小白对NE555和TL494单端驱动的线路发热大问题的改造
月下孤狼2012/11/03高电压技术 IP:天津
线路很简单,其实就是个图腾,但值得一提的是,一般的图腾直接是无法达到效果的,因为PNP管无法导通(没用),但当我们加一个电容以后。。将并联在示波器两端的电阻换成变压器即可成为开关电源。这样,一个只能输出直流脉冲的NE555也能输出交流电了~~~这里,我们需要一个与N沟道MOS管对应的P沟道管子!!!!这和NPN三极管和PNP三极管是一个道理!!
这对于以NE555为核心的廉价他激开关电源提供了便利~
驱动.jpg 上图为直接利用TL494内部两个三极管,组成“图腾”,采用推挽接法(13脚接14脚),两个三极管轮流导通。关于那个P 场效应管,我不知道选啥好,仿真时随便找了一个。。。
月下孤狼 作者
11年7个月前 IP:未同步
467134
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/p/1962283070本人相关百度贴吧里的文章~~~我想,这个。。。对付等离子扬声器发热巨大应该OK。。(可以实现不用推挽接法,依然采取单端接法来实现高效率,驱动半桥等~)
坚持and突破
11年7个月前 IP:未同步
467161
......PNP无法导通?555输出这样也能输出交流.....?从楼主的这些言语中可以看出楼主需要基础加强..... 你的理解有错误哦......
任某人
11年7个月前 IP:未同步
467165
这个图跟迷宫一样我没看明白= =
bjt图腾作用是电压跟随+电流放大。。因为把内阻降下来了。。pnp若无法导通高低电平都是怎么产生的呢。。若是光靠结电容耦合是起不到电流放大作用的
lz想说的可能是做单端的时候只有一管有电流。。这也是可以理解的。。反激拓补就是靠控制单管通断来控制电流变化的。。我想你说pnp不能导通可能是这个意思。。
变交流也并不是真交流,只是隔直电容直流成分滤掉了所以看似交流。实际这种交流有半周的能量完全来自电容,实质跟反激差不多。不管是直流交流,能让磁通变化的就是好流~= =也不必迷信于交流一定比直流好。反激拓补存在于世这么久也是有道理的
另外。mos图腾和bjt图腾很不一样。。比如这个n道当上管很不妥。。
奇侠
11年7个月前 IP:未同步
467185
50%以下占空比~1/2f~推两个单端可以大大加强效率
小真-真实
11年7个月前 IP:未同步
467196
耶?N沟道当上管子不好?为啥我之前在电源网看到【某些人】说P当上管会驱动能力强一些?
之前我试过把N管当上管,结果就是莫名其妙的上管使劲发热,而其他MOS都不发热。
回忆
11年7个月前 IP:未同步
467200
月下孤狼作者
11年7个月前 IP:未同步
467201
回 2楼(坚持and突破) 的帖子
不是NE555输出交流,NE555是不可能输出交流的。。。只是这个“交流”的负半周是靠隔直电容获得的。。。
月下孤狼作者
11年7个月前 IP:未同步
467203
回 3楼(任某人) 的帖子
这就是我的意思——依靠隔直电容获取另一半周。不过关于MOS图腾,我只是觉得MOS图腾更容易驱动,而且工作频率更高,这一点就比用三极管好。。。开关电源的相关书籍并没有这方面的讲解,因为里面的开关管都是画出开关的,我觉得根据需要选取开关(管),得具体问题具体分析。我并没有说是交流比直流脉冲好,但利用图腾这种方式,效率的确比单管好多了(那个NE555驱动单管的线路图)。这里的NE555可以换成TL494等。而之前关于TL494扬声器加图腾没效果(很多人说PNP管无法导通,但实际上那个PNP管是给MOS结电容放电的。。),我对此持反对意见,因为那个图腾的下管就是给MOS管结电容放电的。实际上,还是有效果的,至少,减少了以为结电容造成的损耗。
魔羯司令在此
11年7个月前 IP:未同步
467215
回 7楼(hr) 的帖子
理论上,你应该理解成555不能输出低电平的,但事实上,它不像TL494。低电平是可以的。
yanli12321
2012-11-04
正解,555内部是个小图腾
魔羯司令在此
11年7个月前 IP:未同步
467216
回 8楼(hr) 的帖子
我觉得你把那个电容(这玩意儿波形很DT)改成半桥结构比较好。
回忆
11年7个月前 IP:未同步
467218
上图发错了,这张才是。
jxs
11年7个月前 IP:未同步
467250
如果TL494输出不加下拉电阻,那图腾PNP还真不能导通。。。具体不解释,看看内部结构就知道。。。不过555不存在这样的问题= =
月下孤狼作者
11年7个月前 IP:未同步
467253
回 12楼(jxs) 的帖子
此贴已更新,贴出我所谓的“直接利用TL494内部三极管组成图腾”,采取推挽接法,两个三极管轮流导通“
月下孤狼作者
11年7个月前 IP:未同步
467260
回 10楼(魔羯司令在此) 的帖子
已更新,事实上,单电容半桥也是半桥。。。双电容半桥不过是输出电压稳定罢了。单电容半桥一段时间后,也会稳定。
月下孤狼作者
11年7个月前 IP:未同步
467295
回 9楼(魔羯司令在此) 的帖子
我们没必要纠结于TL494不能输出低电平这个问题~TL494,你把10脚和8脚连接起来,11脚接VCC,9脚接地。然后把13脚接到14脚那,此时TL494内部就是一个图腾柱。。。搞不懂,为什么没人这样接,非要用效率低的单端接法(那还要494干什么,直接用555好了,还能输出低电平)。。。
魔羯司令在此
11年7个月前 IP:未同步
467420
回 15楼(月下孤狼) 的帖子
高手都玩桥了,新手又看不懂,就没人这样接了……
小特斯拉圈圈
11年7个月前 IP:未同步
467752
这种OTL接法我以前做的那个感应加热用过,但我那个是两个N管,用GDT推,
fangmin
11年6个月前 IP:未同步
478330
月下孤狼
2011/11/19注册,5天18时前活动
