燃料,形状,结构,燃速。
第七骑士团2012/11/09喷气推进 IP:阿联酋
发现整个燃料1个洞燃速太快了,因为燃烧时我发现压力越大速度烧的越快,我在3个测试里已经大概找出燃速对压力的比率。
2次大气层压力和1次箭内实验。
所以最近想了1个新的燃烧结构,但是不知道KNSU能不能承受压力。要是已经有人试过就告诉我点这样结构的经验。
这个星期我会用这样的燃料发射和实验,最近太忙了前面的实验都没发过来。。
下个月我要实验加不同比方的 KCLO3 对肖糖的燃烧速度,期待。也学会了用混泥土自己做拉瓦喷嘴的方法和技术。。以后放假有时间一起发了。。。
-4  科创币    20!Dopaminor    2012/11/10 kclo3自重
+8  科创币    delete    2012/11/10 孔就是孔、为何楼主用洞表示?请问楼主的燃料洞径是多大?洞长是多少?
-5  科创币    拔刀斋    2012/11/12 少量氯酸钾也有爆炸的可能,加入硝糖燃料在热加工过程中尤其危险。
badboy-fly
11年8个月前 IP:未同步
468848
这个结构加工起来有点困难[s:275]
第七骑士团作者
11年8个月前 IP:未同步
468858
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
简单啊?分成不同阶的放进去就可以了。
bg8npk
11年8个月前 IP:未同步
468859
回 2楼(第七骑士团) 的帖子
参考玉兔一号。。。
第七骑士团作者
11年8个月前 IP:未同步
468862
回 3楼(bg8npk) 的帖子
连接给我下。
bg8npk
11年8个月前 IP:未同步
468869
回 4楼(第七骑士团) 的帖子
第七骑士团作者
11年8个月前 IP:未同步
468872
回 5楼(bg8npk) 的帖子
恩不错。。这个是中国飞最高的业余火箭吗?
qwe
11年8个月前 IP:未同步
468874
回 5楼(bg8npk) 的帖子
St_Maxwell
11年8个月前 IP:未同步
468918
建议lz不要试验在燃料中加入氯酸钾。
第七骑士团作者
11年8个月前 IP:未同步
468983
回 8楼(溴化乙基镁) 的帖子
恩,我知道氯酸钾不稳定,不过放心,我对物理和化学拥有完全知识的情况下才会做实验的。
我会做3个实验
-50%KNO3 15% KCLO3 35%糖
-55% KNO3 10% KCLO3 35% 糖。
-60% KNO3 5% KCLO3 35% 糖。
会把数据发上来的。我想要1个发动机4-7秒的。没有洞直接滴入烧到顶,这样减去洞的浪费空间可以增加燃料空间。。。呵呵。
rb-sama
11年8个月前 IP:未同步
468984
有完全的知识啊
wesker
2012-11-10
笑而不语。
七叶枫
11年8个月前 IP:未同步
469083
回 9楼(第七骑士团) 的帖子
呵呵,KClO3量少一些就比较安全了
11年8个月前 IP:未同步
469087
回 11楼(七叶枫) 的帖子
错误,并不是量少就安全,只是爆炸后威力会减小,爆炸几率一样大。
yuan1578
11年8个月前 IP:未同步
469218
不是有人试过类似的实验!!H 型装药
彩虹之巅
11年8个月前 IP:未同步
469656
H型装药让发动机工作时间延长了,如果隔热问题解决不好也不行。
拔刀斋
11年8个月前 IP:未同步
469855
彩虹之巅
11年8个月前 IP:未同步
469869
楼主听劝吧。自己伤了不值得
第七骑士团
2012/07/15注册,2年5个月前活动
