喇叭的这种原理,所以大热天的,楼主别多想了,还是哪凉快哪呆着吧。
