搞到个电子管大家鉴定一下
xj198398xujing2012/09/30电子技术 IP:云南
vocal@ミク
11年9个月前 IP:未同步
455799
闸流管    鉴定完毕....................当摆设用吧      做整流多个控制极碍事    不好使
补充:   看型号是   25/4      反向电压25KV    最大工作电流4A
绘梦工坊
2012-10-01
可以搞磁控管高压开关 搞电磁干扰用。。耐操
tromso
11年9个月前 IP:未同步
455868
[s:178]楼上的意思好像是整流管.....那岂不是废品了 ?
vocal@ミク
2012-10-01
闸流管     顾名思义控制电路通断的...........类似于现在的可控硅
jxs
11年9个月前 IP:未同步
455931
目测已经烧毁。。。玻璃壁都黑了。。。
绘梦工坊
11年9个月前 IP:未同步
455942
回 3楼(jxs) 的帖子
那是消气剂懂吗?
没那个才漏气呢。。。。
vocal@ミク
2012-10-01
汞蒸气..............不是消气剂
jxs
11年9个月前 IP:未同步
455950
回 4楼(绘梦工坊) 的帖子
哪有消气剂搞得这么恶心啊。。。一般都是均匀分布在管子顶部或其他地方。。。
北落师门
11年9个月前 IP:未同步
455952
回 5楼(jxs) 的帖子
消气剂在边上的多得是
vocal@ミク
2012-10-01
这里玩胆的不少啊...............
vocal@ミク
11年9个月前 IP:未同步
455995
回 3楼(jxs) 的帖子
黑是因为里面有汞蒸气和消气剂的缘故...................因为管子需要大电流导通,真空下无法达到这个要求   所以充汞来增加管子的过流能力        管子冷态下汞会凝结在玻璃壳内壁  所以会发黑    不是烧毁
samhrc
11年9个月前 IP:未同步
456016
俄罗斯的吧
TГ1-25/4.
那块黑不是汞,玻璃上的汞斑是有纹路的。
那块就是消气剂,目测是完好的。
xj198398xujing作者
11年8个月前 IP:未同步
458688
是全新的部队库存
不懂电子管 看着这个个大点就给搞回来了
据说是雷达上的备件 以为是发射管之类的那想是个闸流管
又被那厮给忽悠了
不知道这个的特性和晶闸管有什么异同 比如能否在控制极加反压关断 还是必须要过零
另外在求下相关参数
xj198398xujing
2007/07/19注册,11天20时前活动
