10级IGBT线圈模块
vcasm2013/07/06电磁炮 IP:上海
熬了一个通宵,刚刚完成线圈模块。
采用20厘米6mm铜管,这种铜管标称6mm,实际上6mm的钢珠是塞不进去的,用雕刻机开槽后钢珠正好能够通畅在里面滑动,开槽部位内贴高温阻焊带,用铸工胶把槽封闭,以免温度变化后内径变化太大。
线圈采用0.3mm的铜线,每级19mm长,乱绕250匝,10级长度控制在20厘米内,并用铸工胶严密封实。
线圈驱动板采用10级150A高压IGBT模块,考虑到单片机开机时输出高位电平,每级都采用反相IGBT驱动芯片带动,整个驱动板和线圈用铸工胶封闭在一起。
明天动手加工单片机和高压单元。。。。。
+200  科创币    delete    2013/07/06 期待成果。
+10  科创币    cccyl    2013/07/06 高质量发帖
+200  科创币    苦丁茶    2013/07/07 看着很不错的样子
38
vcasm 作者
10年11个月前 IP:未同步
544519
开槽0.5mm,加工好后裂开1.5mm左右,内径自然增大,正好能通过6mm钢珠。
线圈入口紧贴第一级线圈处放入一个小型磁环,这样钢珠很方便固定在入口部位。
10级IGBT反相驱动芯片,10级150A 400V贴片IGBT
铸工胶是个好东西,具有一定的导磁性,做过单级测试,效果不错,线圈用导磁材料封闭不影响效果,能否增强不确定,建议大伙作参考
+20
奶酪
2013-07-06
高质量发帖
+20
听我说瞎话
2013-07-06
期待楼主神作!那个igbt看着小,参数逆天啊!
rudolf
10年11个月前 IP:未同步
544550
不知者igbt体质抗不扛得住啊
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544551
有雕刻机就是好啊。。。。做工真规整,比我洞洞板搞出来的漂亮多了
感觉这样的线圈参数做的好效率破10%都有可能
楼主能不能透露下驱动芯片和IGBT的型号参考一下啊,我从没用过IGBT,对选型参数方面一点都不了解
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544557
8G133  照相机闪光灯专用的芯片,能上150A的电流,不过缺点是引脚太密集,只间距有0.5毫米,洞洞板估计很难加工啊
其实最好的方式是闪光灯当作开关,我上周做过测试,闪光灯消耗一部分能量,但是不怕过流,耐操,前几天做过测试,很鄙视这个板块版主,当时刚刚有想法的时候就在论坛把想法给大伙共享了,没想到当天就被删帖,还扣了不少分,貌似这个论坛只能交流做好的成果,不允许想法的交流
+13
kc地毯清洁员
2013-07-06
可能是看着不正规,而且是新人,不太了解,安慰一下
+5
hefanghua
2013-07-07
mark, 贴片IGBT
+50
方旭
2013-07-27
新的开关元器件
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544562
回 4楼(vcasm) 的帖子
查了下DATASHEET,这么块小东西参数蛮逆天的嘛,很适合做微型电炮,就算后几级需要大电流两个一并300A足够了,也没多大体积
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544564
IGBT驱动芯片 我选择的是低于5V输入的 MIC4416  MIC4417,后者是反相
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544565
还有,弱弱的建议下,既然用了IGBT,干脆用的彻底点吧,每级使用一个IGBT纯关断感觉对效率提升不大,电流从峰值下降到0V其实是个很小的时间段,真正后拉的是续流部分在作用,单级一个IGBT只能关放电不能关续流,相对可控硅,成本与电路复杂程度提高了并没有得到相应的性能提升
找自己
2013-07-06
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544566
回 5楼(whd1982) 的帖子
并联问题很多,这个芯片是1个ns就能导通的,驱动级芯片延时的不同会导致只有一个管子在工作,很容易报废
这个芯片我买了1000个,目前已经烧掉几十个,我总结的经验就是,必须单片机驱动,导通控制在100微秒以内是安全的
找自己
2013-07-06
+9
hefanghua
2013-07-07
分享经验
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544567
回 8楼(vcasm) 的帖子
1000个。。。。淘宝搜了下6块一个。。。。LZ有钱人啊!!!
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544568
哦。。看错 貌似几毛钱一个的也有。。。
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544569
额。。。。  这些年烧掉不少钱在芯片上,那个4416,4417  也各买了500个
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544570
回 6楼(vcasm) 的帖子
用了驱动芯片是不是不用考虑导通速度,直接用单片机IO口直接控制了?
