SGTC第一次放电
利国利民2013/03/02高电压技术 IP:天津
SGTC做的差不多了,先临时试验一下,以下是目前的参数
微波炉变压器两个700W串联一共1400W
电容0.27UF 10串4并
打火器6端子主动打火
初级8圈半8MM铜管
次级直径16CM     0.5MM漆包线约1800匝
顶端16CM通风管
见图
因为没买到硅堆,变压器输出的交流电也没整流,直接接电容。电弧最长56CM,变压器很快变热
+50  科创币    咸鱼超人    2013/03/02 很难得!相当漂亮,好作品
+50  科创币    pavaroti    2013/03/02 好东西
+5  科创币    mobius    2013/03/03 第一次就这样了…… 不错!
利国利民 作者
11年4个月前 IP:未同步
504265
临时试验,没有谐振。
kcltxinshou
11年4个月前 IP:未同步
504272
回 1楼(利国利民) 的帖子
很好很好!
dr.lc
11年4个月前 IP:未同步
504273
回 楼主(利国利民) 的帖子
弧长多少额。。完全没有对比,看不出来有多长。。。
1400W应该可以很牛B了。。
另外20KV 1A的高压硅堆几乎买不到吧。。20KV30mA的倒是有。。
wenrui
2013-03-02
多个并联
Τerminator
11年3个月前 IP:未同步
504304
700W是额定功率  最好实测一下功率
甲苯上加硝基
11年3个月前 IP:未同步
504307
回 楼主(利国利民) 的帖子
好强的电压!这应该有几十万V特了
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
504320
回 3楼(XXXXX) 的帖子
我原来的高压二极管已经全击穿或烧坏了,也找不到大点的,30MA的也不知道行不行
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
504332
哈哈
我有硅堆啊
https://www.kechuang.org/t/36945
看帖子
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
504333
改变电容组的容量电弧会提升的!还有就是你谐振好变压器就不会那么容易发热了!至少我是这样的。这样大型的电弧要上1.5米才算合格哦!继续努力啦
曼株莎桦
11年3个月前 IP:未同步
504335
电视机的高压包就是直流输出啊,而且都好几万伏,我以前砸烂过黑白高压包,取出过 高压硅柱,多砸几个包就有啦..
原子裂变
11年3个月前 IP:未同步
504523
这SGTC真心很不错啊。。。
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
504529
回 7楼(咸鱼超人) 的帖子
好吧,我的QQ303595709
电话13176765086
地址山东曲阜
怎样交易
请给我个联系方式吧
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
504716
硅堆我已经拆掉了!不过我可以给你硅堆的连接方式,或给我几天时间我组装好再给你发货,不过我个人觉的不需要整流。就交流可以做出很好的效果了。我自己都没有整流电路。你说呢
mobius
11年3个月前 IP:未同步
504728
第一次就这样了……
不错!
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
504856
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
嗯,不过我们物理上学的,电容器通交流阻直流啊,电容器接到交流上直接形成通路,我的变压器发热估计也是这个原因。
告诉我连接方式我自己连也行,尽快吧。我们学校科技节这TC要参展,还是主要项目
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
504865
回 12楼(咸鱼超人) 的帖子
还有,怎样付款?
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
504934
回 15楼(利国利民) 的帖子
我可以肯定的告诉你是没有谐振引起的快速发热,谐振后就没有那么容易发热了
那好!淘宝上拍下来!我就给你发货XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.6.s5q88e&id=13488440658   快递费应该20元这样
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
505612
电路图来了!电炉丝的制作我借用猫哥的金典作品给你看看。可以借鉴猫哥的作品。你也可以按自己的思路来制作电炉丝。
https://www.kechuang.org/t/29661   猫哥早期的帖子 QQ截图20130307152326.jpg
.jpg
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
505721
回 17楼(咸鱼超人) 的帖子
好的,谢谢
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
505786
回 18楼(利国利民) 的帖子
动作好快啊
打火器连台钳都用上了!一定要接电炉丝限流哦
增加或减少电容组的容量看看有什么变化,
初级也增加或减少一圈或半圈看看都什么变化
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
505925
回 19楼(咸鱼超人) 的帖子
好的.
对了,不是说微波炉电容容易爆炸吗在高频状态下?看着好像很大,想知道是做什么用的。
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
506009
回 20楼(利国利民) 的帖子
我画的那个是滤波的还是工频下!电磁炉电容组才在高频段。你不要搞错啦!3个或4个串起来!反正多几个会安全点
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
506064
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
506191
回 21楼(咸鱼超人) 的帖子
好的,谢谢
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
506933
经过调试,电弧最长已达到113CM,可是,与此同时,电容击穿一排,有一个变压器与世长辞,永垂不朽!
可能是电容上有太多尘土,旧变压器老化的原因。也好,旧的不去新的不来,打算换两个1000W的,新的
stdzlqz
11年3个月前 IP:未同步
507137
我看墙上挂的电视机,会不会受到威胁? 不懂,莫笑! [s:274]
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
507216
回 25楼(stdzlqz) 的帖子
那是海报。。。。。。。。。
逝水流
11年3个月前 IP:未同步
507217
每次看见特斯拉线圈,就想起红色警戒里面的,防御塔,这个能不能真的实现防御?比如在院子放一个,如果有强盗来了,直接一按开关启动电源,次啦次啦,强盗被制服[s:274]。
tungus-explo
11年3个月前 IP:未同步
507271
回 17楼(咸鱼超人) 的帖子
3猫那个我没记错的话是倍压整流也,额如果不倍压接电容是什么目的?有什么作用?
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
507305
回 28楼(tungus-explo) 的帖子
3猫那个没错是倍压整流!我画的是整流电路基本接法,你可以试试不接会出现什么情况
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
507306
回 24楼(利国利民) 的帖子
增加电容组耐压值!然后多并几组提高耐流
宅人
11年3个月前 IP:未同步
507325
回 29楼(咸鱼超人) 的帖子
那不是非得用离线打火模式了?还有真的要试试么?只要不危及生命窝就整一下[s:274]还有我问下旋转火花隙用亚克力做支架可以吗?我总担心噼里啪啦的支架就融化了[s:227]
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
507366
回 31楼(宅人) 的帖子
实验尽量不要靠太近!不要触摸带电部位。旋转火花隙用亚克力做支架可以是可以,用绝缘板比较好
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
507552
回 32楼(咸鱼超人) 的帖子
我又买了两个类似于1000W的微波炉变压器,新的,应该怎样防止烧变压器呢?
咸鱼超人
11年3个月前 IP:未同步
507588
回 33楼(利国利民) 的帖子
其实微波炉变压器比较容易烧的!只能加电炉丝做保护啦!我也很头大这个问题
利国利民作者
11年3个月前 IP:未同步
507874
利国利民
2012/06/06注册,1年5个月前活动
