一个玩具级300W功放
冻土2012/11/18电子技术 IP:山西
暑假里闲着无聊,做了一个功放。具体过程就不说了……
由于一直找不到读卡器,所以一直没有把这个东西发上来。前几天刚刚找到读卡器,又感觉自己好久没来科创了,就把这个东西发上来给大家看看。
下面是照片。
功放是AB类,音质还凑合,由于音箱都是自制的,音量开到最大的时候有一点漏气的声音(……)。
前几天学校举行篮球联赛,我把这东西带到了学校,也发挥了一定的作用。更重要的是,那几天我们班的人都用它来唱歌,唱得太爽了……
+25  科创币    小真-真实    2012/11/24 连线忒牛……
+50  科创币    魔羯司令在此    2012/12/08 看起来不错。
24
tromso
11年7个月前 IP:未同步
471400
不错不错 .大工程, 看的我都想要了...
tromso
11年7个月前 IP:未同步
471402
有内部的图片没,  管子啥的
冻土作者
11年7个月前 IP:未同步
471408
回 2楼(y363300158) 的帖子
说出来有点不好意思,这里面就是4片TDA7294和3片NE5532。仅此而已……因为暑假里没有时间和资金做分立元件功放了,就只好做这样一个很屎的功放了。计划寒假做2kW输出的专业功放。
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
471409
回 楼主(冻土) 的帖子
这货里面的连线太牛逼了吧 [s:225]
xiying12571
11年7个月前 IP:未同步
471441
很期待LZ寒假的东西,话说我还没有接触过功放这一块额[s:271]
回忆
11年7个月前 IP:未同步
471482
LZ不是在贴吧待着的吗?怎么来论坛里混了~~[s:178]
冻土
2012-11-23
你丫都刷到十步芳草这一级了……我敢说现在你的电子学水平超过我的可能性不大。
绘梦工坊
11年7个月前 IP:未同步
472603
回 楼主(冻土) 的帖子
图太少了~~~多拍几张
那一堆旋钮干什么用的~~
不要告诉我带效果器吧~~
晒一下偶の小功放
250W*2
冻土作者
11年7个月前 IP:未同步
472928
回 7楼(绘梦工坊) 的帖子
呃,调音台和功放直接组合?这样也许不错,但是专业功放都是分开的。也许这是你自己做的,但是我提个小小的建议,把调音台和纯后级功放分开,这样显得牛逼啊。还有就是,你的这个功放看起来体积似乎略大?凭感觉,我准备做的2kW功放体积也就这么大了。根据目前的想法,它的体积约为55×45×15厘米。我的300W功放体积也只有30×30×20厘米。
由于时间的原因,我的这个功放的外形比较难看,以后做功放时,争取用薄铝板做外壳。
这个功放内部自带话筒放大器,可以直接装动圈话筒的。还可以产生回音效果。
绘梦工坊
11年7个月前 IP:未同步
472989
回 8楼(冻土) 的帖子
调音台外置~~~~
这是一个功放后级箱~~~
一个电源控制器
一个百灵达32阶均衡器
一个雅马哈效果器
一个雅马哈纯后级
全部工程用品
一个航空箱装一起~~~
接近40KG
话筒放大什么都是调音台搞得
不在这个箱子里面
冻土作者
11年7个月前 IP:未同步
473007
回 9楼(绘梦工坊) 的帖子
电路不是你自己做的?我感觉还是完全自己做比较有成就感,而且自己做的东西花钱少,还能感受到不少乐趣。
绘梦工坊
11年7个月前 IP:未同步
473011
回 10楼(冻土) 的帖子
不是~~全是成品~~~
稳定性才是关键~~~
砸场就糟糕了~~
tl8444
2012-12-05
同意,营运用设备首先要考虑稳定工作,其次才是效果
ry7740kptv
11年7个月前 IP:未同步
473203
绘梦工坊
2012-11-25
机架式DJ台
冻土作者
11年7个月前 IP:未同步
475139
回 12楼(ry7740kptv) 的帖子
属于哪一类?输出功率多大?
ry7740kptv
11年7个月前 IP:未同步
475822
回 13楼(冻土) 的帖子
属于前级设备。。。功放没照上~
justinpiggy
11年7个月前 IP:未同步
475970
我突然在想TPA3122这种输出还要滤波的D类放大器输出是不是方波?如果是方波,那么用这个方波驱动大功率高频全桥,然后相当于BTL输出,然后再滤波,那么功率不是很大,相当于把原来D类的IC的PWM调制信号放大后再滤波
tl8444
11年7个月前 IP:未同步
476438
怒马的双CD加混音台,兄弟打碟的啊,现在很多都不打CD了,直接用本子
tl8444
11年7个月前 IP:未同步
476441
wkk123
11年7个月前 IP:未同步
476450
6T`W4[Y5()9YQSZ9]UG}C_Y.jpg   [upload=2] 我也晒一晒
山寨雷神公司
11年7个月前 IP:未同步
476456
感觉楼上怎么都在炫富?
redeemer1001
2012-12-05
ry7740kptv
11年7个月前 IP:未同步
476472
回 16楼(tl8444) 的帖子
打时间码或者用DJ控制器设备投入有点高啊~而且俺是业余的。。。
冻土作者
11年7个月前 IP:未同步
477275
回 18楼(wkk123) 的帖子
目测此调音台价值20k。后面的专业功放也不便宜吧……
vocal@ルカ
11年7个月前 IP:未同步
477282
回 21楼(冻土) 的帖子
高仿4k多。。。
正品贵暴了
高仿某牌子功放1000多。。正品4000多
工程报单和自己用完全不同。。
wkk123
11年7个月前 IP:未同步
477739
[s:274] 不是咱的,是单位的。还有两个机柜,10台功放,返回抑制器,均衡器,压限器,电源时序。。报价单子等我找到后给你们看看,
冻土
2011/08/28注册,6年5个月前活动
