貌似科创最暴力最沉重MARX
rudolf2013/02/04高电压技术 IP:广西
【前言】
    之所以说最暴力是因为单个电容容量10000pF,而且电容个头比普通的易拉罐还要大,至于最沉重当然是指重量,手头没有称,但是估计着这一台MARX没有10斤也有8斤了。
    前段时间看到坛友在出高压电容,20KV 10000pF的油浸,心想做MARX也许不错,虽然只有4个略显不足,不过还是收来了。放置了一段时间,前几天终于稍微设计了下,画了个支架的图交给做亚克力加工的店去制作了。第二天拿回来一看发现加工有误差,底座的开槽间距比设计的宽了1mm,长度短了0.5mm,无奈只有打磨了下两条竖直的亚克力板使之能插入底座的安装槽中。
    花了半下午时间装好之后,发现电容之间的距离太小,只有7mm,打火间隙击穿之后两个电容之间会放电,导致主电极放电距离只有3cm。解决办法倒是简单,重新制作支架,不过亚克力价格不菲,本着勤俭节约能省就省的原则,只需要3块小板子将相邻的电容隔开就行。这次加工的精度不错,小板子在两个竖直支架中间卡的很紧,稍微点了点氯仿使之溶解粘合,终于大功告成。
    主要材料:油浸电容,5M、2M、1M高压电阻,8mm亚克力板,各种长度的M5不锈钢螺丝、垫片、螺母、盖帽螺母,8mm的圆头内六角螺丝,6mm、8mm的圆孔冷轧接线端子,粗铜丝,铝散热片。
    供电部分采用传统的ZVS,变压器整流滤波后20V供电,打火间隙用盖帽螺母,间隙从12mm到8mm不等,主电极击穿距离9cm左右,电弧很粗,比之前用薄膜电容做的的MARX电弧亮很多,非常刺眼不敢直视。
    做这个主要就是为了电击各种东西玩,所以用了一个主板散热片做载物台。稍微测试了下击穿二三十张纸没问题,4cm的泡沫塑料也不在话下哦,击穿后留下直径三四毫米的洞。
+25  科创币    苦丁茶    2013/02/04 看着挺不错的,我有十个10000pF16kV电容有空秒杀你这个哈哈
+25  科创币    最高主机泡泡    2013/02/04 今天的分没用,,都给你了,,太强了吧,,,
+24  科创币    科技人生    2013/02/04 很暴力。。。
+20  科创币    咸鱼超人    2013/02/04 嗨嗨!!为何不抓一只老鼠做一下电击实验,肯定很爽
+14  科创币    q81919119    2013/02/04
+20  科创币    黑岩兔    2013/02/04 V587
+25  科创币    redeemer1001    2013/02/04 V587
+50  科创币    拔刀斋    2013/02/04 果然“马克思”发生器……
+25  科创币    23323    2013/02/04 V587
+25  科创币    cqsrmxxzyx    2013/02/04 果然暴力
+200  科创币    奇侠    2013/02/04 这个,,,MARX发生器,果然是叫见马克思的发生器。。。
+50  科创币    听我说瞎话    2013/02/04 重口味呀!果然暴力!要是有视频看的话相信会很震撼!放只老鼠上去估计也会穿出洞吧!
+25  科创币    starqing    2013/02/05 果然不错,建议再买几个这样的电容做10极至30极,哪个小动物想见马克思就用这个和谐它。只有这25分了,全包
+200  科创币    ry7740kptv    2013/02/05 这个必须加分~
+1  科创币    AsyncMaster    2013/02/07 你应该看看DRSAMA版主的marx,再来考虑你的重量
+45  科创币    dr.lc    2013/02/08 MARX V587
dr.lc
11年4个月前 IP:未同步
495004
我了个叉。。。
太暴力了。。。
看到了各种好东西啊。。。
激动之情无法言表。。。
最高主机泡泡
11年4个月前 IP:未同步
495006
太暴力了,,各种豪华原件,,说在首页上看的图好像门口老太太们的腰鼓,,,[s:275]
话说我现在连做ZVS的IRFP250都找不到,,用540凑合还炸了,,,[s:220]
丶魏宝
11年4个月前 IP:未同步
495016
容量太大了
黑岩兔
11年4个月前 IP:未同步
495017
V587了,只是想说卤豆腐,注意安全,如果能多几个这电容的话做MARX还是非常牛逼的
回忆
11年4个月前 IP:未同步
495022
做个20级的估计爽歪歪~~~电弧应该能有半米~~
redeemer1001
11年4个月前 IP:未同步
495029
好暴力 效果V587
注意安全+1
justinpiggy
11年4个月前 IP:未同步
495041
这个电容多少米一个????
