多用途1-100K Hz 可调频率脉宽
拆才是真理2012/11/27电子技术 IP:广东
拖拖拉拉的搞了几天做出这东西,简单的 调频率 和调脉宽电路 。能输出 1-100KHz的三角波和可调脉宽方波,
在接电容的接线柱上简单接个电容调电位器就能搞到不同的频率。调脉宽可以用本生电路6V 基准源 用电位器来调。
也能通过上面的跳帽选着接到接线柱去由其他外接电压控制。实际的波形都不知能不能到仿真的那样。有待测量[s:233]
回忆
11年7个月前 IP:未同步
473964
楼主的仿真软件下载地址能发个来吗?汉化的。
yanli12321
11年7个月前 IP:未同步
473967
回 楼主(拆才是真理) 的帖子
看电路图莫非楼主用分立三极管搞差分放大?元件离散性会害死人的......
拆才是真理作者
11年7个月前 IP:未同步
474001
回 1楼(回忆·无语) 的帖子
汉化的没啊 ,还是全英版的,也只会基本操作。[s:233]
拆才是真理作者
11年7个月前 IP:未同步
474005
回 2楼(yanli12321) 的帖子
三极管恒流的给电容充放电的,放大的就没用到。
拆才是真理作者
11年6个月前 IP:未同步
474271
拆才是真理作者
11年6个月前 IP:未同步
474274
做100KHz 的结果一测 最大频率到250KHz左右[s:220]方波也不成样 ,频率比较高时lm358用做比较器 还是太勉强了[s:182]
hefanghua
11年6个月前 IP:未同步
474277
不少人在用ICL8038作为信号发生装置,或者单片机两路PWM分别出脉宽与当DAC用[s:274]。
拆才是真理
进士 笔友
2012/09/12注册,3年9个月前活动
