替代线圈的设想
ne5552012/09/28电磁炮 IP:浙江
重接炮对线圈的要求是很高的,电感要小,承受电流要大。
可不可以用加一定量铜的硅钢块替代线圈,通电本身就可以产生磁场,铁的成分也可以加强磁场,并且电感可以忽略
可行吗?
sd196821
11年9个月前 IP:未同步
455340
效率会不会太低了?
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
455385
涡流会发热的。。。
ne555作者
11年9个月前 IP:未同步
455492
是代替线圈,而不是代替铁芯,而且铜做的也有涡流
电流电压的上升率也应该很高,而且不会产生震荡
cdyqj
11年9个月前 IP:未同步
455602
电感小主要是电感匝数少,而且线圈直径小,可以用线圈绕城蚊香那样,从中间开始一圈一圈在一个平面上绕,这样,电感就小啊。
ne555作者
11年9个月前 IP:未同步
455607
那样毕竟还是有电感,而且巨大的电流和成本不是一般业余爱好者所能承受的
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
455885
建议楼主去看看高中物理书的涡流和电感。。。你想得太简单了
badboy-fly
2013-01-28
就是利用这个涡流使得弹丸产生感应电流
轻音与二次元
10年4个月前 IP:未同步
668211
cdyqj 发表于 2012-9-30 01:22
电感小主要是电感匝数少,而且线圈直径小,可以用线圈绕城蚊香那样,从中间开始一圈一圈在一个平面上绕,这 ...
这样绕不是线圈直径大,电感变大了吗
ne555
2012/09/22注册,8个月15天前活动
