用普通开关电源改的!电压可调的开关电源!
TubeChip4042013/02/18电气电工 IP:江苏
原来是220V输入,12V 5A输出的开关电源
在稳压反馈处,把原来的分压电阻去掉,用可调电阻代替!就OK了!!!!
来自:电气工程 / 电气电工
irfp250
11年4个月前 IP:未同步
500370
改了以后电压可调的范围是多少呢?最高可以到15V么
TubeChip404作者
11年4个月前 IP:未同步
500374
3-36V连续可调5A输出
再思索
10年11个月前 IP:未同步
549492
楼主的创意很好,我家里还有几个以前的奔2电脑电源,拿来改造,加上数显。应该没问题。
顶级灌水员
10年10个月前 IP:未同步
566865
当心炸管。
zhongjiezhet
10年10个月前 IP:未同步
642023
其实改反馈端电阻比值就能调节芯片工作,楼主估计用的时反激电源吧
金坷居士
10年10个月前 IP:未同步
642156
感觉这样能工作 但是不一定能做到全范围稳定带载吧...尤其是电压大于12V后...
jsxzsg
10年4个月前 IP:未同步
671494
小范围调压还是可以的,范围太大就得改匝比和取样和电容的耐压了
TubeChip404
进士 学者 机友 笔友
2010/01/15注册,19天10时前活动
