【哈迪斯实验室】这段时间忙的移动电源V1.1
哈迪斯20012013/04/16电子技术 IP:山东
这段时间弄着太阳能充电板~~想一想还是做一个太阳能充电电源算了~~~后来发现太阳能输出渣渣[s:213]还是以普通充电为主太阳能充电为辅比较好
QX2303升压方案
双USB输出(每个800mA)
STC15L204EA单片机电压取样以及显示
锂电池管理IC:TP4057 1.2A充电(单颗600mA)
独立太阳能充电系统
静态电流小于5mA
异常暴力的的锂电池组[s:219]
5个LED指示灯~~~
本来想用比较器来着,后来发现比较器一个贴片的都没有,于是乎就用单片机代替一下~~
25
暴走蟹
11年3个月前 IP:未同步
516575
做得很好啊,感觉很精致的样子
ZhenHong
11年3个月前 IP:未同步
516585
楼主的贴片焊接技术+1[s:274]
bg7dgh
11年3个月前 IP:未同步
516595
会出套件吗
11年3个月前 IP:未同步
516596
空载电流太大了吧
可以试试单片机的掉电模式
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516597
回 4楼(1176764177) 的帖子
明明进了掉电模式···········应该小于1mA···好像基准电压电路增大了空载电流
wenrui
2013-04-21
STC的单片机掉电模式下的功耗好像是μA级的吧
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516598
回 3楼(济公) 的帖子
有可能~~还有很多问题需要解决比如空载电流过大、输出电流小,所以准备进行改进后再发布套件
11年3个月前 IP:未同步
516599
你可以试试让单片机控制5v升压是否工作,还有基准源是否工作应该就能省电
5ma太大了
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516606
回 7楼(1176764177) 的帖子
嗯嗯~~本来想用三极管8050来控制的······经过试验发现不行就把8050短路连接了[s:218],下次果断换成MOS比较好[s:216]
11年3个月前 IP:未同步
516607
回 8楼(哈迪斯2001) 的帖子
肯定用mos啊三极管那东西太恶心了尤其是在低压还要小功耗
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516611
回 9楼(1176764177) 的帖子
不饱和的时候压降也很严重啊[s:213]本来想基准电压不需要太大功率的····就用三极管代替一下结果果然不行[s:214]
kcltxinshou
11年3个月前 IP:未同步
516645
回 10楼(哈迪斯2001) 的帖子
阻焊绿油用什么曝光的?
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516650
回 11楼(kcltxinshou) 的帖子
紫外光管~~
斯文禽兽
11年3个月前 IP:未同步
516668
求教焊贴片神技。。
vocal@ルカ
11年3个月前 IP:未同步
516674
貌似升压电感用色环电感吗?
功率一上去就冒烟了。。不行啊。。。
wenrui
2013-04-21
冒烟+1
11年3个月前 IP:未同步
516682
回 13楼(斯文禽兽) 的帖子
最简单的随便焊接然后用风枪一吹自动复位
jrcsh
11年3个月前 IP:未同步
516686
回 6楼(哈迪斯2001) 的帖子
204的掉电因当小于 0.01ua   但他的IO保持了掉电前的状态。相省可以设置为高阻,  恢复时在设置回来
jrcsh
11年3个月前 IP:未同步
516688
稳压电路本身也有待机电流~~~~~~~~~
11年3个月前 IP:未同步
516717
回复哈迪斯2001的帖子
引用楼主哈迪斯2001于发表的  :这段时间弄着太阳能充电板~~想一想还是做一个太阳能充电电源算了~~~后来发现太阳能输出渣渣还是以普通充电为主太阳能充电为辅比较好
QX2303升压方案
双USB输出(每个800mA)
独立太阳能充电系统
静态 .. (2013-04-16 19:33)
我想起来了保持继电器小型的不费电
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516743
回 14楼(vocal@ルカ) 的帖子
没有关系的·····毕竟升压电路输出只有800mA~~等着下次用MOS扩流的话就改成功率电感~~
哈迪斯2001作者
11年3个月前 IP:未同步
516744
回 16楼(jrcsh) 的帖子
嗯嗯~一会儿试试~~~[s:217]
cccyl
11年2个月前 IP:未同步
516884
回 楼主(哈迪斯2001) 的帖子
求阻焊层制作教程!!!
jxs
11年2个月前 IP:未同步
518300
升压电路功率过小,电池组不够暴力,鉴定完毕。。。PS:准备有空搞个超大功率的(5V12A),用11.1V锂聚合物电池组,4*LM2576降压,8路USB输出。。。现在全班都找我充电。。。我们宿舍快变电房了>O<
wenrui
2013-04-21
我们班个个都有移动电源。。还都是10Ah以上的。。
vocal@ルカ
2013-04-21
收费吧。。。一次5毛。。。
wenrui
11年2个月前 IP:未同步
518377
话说TP4057不是0.5A的么?0.6A使用没问题?
哈迪斯2001作者
11年2个月前 IP:未同步
518394
回 23楼(wenrui) 的帖子
问题不大~~
wenrui
2013-04-21
好吧。。。我也试试
哈迪斯2001
2012/02/02注册,2年10个月前活动
