气瓶发动机进展 30楼更新 药柱装填
kight112012/12/28喷气推进 IP:上海
上图上图上图,累死我也!从10点干到凌晨4点,就为了搓那19根便便条。。。。。
加热用的电烤炉,正在加热一个便便。
为了做细条状便特地买了个温控器,直接接在烤炉上,但是说实话因为炉子功率过大,很容易过度加热,一下把糖就烧化了,不怎么好使,后来主要是用来看温度了。
22点到4点是6个小时么?造了19根,产量有点低。。。
记得哪位神说过要随时准备为科学献身,我这算是吧?皮也是身体的一部分啊。
成型的发动机壳体,喷管是歪的,没有车床只靠锤子砸能成这样已经很满足了。
扩张段,因为这段扩孔是用死顶尖,内壁还是比较光滑的。
功臣冲子和顶尖。先用冲子把喷喉冲到尺寸,再顶尖冲出扩张段,扩张角60度。
发动机3天内试车。
本来是要做11.8mm喷喉96根1.65mm粗的药柱的,但是给喷喉成型的冲子只有8mm粗,冲出来的喷喉居然只有7.97mm,只好把装药重新设计成19根3.8mm的药柱。这个改动让我大大的节省了工时,现在想想看假如真的做96根药柱那不得做整整一天,更别说更细的药柱使制造难度更大。
这次制作发现做条形药靠搓完全不靠谱,还是得用挤出法。壳体做的非常恶心,不过这次只是一个可行性验证,能用就行。暑假回来找个师傅做一套白钢冲子,专门给18g气瓶扩孔和成型喷管。还有最好能做一套燃料挤出的设备,这样就能制作高质量的便便条了。假如各位大神对这个设备有点子意请一定告诉我。
假如rnx有完整的资料个人认为也是个不错的选择,做成比便便条更细的条,一个发动机里装一大把,很快烧光,不吸水,有韧性,可以长距离安全携带,比硝糖靠谱多了。
就到这吧,眼皮实在抬不起来了,众神晚安。
+8  科创币    wenrui    2012/12/28 便便+10000,话说应该是7个小时吧
+50  科创币    delete    2012/12/28 鼓励创新,不过技术不成熟的发动机请注意安全。
+100  科创币    ehco    2012/12/28 喷管好有爱
+50  科创币    badboy-fly    2012/12/28 表示鼓励和支持
+4  科创币    fuboxx    2012/12/29 高质量发帖
第七骑士团
11年6个月前 IP:未同步
482508
呵呵,不错啊,但是铁的话太重了吧  [s:230]
agckl1456789
11年6个月前 IP:未同步
482560
回 楼主(kight11) 的帖子
比塑料管靠谱,喷口也挺风骚的
kight11
2012-12-28
还好吧,试试再说
曼株莎桦
11年6个月前 IP:未同步
482565
虽然俺不研究这个,但看你的精神不错呀,给个好评...
vocal@ルカ
11年6个月前 IP:未同步
482566
rnx可以用气动点胶机加入。。。
kight11
2012-12-28
rnx对于点胶机来说是不是太稠了。。。
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
482572
kight11
2012-12-28
神放心。。。
wesker
11年6个月前 IP:未同步
482573
RNX低压条件下燃烧较慢 装填的时候我提议使用一个塞子堵住喷口以提高点火压
飞面教徒
11年6个月前 IP:未同步
482575
个人认为不靠谱,如果想靠不稳定燃烧提高压力,还不如灌点能材boom了。。。
vocal@ルカ
11年6个月前 IP:未同步
482584
回 7楼(飞面教徒) 的帖子
这个瓶没放气直接烤炸掉柜子无压力。。。。
还没有能才痕迹。。。
飞面教徒
11年6个月前 IP:未同步
482586
回 8楼(vocal@ルカ) 的帖子
那么直接用放气来飞就够了。。。楼主的方案我觉得行不通
vocal@ルカ
11年6个月前 IP:未同步
482587
回 9楼(飞面教徒) 的帖子
飞过。。。8g可以飞7到8m远。。。。飞后瓶子结冰。。。。
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
482588
回 6楼(wesker) 的帖子
和你想法一样,这个发动机就准备用塞子,让塞子在达到工作压力时喷出。现在手头没有测力计,没法精确测量拔出力,只能粗略做一个。
smallmo
11年6个月前 IP:未同步
482593
你还真的放进去了!呵呵~~不过用CO2瓶太奢侈了吧
kight11
2012-12-28
很奢侈么?不觉得啊,比其他的金属机便宜多了,7块一个。
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
482602
发现大家好像对毛刷式装药没什么信心,可能是以前没人做过。这只是一个试验机,炸了也无妨。
火箭的用途是很多的,可坛子里的固体火箭从微型bp机到大号的金属机几乎无一例外是内孔增面燃烧,有些单调,所以做这个机子探索一下新领域。
ehco
11年6个月前 IP:未同步
482627
钳工手艺不错,喷管挺有爱的
您这种发动机,适合稀薄燃料的离心浇铸,参考7013燃料或RAP
麒麟
2012-12-28
膜拜老大。。很久没见了
kight11
2012-12-29
钳工是修表练出来的。。。貌似apcp系的燃料都需要真空浇注,没设备。不过很好奇7013的燃速等数据。
神の左手
11年6个月前 IP:未同步
482632
惊现老大、文字补丁!
