发个SGTC活跃下气氛
rudolf2013/06/21高电压技术 IP:山东
    最近论坛TC作品不多啊,发一个小SGTC活跃下气氛。
【供电】200W明纬开关电源+ZVS电路+高压包
【电容】BM 3000V 0.1 谐振电容3串2并
【打火器】两个螺栓固定在75mmPVC管箍上,耐久度一般
【初级电感】6mm铜管 蚊香式6圈,全部用上正好
【次级线圈】110mm管子 0.25mm漆包线绕线高度23cm
【TOP】不锈钢盘子+铝排风管 直径38cm
【底座】1公分PVC发泡板+10mm丝杆+垫片+普通螺母+盖帽螺母
【电弧长度】40cm左右
电容
小TOP
俩TOP摞一起
大TOP
小TOP放电
大TOP放电
40厘米电弧
    拍摄水平有限,大家凑合看吧
    开始的时候用的是160mm的次级,结果频率太低初级要配很大的电容,想想觉得不划算于是重新绕了个110mm的,TOP也换了小的,结果6圈初级只用到5圈,电弧也不给力。于是换上大TOP果然好很多,初级同管全部用上了,铜管两端都在板子下面,看起来也整齐些。只是管子用到头了,所以也不知道到底是不是最佳状态,不过这样也还行,将就下吧。
+20  科创币    starqing    2013/06/21
+100  科创币    苦丁茶    2013/06/22 电容好漂亮
+25  科创币    白井黑子    2013/06/22 高质量发帖
+25  科创币    robbie    2013/06/22
+25  科创币    Τerminator    2013/06/22 为什么不直接用市电 - -
+100  科创币    奇侠    2013/06/23 补上
+25  科创币    闪电侠007    2013/06/26
starqing
11年0个月前 IP:未同步
538235
漂亮,加十分
robbie
11年0个月前 IP:未同步
538236
啪啪啪真欢乐,不过把这么好个电源用上去有点浪费,配个差点的就好了。40CM时功率是多少?
rb-sama
11年0个月前 IP:未同步
538284
直接做个220V的CCPS能更便宜解决问题[s:230]
rudolf
2013-06-22
对自己的开关电源技术信不过啊
黑岩兔
11年0个月前 IP:未同步
538366
电源离SG那么近没有问题吗?
rudolf
2013-06-22
打火器方向做了调整,也许能避开电磁脉冲的冲击, 而且明纬的电源质量还不错,没出现故障。
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
538404
电容哪里买的?高压包艹耐压9000v的mmc,吃得消吗?
rudolf
2013-06-22
打火器间隙3mm
咸鱼超人
11年0个月前 IP:未同步
538770
做得好!为什么我做zvs版SGTC,460比较容易挂掉!高压包拉电弧就没问题!有一点可能是我的电容组容量较大,打火冲击460的原因
rudolf作者
11年0个月前 IP:未同步
538895
回 6楼(咸鱼超人) 的帖子
可能真就是打火器的电磁脉冲给干扰烧坏的,这样的话倒也好解决,如果是固定打火器,调整一下方位,让电极正好挡住zvs的方向,如果是电动打火器,那就给zvs加一个金属盒屏蔽吧。
咸鱼超人
11年0个月前 IP:未同步
539095
回 7楼(rudolf) 的帖子
ZVS我是外接的距离有70cm远的
rudolf作者
11年0个月前 IP:未同步
539162
回 8楼(咸鱼超人) 的帖子
那很给力了啊。不过这东西噪音太大,玩的不爽
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
539762
回 9楼(rudolf) 的帖子
你的电容哪里买的?多少钱啊。噪音大,可以放在一个玻璃瓶里面。
闪电侠007
11年0个月前 IP:未同步
539784
呵呵,撸豆腐的专业名词就是“活跃气氛”......话说,撸大叔,你的双TOP怎么摞一起的啊?
rudolf
2013-06-25
就是摆在上面弄个造型而已……
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
540183
回 11楼(闪电侠007) 的帖子
原来卤豆腐就是rudolf,是卤豆腐还是撸豆腐。。。。。[s:274]米国人啊,几十块一个的电容,当然好。这种电容为什么一边有三个铜片接线柱?
rudolf
2013-06-25
更加耐大电流嘛
10年11个月前 IP:未同步
550599
我觉得把zvs换成李逍遥提供的那种,电弧更猛烈是吧!
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,5个月7天前活动
