发现了做山寨涡喷外壳和燃烧室的好东西,勿喷
一大群人2013/07/08喷气推进 IP:湖北
10年11个月前 IP:未同步
545196
这个是什么材料的,耐高温是个硬伤啊
阿飘先生
2013-07-08
同意,而且里面还有个过滤胆·······
一大群人作者
10年11个月前 IP:未同步
545200
回 1楼(13721225643) 的帖子
45号钢的,这东西胜在便宜,好加工,做燃烧室可能不会太持久,但做外壳绝对是够了。
阿飘先生
10年11个月前 IP:未同步
545205
helium
10年11个月前 IP:未同步
545210
kc地毯清洁员
10年11个月前 IP:未同步
545214
回 2楼(一大群人) 的帖子
请问你做“涡喷”有什么意义,你们这些业余的随便拿两个烂铁片,做出来的比风扇强多少,得到了什么数据和经验?100个这样山寨涡喷能拉动一只馒头么
让研究的东西有益于社会有益于大家,有益于自己啊!
darkorochi
2013-07-08
做出来的都是跟喷灯差不多的垃圾,还有爆炸危险
robbie
2013-07-30
层次不同,DIY爱好者: 涡喷能转就好,CG能射就好,火箭能非就好。
10年11个月前 IP:未同步
545243
回 4楼(能材爱好者) 的帖子
强度问题吧那玩意看着就不结实
一大群人作者
10年11个月前 IP:未同步
545256
我试验涡喷是想试验其主轴带载荷能力,用来燃烧沼气,其高温尾气用来带动斯特林发动机,其实汽油机或柴油机也可以烧沼气,但机器本身价格不便宜,噪音大,若柴油机使用还是需要部分燃油,其长期运行保养费用也不低~~
darkorochi
2013-07-08
涡喷效率太低了吧
jn久
10年11个月前 IP:未同步
545642
建议楼主用钨合金
拔刀斋
10年11个月前 IP:未同步
546548
这个罐子做燃烧室还行(毕竟燃烧室不需要高速旋转),但电动涡轮增压器和无动力的“涡轮增压器”纯属骗人
真正的涡轮增压器报废品还行 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.140.yKYcDF&id=16868409207
另外还有安全防护问题,无论自制还是商品,在能产生有效推力的转速下如果转子解体甩出来威力巨大。
大庆发射区
10年11个月前 IP:未同步
547013
有多少人仿制迅龙涡喷造出来暗器了啊…涡喷要推力强度必须要高,这易拉罐怎么可以胜任…还有楼主发错版了
kechuanglun
10年11个月前 IP:未同步
553399
迅龙的涡喷我还有些不懂,可否讲解一下迅龙涡喷的燃烧室结构?
石峻峰
10年11个月前 IP:未同步
553738
我还停留在纸上……涡轮扇叶……
红叶飘落地
10年10个月前 IP:未同步
554393
回 5楼(kc地毯清洁员) 的帖子
制作出来就总得 有用吧 诶 说多米用
安然恬淡
10年10个月前 IP:未同步
555853
回 5楼(kc地毯清洁员) 的帖子
有动手实践就是好的啊,不要打击别人
一大群人
2013/06/28注册,6年4个月前活动