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544571
驱动芯片就是为了缩短导通和关闭的时间,单片机做信号控制需要选择低于5V控制电压的芯片,这方面我吃了大亏,弄了不少IR的芯片,却发现至少需要6V控制电压
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544572
回 8楼(vcasm) 的帖子
那能不能用同一个驱动芯片驱动两个IGBT,不是同时导通了吗。。。。如果驱动能力不够,驱动芯片也两个并一并行吗
vcasm
2013-07-06
方法仅仅用在实验上行得通,但问题还是存在的,IGBT不像场效应管,负温度系数的管子最好不要并联
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544573
回 10楼(whd1982) 的帖子
我批发价买都要2.5元,那种几毛的就别考虑了
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544574
回 13楼(vcasm) 的帖子
出个馊主意。。。。其实好多单片机能撑到7V以上供电的,或者把IO设成开漏加上拉,10V的控制电平也应该能HOLD住吧。。。反正自己搞着玩玩不是做产品能用就行嘛。。。
听我说瞎话
2013-07-06
加放大不就解决了,何必那么麻烦
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544575
[s:274] LZ能加下QQ吗,交流交流,1000个,自己就算烧也要烧好久了吧,以后可能想低价问你进些IGBT呢
我67791779
vcasm
2013-07-06
QQ好久没用了,芯片网上买也不贵啊,我有手机芯片的嗜好,从我这拿不是要了我的命啊 :(
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544576
回 7楼(whd1982) 的帖子
这方面我没有太多的经验
我的想法是这样,在弹体进入最佳位置之前提前导通线圈,使弹体在最佳位置时力求做到线圈的电流最大。
当弹体接近线圈中心之前,关闭线圈电流,利用续流二极管维持线圈电流,力求弹体经过中心时线圈电流为零。
这里面有几个问题:
1、IGBT耐受功率能否满足足够的大电流导通时间而不损坏。
2、不断调试单片机能否找出稳定的每级时延,炮管倾斜角对时延的影响是否足够大?
我测试过的经验,感觉这种IGBT开通超过1毫秒,就有损坏的几率,所以我设想的开通时间是0。1毫秒,利用多级线圈维持动力。
为了保护IGBT,特意用了0.3的铜线,测量电阻在2欧姆时正好250圈,有了这个内阻适当的限制了IGBT最大电流
听我说瞎话
2013-07-06
单片机延时对于倾斜角度,蛋的初始位置等参数很敏感,一点变化都会对最终速度有较大影响,这是着迷者和我交
whd1982
10年11个月前 IP:未同步
544579
回 18楼(vcasm) 的帖子
我感觉1毫秒的问题不大,一般DATASHEET给出的最大涌浪电流都是指1ms~10ms的电流,只要再范围内IGBT应该不会损坏
会不会是关断后线圈所产生的涌浪电流烧坏IGBT的?如果续流二极管恢复时间不够快的话倒是很可能产生瞬间的高压把IGBT烧坏,可以找些恢复时间强悍点的二极管看看情况有没有改善
听我说瞎话
10年11个月前 IP:未同步
544589
回 19楼(whd1982) 的帖子
igbt一般都是在关断的时候挂掉的,至于是反向浪涌还是关断不够迅速导致igbt内部瞬间高温损坏还须高手研究
vcasm
2013-07-06
这个IGBT很不耐操,非感性负载控制在指标电流以下,导通时间过长会挂掉,芯片材料热容不够很易升温直至损坏
cccyl
10年11个月前 IP:未同步
544604
回 楼主(vcasm) 的帖子
楼主可以来个IGBT的局部特写吗?我们都看不清是怎么接的
找自己
10年11个月前 IP:未同步
544610
期待成品[s:271][s:271][s:271]
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544611
回 21楼(cccyl) 的帖子
引脚间距很小,最关键这个芯片材料热容太低,需要在引脚地方尽量堆多点焊锡帮助储热散热
线路很简单,PCB手工排线即可,自动排线出来的一定不是自己要的
+15
cccyl
2013-07-06
焊得真不错!!!
vcasm作者
10年11个月前 IP:未同步
544612
上面的电路图管子画错了
属于
10年11个月前 IP:未同步
544620
没看到线圈啊 是不是我没搞懂[s:275]
st77
10年11个月前 IP:未同步
544755
IGBT需不需要隔离驱?这种直接驱会不会把单片机烧了?
老兵
10年11个月前 IP:未同步
544758
双级型场效应管不乐观,
楼上,他不是有推动级吗?你不会要光电隔离开关吧
老兵
10年11个月前 IP:未同步
544759
希望知道楼主每一级的速度,O(∩_∩)O谢谢楼主
[s:223][s:271][s:228]
a109972947
10年11个月前 IP:未同步
545112
LZ 想问你雕刻机开槽哪儿有这样精密的服务谢谢
a109972947
10年11个月前 IP:未同步
545116
对你的研究表示很感兴趣
a109972947
10年11个月前 IP:未同步
545118
我是菜鸟级的呵呵
老兵
10年11个月前 IP:未同步
545203
拉杆天线用雕刻机开通槽 ,我想还是开一段段短槽更好。
st77
10年11个月前 IP:未同步
547190
引用第27楼老兵于2013-07-07 08:23发表的  :
双级型场效应管不乐观,
我的意思就是需要用光耦隔开。直接带驱动的光耦。
a2287504358
10年11个月前 IP:未同步
547544
回 1楼(vcasm) 的帖子
我想看看樓主的試射影片啊!!
看起來似乎差不多了?
還有裡面是如何控制多級線圈開關的?
老兵
10年11个月前 IP:未同步
548643
引用第33楼st77于2013-07-13 00:31发表的  :
你意思和我意思是一样的
老兵
10年11个月前 IP:未同步
548645
O(∩_∩)O谢谢楼主vcasm不怕牺牲的精神。不然我们也要投钱。
atree
10年9个月前 IP:未同步
565036
回 5楼(whd1982) 的帖子
gt8g133(te12l,q)    toshiba    igbt 400v 150a 8-tssop    gt8g133(te12l,q)-nd
vcasm
2012/10/29注册,1年3个月前活动
