YY品~~~~星孔孔~~~拉锯床
jrcsh2013/05/30喷气推进 IP:广东
jrcsh 作者
11年1个月前 IP:未同步
530274
X 轴带 药柱左右移动
Y轴提升药柱
锯片或线锯固定于工作台面上,并保持一个拉紧力
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
530530
又想到一个更偷懒的方法,也让这个工艺平民化了。
使用,长螺杆充当切削刀具(螺纹对燃料进行刮削), 这样不就可以进行一次切出一条槽。
长螺杆 也就是吊天花用的长螺丝杆~~~~大些的五金店或建材市场都有这玩样,规格常见的有 6mm. 8.10.12.16.   有些有4mm的  也有不锈钢品的,越粗糙越来好用~~~~
使作上,让螺杆转起来, 主个滑台来保证基本的精度, 药柱固定于滑台上,
移动滑台,螺杆的螺纹对药柱进行刮削切割,  除了切削时的温度还没底其它的看起来都达到了要求。
jrcsh作者
11年0个月前 IP:未同步
536089
针对方法二目前未经实测,  把螺杆的螺纹切成开环, 不要成圆的横截面,切削效果因当更好,   这只是经验YY  善缺实测!
清纯小萝莉
11年0个月前 IP:未同步
536108
https://www.kechuang.org/t/50661
其实多撸一撸对锻炼臂力的好处很多。
jrcsh
2009/01/02注册,6年5个月前活动