ehco
2012-12-28
灰哥,您把地址电话姓名等发消息我一下,终于考核完鸟哈哈,时间多鸟。
八哥
11年6个月前 IP:未同步
482655
话说楼主想做成一把燃料塞进去?
额得注意安全啊……
个人感觉可以把燃料在气瓶里融化(重结晶),然后滚动瓶子使燃料粘附在瓶壁就成空心药柱了……
貌似不太现实,仅供参考……
kight11
2012-12-29
都说了是毛刷装药。。。。。
拉风
11年6个月前 IP:未同步
482684
一体成型的发动机    [s:271]
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
482688
回 16楼(八哥) 的帖子
这样很容易悲剧。容易加热不均匀导致上面没熔,下面焦了,加之喷口较小,容易爆机。坛子里有人用饮料罐做过,差点毁容。so,在不具备精确控温的条件下不推荐搞一体机。
+5
猎鹰
2012-12-28
搞一体机,应该是一体化搞基
vocal@ルカ
2012-12-29
这爆了你手就没了。。。小铁菠萝。。。
kight11
2012-12-29
个人感觉温控对于做硝糖来说很重要,这次做了以后发现以前没温控的时候做的硝糖都是潮的。。。
麒麟
11年6个月前 IP:未同步
482778
回 17楼(拉风) 的帖子
老大一出现,厂长就来了。。。
猎鹰
2012-12-29
有基情啊!
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
482847
今天又连夜制作了点火系统。原理很简单,电发火头点燃银药包,银药包点燃涂敷在燃料表面上的银药,点燃药柱,达到一定压力后推出塞子产生推力。
买个高升拆银药。
拆出来有很多土,需要清理。
清理就靠筛子了。
剩下的渣,我很实在的扔垃圾桶了,没烧。。。。
裁切完的便便条,发现居然有21根。
曾经搞焰火晚会剩下的发火头,卖相不好但是巨好使。
涂完药的便便,银色的便便?好高级。
用电工胶带卷制塞子。经计算,塞子若想要在6mpa以下不被推出,其拔出力至少要有112kgf,也就是说我坐上去都顶不出来,太不靠谱,所以随便卷了一个,能紧住就行。。。。
准备包银药。
包好了,粘在一边。
便便条的涂覆料是银药和pva胶水的混合物,本想用乙醇混的,但家里没有溶于乙醇的胶,最后只好用了水溶性胶,胶水用水稀释导致药柱很潮,现正在干燥中。不知道今晚能不能变干。
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
482882
推荐一款高能点火药:KNO3:59%,Al:20%,Mg:18%,S:3%.
将点火药均匀的洒在燃料上,把多余的点火药倒出,可以取得很好的效果。
kight11
2012-12-29
谢谢大神!要是早知道这配方就好了,现在燃料还是潮的,我都无语了。。。。
+21
fuboxx
2012-12-29
拉风
11年6个月前 IP:未同步
482938
回 19楼(673207259) 的帖子
[s:225] 我一直都在   只是在潜水
+5
chaozhou
2012-12-29
厂长是有名的潜水艇
fuboxx
11年6个月前 IP:未同步
483025
回 21楼(谈笑风生) 的帖子
按你说的这个配方,我今晚做了一份100克的银药,硝酸钾是重结晶后再和硫磺一起粉碎,再加上铝粉,镁粉
效果不错哦,燃速迅猛,亮度超高
谢啦!!!!
