玩过激光的同志都知道,关于激光的光束模式,常见的是TEM00,实际上这个的模式还有很多:关于这些的定义:激光束横截面上光强的分布情况称为激光横模。一般笼统地把横模当作激光模式。用符号TEM
mn表示各种横向模式。TEM表示横向电磁波,m、n均为正整数,分别表示在x轴和y轴方向上光强为零的那些点的序数,称为模式序数。下图示出了几种不同的激光束横模的光斑。TEM
00模又称基模,其光斑中任何一点光强都不为零。若光斑在x方向上有一点光强为零,称为TEM
10模;在y方向上有一点光强为零,称为TEM
01模。以此类推,模式序数m和n越大,光斑中光强为零的点的数目越多。有不同横向模式的激光束称为多模。
上图中,TEM
00模,称为基模。TEM*
01模,是单环模,也叫准基模。为了与TEM
01区分,特地加上星号*。TEM
01模与TEM
10模其实可视为相同的模式,因为X、Y轴原本就是人为划分的。下面示出的是几种模式的立体图。
横模分为轴对称横模(TEM
mn)和旋转对称横模(TEM*
pl)。
除上面所列出的模式外,还有两种比较特殊的模式:D模、Q模。
检测方法:
激光光束模式的检测技术与应用_王剑.pdf
1.84MB
PDF
321次下载
预览
