求助  DR无论加多大的电压,电弧弧始终只有一厘米
hmj2013/06/10高电压技术 IP:广东
做了半年多的DRSSTC终于起振了,可还没等高兴起来就发现无论全桥的电压加多高
电弧长度一直是一厘米,从50V加到150V都没有变化。
DR接近谐振,鳄鱼夹一圈一圈的调
接地良好,万用表接火线和DR顶环量出230多V的电压
电容只用了一个0.44UF的天民电容  60A
全桥吸收电容3UF天明电容
过流保护设在300A,4000W可控哇调压器供电
这是什么情况,就算不谐振电压加到一百多V电弧也不止1CM吧
还有就是建议各位大神出个讲解全桥相位的帖子,新手很多不知道全桥有相位
结果就是乱接一通,然后就是各种炸管。我以前也不懂相位什么的结果炸了很多IBGT管
知了
11年1个月前 IP:未同步
534439
回 楼主(hmj) 的帖子
怀疑相位反了,没真正起震。
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
534440
回 1楼(知了) 的帖子
检查过了,相位没接错
知了
11年1个月前 IP:未同步
534441
回 2楼(hmj) 的帖子
嗯 。。。。把驱动的两根线对调一下看看?你波形什么都没不好说
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
534444
回 3楼(知了) 的帖子
额,示波器不是每个人都买的起的,驱动两根线对调电弧更短,我用高压包试过
teslafans
11年1个月前 IP:未同步
534615
楼主最好买个示波器看一下波形,盲目实验害死人啊
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
534632
慢慢来,drsstc玩好真的不容易呢。现在我只停留在sgtc,哈哈。
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
534638
回 6楼(兰若,公主魂) 的帖子
嗯,现在我准备把这个TC推到重做,绕新的次级,重做全桥
fox3po
11年1个月前 IP:未同步
534690
是不是驱动板功率限制亮灯了?   尖峰脉冲会干扰驱动板的功率检测,把功率限制关闭再试试看,,,无论如何不要盲目加压,,炸管或者是被电弧伤到很麻烦的。最开始试验期电压最好控制在100V以内。
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
534692
回 8楼(fox3po) 的帖子
过流保护灯没亮。
hefanghua
11年1个月前 IP:未同步
534784
感觉用可控硅调压给TC供电不靠谱.
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
534785
回 11楼(hefanghua) 的帖子
为什么呢? [s:227]
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
534961
回 楼主(hmj) 的帖子
一般来说,各方面都调到良好,电压150V时,电弧至少30cm。
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
534967
回 11楼(hmj) 的帖子
你砸锅卖铁,买个自耦调压器吧。
robbie
11年1个月前 IP:未同步
534971
加放电针什么的,相位这个很抽象,只可意会不可言传,
这里还是比较容易吧,只有同相和反相之分,对角同相,两对对角管互相反相
打不死的小超
11年1个月前 IP:未同步
535154
同一厘米握手.......在攒钱买示波器.....
ZhenHong
11年1个月前 IP:未同步
535162
和我当初一样,用高压包试也不到1厘米,肯定相位反了…………
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
535167
回 16楼(石振宏) 的帖子
相位反了?那你能把你的相位接法发出来吗
ZhenHong
2013-06-14
到sys空间看看
hmj作者
11年1个月前 IP:未同步
535170
回 13楼(kcltxinshou) 的帖子
现在我可以买一个500W的调压器,不过我想再攒多RMB买个2KW以上的
kcltxinshou
11年1个月前 IP:未同步
535233
回 18楼(hmj) 的帖子
建议还是买至少3KW的,留下多一点的余量,以后搞其他装置也够用呢。
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
535276
全桥的相位问题是问题么[s:275]这个应该只要了解了全桥的工作过程就不会错的吧……弄错了就直通了……
山猫
11年1个月前 IP:未同步
535386
LZ可以尝试把电流互感器的相位调换下
hmj作者
11年0个月前 IP:未同步
535867
回 21楼(山猫) 的帖子
这应该不关电流互感器的关系吧,我用74HC14+74HC08+4422做的追频电路接全桥和高压包也是一样的效果,不过换成CCPS的驱动又是正常的。。。。
tyl961115
11年0个月前 IP:未同步
535970
有可能完全没谐振,如果怎么调节初级都没反应的话就是IGBT驱动波形有问题,电压过低效果会很不好。并且改变输入电压谐振频率会有较大的变化。做DR没示波器还是很有压力的。。。。我上次就是只用12V去驱动IGBT,结果电压加到一定值后无论怎么加电压电弧均没有变化。后来加到20V效果就非常变态了[s:275]
hmj作者
11年0个月前 IP:未同步
536161
回 23楼(tyl961115) 的帖子
额,买了示波器我也不会用啊[s:218]。买了示波器就没钱买自偶调压器了那么继续用可控哇调压器没什么问题吧?
hmj
2013/01/27注册,6年5个月前活动