rudolf作者
11年4个月前 IP:未同步
495045
感谢大家捧场啊,这个纯粹是拿来浪摆赚科创币的[s:274]
电容我也想多弄几个,可惜只买到4个,不过这个本来就是追求大电流粗电弧,要长电弧的话,手头倒是还有几十个35KV 2700pF的,做个双边20级的都够了,不过没啥意思啊,长电弧还是DR好,此货在第7张图中露出一角。
另外求支援大DR的top,不锈钢管的那种吧,当然均压环更好,直径60-70cm,价格别太高就好。
mobius
11年4个月前 IP:未同步
495067
更暴力更沉重的是矿石开采用的MARX……
mjacksonilu
11年4个月前 IP:未同步
495074
这电容•••••哪弄的,应该价格不菲吧?
qwe
11年4个月前 IP:未同步
495093
回 楼主(rudolf) 的帖子
看看EMP
PS:今天去上事宴被音响吵得心烦,想到了这种东西 [s:274]
听我说瞎话
11年4个月前 IP:未同步
495121
回 8楼(rudolf) 的帖子
次级好漂亮啊!做工真心不错
11年4个月前 IP:未同步
495161
大型marx上MV吧我记得能探矿用
rudolf作者
11年4个月前 IP:未同步
495172
回 11楼(qwe) 的帖子
特意搬到门口离电脑远一些,近了键盘直接死掉,要重新插拔
rudolf作者
11年4个月前 IP:未同步
495173
白天找个萝卜试试看有啥反应,我猜不会有啥反应的,毕竟能量太小了,4个电容储能才30多J,除去损耗能施加在被萝卜上的能量有限,所产生的热量会被萝卜中的水分分散掉,
月下孤狼
11年4个月前 IP:未同步
495184
的确挺牛的,如果电容耐压允许,应该上市电+半桥(全桥),两到三个高压包初级并联次级串联,这样输出的电压更高些。。。因为看上去你这个电容用在ZVS上真是。。。浪费了。。。
rudolf
2013-02-05
电容耐压也就20KV而已,电压高不了啦。
starqing
11年4个月前 IP:未同步
495238
rudolf
2013-02-05
这个估计也能电死了,电容确实不好买啊,只有这4个
agckl1456789
11年4个月前 IP:未同步
495464
回 5楼(回忆·无语) 的帖子
应该木有这么理想的要是这样没人做TC了
wyx_cjl
11年4个月前 IP:未同步
495547
哪里产的电容,好漂亮,多少米?
WYS111
10年10个月前 IP:未同步
556718
不错,这个能量太大,千万注意安全。有视频链接吗,发一个模拜啊~
绿色绅士
10年7个月前 IP:未同步
651863
不用加貌似了
兰若,公主魂
10年7个月前 IP:未同步
652120
撸豆腐的电容都是。。。从哪里撸来的???这种要是做成便携式就爽了,看见哪个不爽,就戳一下,立马见马克思。。。
兰若,公主魂
10年7个月前 IP:未同步
652121
rudolf作者
10年7个月前 IP:未同步
652162
电容是论坛收来的。大家没事转转交易板块,说不定就能碰到好东西
wy1082
10年7个月前 IP:未同步
653137
这样电容那可以够到?
雷奥纳多
10年6个月前 IP:未同步
658592
这家伙太霸气了
noya2012
10年5个月前 IP:未同步
660045
请问各位MAX达人,这种原理能做成离子枪吗,聚焦到0.001MM,然后用导轨驱动,可以做成很强大的加工机械.
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,4个月29天前活动
