DDS信号源的问题。。。。
刘海石2012/09/17无线电 IP:江苏
请问我DDS出来的幅度是随着频率的升高逐渐减小的。我用什么电路或者是什么办法。可以补偿回来呢??????
来自:电子信息 / 无线电
11年9个月前 IP:未同步
452449
DDS的输出幅度可以精确控制吧,软件解决之。
如果是线性变化,可以使用R-C电路来均衡。
西葫芦
11年9个月前 IP:未同步
458142
看看主芯片,一般都有占空比调节,很多都用AD的芯片,按照手册加一个占空比调节电位器就可以了,再就是很多成品DDS都可以调节的
frival
11年9个月前 IP:未同步
458164
可以用AGC电路,有带这种功能的专用运放;或者先测出各个频率下的衰减系数,再软件补偿,像AD9953就可以通过控制字调节输出幅度的,另外频率高了,上几十MHz之后,你量出的幅度也不一定准,这和仪器的带宽有关,还有负载阻抗,所以高频信号是用功率(比如dbm)来表示大小的,幅度用得少。
laghi
11年4个月前 IP:未同步
503397
回 3楼(frival) 的帖子
对了,和仪器有很大关系。改变测量方式结果都有变。
刘海石
机友 笔友
2011/01/26注册,4年11个月前活动
