问下有没有想团购顶环的
rudolf2013/07/03高电压技术 IP:山东
【材质】19mm直径304不锈钢管   304不锈钢盘
【直径】60cm
【高度】15cm
【重量】手头没有秤,估计3公斤左右
【价格】270元,鲁京津江浙沪280包运费,其他地方运费较贵
【说明】
    我这边机器弯管是一整根(6米)给弄一个弹簧形状,然后截断焊接的,所以每个环都有一定的误差,不是非常标准的圆环,从侧面能看出来有稍微的不太水平,直径和高度也会有一定的误差,做不到十分的精确。
rb-sama
10年11个月前 IP:未同步
542880
这个还蛮大的
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
542881
回 1楼(rb-sama) 的帖子
楼上神速啊[s:230]
天易
10年11个月前 IP:未同步
542882
小小误差如果不影响使用效果,应该可以忽略。如果有明显影响,建议楼主加工一个模子(木头的应该就可以了),各部件在模子上定位后再焊接?
rb-sama
10年11个月前 IP:未同步
542883
能不能根据图加工[s:274]
Mxxy
10年11个月前 IP:未同步
542888
回 楼主(rudolf) 的帖子
是否可以预定?
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
542904
回 3楼(天易) 的帖子
几乎是不影响的。
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
542905
回 4楼(rb-sama) 的帖子
这个得看加工师傅的手艺了。我就简单画了个图,做出来还凑合,要是不复杂的话应该没问题。
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
542907
回 5楼(qht888) 的帖子
为了防止鸽子,可能需要定金吧。
魔羯司令在此
10年11个月前 IP:未同步
542941
怎么没有给出电容量,这可是最重要的参数啊。
robbie
10年11个月前 IP:未同步
542957
回 9楼(魔羯司令在此) 的帖子
自己接上次级后一起测,这样最好
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
542981
回 10楼(robbie) 的帖子
还是My little robbie有远见。次级是相当于一个圆柱体,对地电容还是可观的。
ZhenHong
10年11个月前 IP:未同步
542982
我买!过17或18天后一定买![s:274]
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
543281
有没有大点的啊,,一个朋友可能要买...
知了
10年11个月前 IP:未同步
543515
外径1米,直径28厘米,由8根环组成的有没?
rudolf
2013-07-09
可以不过价格要高不少,因为使用的钢管数量翻倍了
石峻峰
10年11个月前 IP:未同步
544128
外径80CM高20CM我想考虑……
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
544208
朋友貌似也需要80的...
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
545644
直径80的当然也可以做,只不过价格要高一些了,毕竟钢管用的多嘛。
具体还要看用几圈圆环的。
知了
10年11个月前 IP:未同步
546026
买了魏宝的顶环了。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月27天前活动