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
483027
回 23楼(fuboxx) 的帖子
干混!干混!不要做任何加热,现用现配,一次不要做多。
fuboxx
11年6个月前 IP:未同步
483073
回 24楼(谈笑风生) 的帖子
干混? 我是干混的
但是,硝酸钾,买来虽然就是粉末状的,你说还需不需要粉碎???
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
483102
药到现在还是湿的。貌似里面的水分根本就不出来啊。。。
彩虹之巅
11年6个月前 IP:未同步
483118
回 26楼(kight11) 的帖子
因为此点火药内有铝粉和镁粉,所以要防止受潮后铝镁发热自燃,少量配置,现配现用。
此高能点火药相关的论文以前有朋友发过,我再发一次。
kight11
2012-12-31
很有用的资料,以前也看过但是看完了就忘了。。。谢谢!
wesker
11年6个月前 IP:未同步
483236
回 26楼(kight11) 的帖子
重新做吧 加了水又迟迟的没能尽快干透 燃料表面应该已经析出硝酸盐了 燃烧的时候未必能安全
我想到个问题是你要做成毛刷装药 但是间距怎么办 燃料长度不均匀如何补偿
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
483326
回 28楼(wesker) 的帖子
表面没见到任何析出物,燃烧试验正常,应该没问题吧。
间距我起初用1.65mm和2mm直径的牙签做装填试验,只要能装进计算出的所需药柱数量就算可以,事实证明两个直径的药柱装入后燃烧室都有大量空间剩余。
将喷喉改到7.97mm之后要求药柱更粗,牙签不能用了,我就用了一个叫phun的游戏做了装填状态的模拟,最后确定使用3.8mm的药柱。
每根药柱的长度为55mm误差不超过0.5mm,所以应该对推力影响不大吧。
不知道是否回答了你的问题。
药柱刚已经装填好了,明天就试车了,既紧张又期待啊哈哈
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
483328
刚装填好了发动机,燃料干燥了一夜后还是有些潮,烧了一根后没发现异常,于是便装填了。
发动机全重57.1g,犯了个低级错误,忘了称燃料重量了。。。。可怜的便便条,烧得不明不白。。。。
吃得满嘴流油的发动机,居然连硅胶都不放过。。
整齐的药柱。
装了塞子后的样子。(怎么看起来这么像某管@#¥%……)
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
483338
刚翻出了高中时唯一有意义的作品,明天用,看图[s:274]
黑箱子
侧面8个接线口,一个零线,7个火线。
粗制滥造。橘黄色的线用来接市电,通过一个变压器降至9v,有电源时可用。白色插头接一个9v电池组,野外没电源时使用。右侧的线是笔记本电源和网线。
很多开关的内部。红色的灯是电源指示,打开左下角的总闸就会亮。其他绿色开关分别控制7个通道的待命,接通后相应的绿色灯会亮,该通道进入待命模式。点火按上面的红色压发开关。
小灯亮的好欢乐。
尘封已久,不知能用否,点个火看看。
科技人生
2012-12-31
点火器上还缺少一个急停按钮
fuboxx
11年6个月前 IP:未同步
483461
快点发射了好看视频
等着呢
不过估计就是碰的一下飞很远
daxus
11年6个月前 IP:未同步
483472
注意安全,对于这种金属里面塞燃料的东西,我是有点心理阴影的
Τerminator
11年6个月前 IP:未同步
483518
燃料趁热装进去压实不行吗
laji3865689
11年6个月前 IP:未同步
483708
引用第34楼科技人生于2012-12-31 18:34发表的  :
燃料趁热装进去压实不行吗
毛刷装药需要压实吗?
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
484171
回 34楼(科技人生) 的帖子
表示点火器临用时坏了,不知何故,以后准备做个简单点的,这个太不靠谱了。
kight11作者
11年6个月前 IP:未同步
484173
回 33楼(daxus) 的帖子
放心吧,我都是躲在墙后用镜子观察的,它想怎么炸怎么炸
ironfly
11年6个月前 IP:未同步
484179
回 37楼(kight11) 的帖子
kight11
2013-01-03
国产炮队镜??
kight11
2008/09/29注册,2年11个月前活动
