5*100mm的巨型氚管
冥灵2013/07/16跳蚤市场 IP:山东
直径5mm长度100mm,绝对是巨无霸型的氚光管!!
氚管内封了氚气,氚具有放射性,会发生纯贝塔衰变,放射出低能电子,低能的贝塔射线轰击内壁的磷光材料,进而发光。因为是靠放射性发光的,所以不会受外界因素的影响,会一直发光
氚的半衰期是12.3年,也就是说12.3年后亮度是现在的一半,24.6年后亮度是现在的四分之一。随着氚的衰变,亮度会下降,但在这几十年内会一直亮。另外说一句,氚的衰变产物是He-3,也是稀有的核物资哦~
关于安全性也不用担心,氚管属于低于豁免值的商品,氚只发生纯贝塔衰变,放射出低能贝塔射线,也就是低能电子,穿透力非常弱的,不会造成损害。而且管子是玻璃的,内壁涂磷光材料,不是金属材质,也就是不会产生轫致辐射。
以前卖280元一支,现在涨价了,现在的价格是330一支。这玩意全球市场都在涨价
偶在TB开网店,地址在签名档里,有感兴趣的直接淘宝交易就可以
有半年前拍的图,新图还没拍,拍完了再传
在灯光下
关灯后
+1  科创币    佛面    2013/07/16 挺美丽的的样子,
+5  科创币    delete    2013/07/17 好猖的网店
smallmo
10年11个月前 IP:未同步
548549
不小心摔破了会有什么后果?
肖阳
10年11个月前 IP:未同步
548550
点燃。。。。。
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
548553
回 2楼(肖阳) 的帖子
如此制备超重水,土豪啊
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
548554
回 1楼(smallmo) 的帖子
摔破了氚气就飞了,就不亮了
51区总管
10年11个月前 IP:未同步
548563
快递很蛋碎啊
cnacd
10年11个月前 IP:未同步
548567
等12年后再买,价格降一半。。[s:274]
向钱看向厚赚
2013-07-16
这个好
香皂火箭q
10年11个月前 IP:未同步
548580
要些氘做核聚变……
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
548653
回 6楼(cnacd) 的帖子
捏时候早卖光啦~
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
548655
回 7楼(香皂火箭q) 的帖子
氘好说呀,我这不少重水
wangrui555
10年11个月前 IP:未同步
548962
只想买点氦三做实验,等这些氚管全都衰变还要多少年啊?[s:274]
柔性太阳板卷成圆筒型包在氚管外面,是不是就是核电池了?(多大功率暂且不谈)[s:274]
总之帮顶了。
+5
黑岩兔
2013-07-17
核电池。。。。。。。。。。。。。
向钱看向厚赚
2013-07-19
这个好,我也想过,但是价格啊!算来算去还不如买贼多18650
MTL
2013-08-08
我也想过这个……当时看到有老外做过这个……不知是真是假…… 让我算算……请看跟帖
zx-16533
10年11个月前 IP:未同步
548984
貌似示波管上的荧光材料也是遇到电子发光,要是把氚气充到示波管里的话。。。。。。。[s:274]
核能灯泡?[s:274]
laodongbei
10年11个月前 IP:未同步
549015
亮度能读报么?
惘然为神
10年11个月前 IP:未同步
549024
有小的吗?嘻嘻,想弄个挂件玩玩
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
549149
回 12楼(laodongbei) 的帖子
这个没法跟灯泡比 [s:274]
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
549152
回 13楼(惘然为神) 的帖子
偶只弄大的 [s:274]
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
549153
回 10楼(wangrui555) 的帖子
50年后衰变量越90%,还剩10% [s:274]
LC丶AI
10年11个月前 IP:未同步
549444
总觉得照片上的白点点是辐射造成的 - -
初夜失眠了
10年11个月前 IP:未同步
549641
回 17楼(cuiyysw251) 的帖子
这么一说才发现啊
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
549707
回 16楼(冥灵) 的帖子
卤煮!我前两天刚好看见你在狂吧发这个= =话说外面再包一层透明ABS就没问题了吧?求教
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
549950
回 17楼(极限丶冰) 的帖子
那是以前拍爆炸震的
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
549951
回 18楼(初夜失眠了) 的帖子
那是以前拍爆炸震的[s:275]
冥灵作者
10年11个月前 IP:未同步
549953
回 19楼(v12212) 的帖子
是我额,可以的~
LC丶AI
10年11个月前 IP:未同步
550091
- - 难道LZ卖这个的钱不足再买一个数码相机么? - -  赶快换新的吧 - -   那些白点点看着。。。[s:225]
k569999765
10年11个月前 IP:未同步
550197
如果是纯氚水充在里面是啥效果,目测价格翻几百倍,不过真心碉堡[s:274]
石峻峰
10年11个月前 IP:未同步
554686
充高压会更亮么?液氚。。。。。买不起,我还是找中子源吧
MTL
10年11个月前 IP:未同步
557165
Re24楼 放射能会把自己煮开的……而且产生的He-3会造成压强过大使管子爆掉……
衰变功率计算:
采用英文维基的数据:每次衰变电子平均能量5.7KeV=5.7*(1.6*10^-19J*1000)=9.12*10^-16J
维基上的氚管5.1mm*150mm,1.8Cu,LZ的氚管直径可看做5.1,长度100,所以认为活度1.2Cu
1.2Cu=1.2*(37*10^9Bq)=4.44*10^10衰变/秒(①)
(①)式*单次衰变能=(9.12*10^-16)J/衰变*(4.44*10^10衰变/秒)≈40.5微瓦
衰变产生的电子流能量和CRT差不多,于是查了一下CRT荧光粉资料
绿光大约500lm/W(流明/光功率),挑图表上最高效的的50lm/W,我们有效率=50/500=10%,硅光电池绿光效率约为40%那么总效率为4%,现在我们就只有可怜的40.5*4%=1.62微瓦
应该是能驱动最简单的手表或者计算器的……加上一个超级电容(前提是不漏电)可能能驱动一些耗能更大的功能……
完……
冥灵
2011/05/07注册,23天11时前活动
