【科普】在美帝合法免考试使用电台
kevin2013/03/26无线电 IP:美国
在国内如果想玩电台,只能申请业余无线电执照,申请的话就要考试,而且程序麻烦。。。
但是在美帝。。想玩电台但是又不想考试的方法就很多了。。比如申请GMRS执照,FRS,CB等等。。。
这里介绍下GMRS,FRS和CB
CB的话是短波电台,不需要执照。最大合法输出12W。有40个频道。此为美国最热的远距离通讯手段之一。。。但是,CB电台通常都长得不是很好看,而且CB电台的便携性很差,所以大多数CB电台都用于卡车通讯。。。。
FRS是family radio service也就是家庭无线电服务。。FRS为U段电台,最大合法输出功率为0.5W,并且天线不可更换。最常见的就是摩托罗拉的FRS对讲机了。此类对讲机通讯距离不远,大概只有几百米。我有一次去滑雪,我在山脚下,我朋友在山顶上,能正常通讯,但是如果我走到停车场,也就是远一点,就不行了。所以FRS很适合小范围的通讯。
最后,也就是最实用的,就是GMRS (general mobile radio service). 频率同样是U段,其中有7个和FRS共用的频率,最大合法输出为50W(仅限移动车台),手台最大输出为5W。只要FCC许可的电台都可以用于GMRS。常见的有摩托罗拉的对讲机,以及一些FCC认可的icom,建武等品牌电台,但是合法操作GMRS需要申请执照。申请执照只要交钱就行,不要考试。我记得是70刀,有效期5年。
最后的最后,晒一下我的执照。。。。
来自:电子信息 / 无线电
18
S.D.P
11年3个月前 IP:未同步
510588
国内的四级便宜有容易考,唯一的缺点就是等待时间太长。。。。。各有各的好啊
BG8KIH
11年3个月前 IP:未同步
510656
现在国内申请执照怎样走流程呢?根据中华人民共和国工业和信息化部令第22号第二章第六条第二小条: (二)具备国家无线电管理机构规定的操作技术能力;
这个国家无线电管理机构是无线电管理委员会还是谁?
乖乖乖
11年3个月前 IP:未同步
510730
apple wireless keyboard,是不是还有个magic mouse呢?
bg7dgh
11年3个月前 IP:未同步
510745
回 1楼(s.d.p) 的帖子
现在应该不叫4级了吧 是A级吧 还像原来4级那样吗 现在地方可以办理了啊
S.D.P
11年3个月前 IP:未同步
510868
回 4楼(济公) 的帖子
今年的新政策具体怎么实施还不确定呢,A级取消了296的频率。。。。本来去年四级地方可以办了,不用去北京了的。。
bg7dgh
11年3个月前 IP:未同步
510878
回 5楼(s.d.p) 的帖子
呼号异地使用有什么问题吗 湖南办的呼号 到贵州去能用吗  还是要在呼号后面加M?
S.D.P
11年3个月前 IP:未同步
510907
回 6楼(济公) 的帖子
比较复杂,车台是随车的应该,手台一般是全市范围或者全省范围,短波台哪怕移动十米都应当申报。。。。申报以后方可移动。
bg7dgh
11年3个月前 IP:未同步
510934
回 7楼(s.d.p) 的帖子
实际呢....
S.D.P
11年3个月前 IP:未同步
511125
回 8楼(济公) 的帖子
实际的话,手台随人走,执照随身带问题就不大,短波台的话,有很多人被查过水表,也有很多人带很远通联安然无恙,看RP了。
kevin作者
11年3个月前 IP:未同步
511166
回 3楼(乖乖乖) 的帖子
老鼠在边上呢
11年3个月前 IP:未同步
511217
国内现在不叫级别了,而是叫类别,A类,B类,为的是淡化等级观念。
这次的改革是进了一大步,不过对于我们这些改革派来说,还是觉得改得太蹩脚了。
有的时候也没办法。如果改成美国那样,绝对会大乱——因为缺乏足够力量的民间团体制衡,单方面放宽就会滋生腐败。很多地方和主管机关有点关系就可以换呼号,问题还是出在行政体制上。
bg7dgh
11年2个月前 IP:未同步
512735
回 9楼(s.d.p) 的帖子
这个其实也只是说说而已  如果真的这样搞  光一个野外的qrp就能搞得它焦头烂额 [s:274]  [s:274]
bg7dgh
11年2个月前 IP:未同步
512736
回 11楼(虎哥) 的帖子
说来说去 又回到原点---体制[s:274][s:274][s:274]
的卢宝马
11年2个月前 IP:未同步
514471
Re:回 5楼(s.d.p) 的帖子
引用第6楼济公于2013-03-27 12:19发表的 回 5楼(s.d.p) 的帖子 :
能用。 原来需要提交申报材料,现在不用了带着执照走即可。
不过报呼号和填QSL卡的时候要在呼号后加“/”和“你移动到了哪个分区”(例如bg2***/4),这是最规范的做法。
bg7dgh
11年2个月前 IP:未同步
514495
回 14楼(的卢宝马) 的帖子
新规定就是好   但还不知道长沙什么时候有考试呢
的卢宝马
11年2个月前 IP:未同步
514721
Re:回 14楼(的卢宝马) 的帖子
引用第15楼济公于2013-04-09 18:43发表的 回 14楼(的卢宝马) 的帖子 :
其实我原来也在等着考试换“D字头”,不过新规里三级也直接算B级了。
按惯例考试是在每年四月中下旬,今年四月是不能有了,如果今年有考试估计最早也得7、8月份,难说。
bg7dgh
11年2个月前 IP:未同步
514738
回 16楼(的卢宝马) 的帖子
还是先练技术  现在听cw练习 已经有点幻听的感觉了
kevin
2008/01/20注册,1年7个月前活动
