用Multisim画了个ZVS的图,没有电压输出,真心求教
bleem19982012/09/17高电压技术 IP:安徽
任某人
11年9个月前 IP:未同步
452309
回 楼主(bleem1998) 的帖子
这种自激一类的东西是靠元件的不对称起振的。。仿真软件都理想化了。。
话说有人成功过。。翻翻老贴子有提供sim文件下载的
+10
听我说瞎话
2012-09-17
正解!
delete
2012-09-17
找了很久~没找到那个文件~~
+10
chaily94520
2012-09-18
我从来不用仿真软件仿真模拟电路也是这个原因
bleem1998作者
11年9个月前 IP:未同步
452310
但是孙在雷同学的啪啪那个图我画了之后可以输出电压
他那个也是自激的对吧
bleem1998作者
11年9个月前 IP:未同步
452343
好吧
看来只能连实物了
顺便问一下
为什么我不能对别人评分啊
级别不够?
[s:272]
wenrui
2013-01-02
是 至少要到一表人才
金坷居士
11年9个月前 IP:未同步
452450
回 楼主(bleem1998) 的帖子
变压器模型需要用Ideal_tranformer(理想变压器),还需要初级并联电感,表示初级电感
bleem1998作者
11年9个月前 IP:未同步
452555
不明白啊
只能伸手了
给个截图吧金老板
[s:229] [s:229] [s:229] [s:229] [s:229]
bleem1998作者
11年9个月前 IP:未同步
452559
BS伸手党
大话春秋
11年9个月前 IP:未同步
454818
我试过把两个管子用IRFP250 和 IRFP260,Multisim测试,会出现震荡,但是是明显的阻尼振荡,不久震荡就消失了
这或许可以验证任某人“靠元件的不对称起振”这一说法
alixjawu
11年6个月前 IP:未同步
483700
4,6楼正解。
我曾今也被这个问题折腾的蛋都碎了。。。
一般变压器都有漏感,所以应该在初级并联小电感。
当然,三极管因离散型也有差别。
然后一切OK
fjsm
11年6个月前 IP:未同步
483718
好吧我试了试的也不行电路图是淘宝店主给我的实物可以用55块一个模拟的就不行
redeemer1001
11年6个月前 IP:未同步
483721
把电阻值改不一样试试,这样可以起振。
不过改一改电感量什么要不就报错要不就不震荡了……这货还是用实际电路调试好。
fjsm
11年5个月前 IP:未同步
484279
万用表?这货用示波器把。我看了看有输出有震荡但是电压小的可怜
相对论万岁
11年5个月前 IP:未同步
484308
模拟软件将所有元件参数都看成是一样的,当然不行了……
zvs是靠两个管子参数不同,,电压下降速度不同来起震得……
所以你改成两个型号不同的管子试试??
比如一个改成irfp250
agckl1456789
2013-07-09
签名没改copper sulfate·······用硫酸铜当节操
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
484314
回 12楼(相对论万岁) 的帖子
还要在设置里把仿真初值set to zero 不能calculate DC operating point
相对论万岁
11年5个月前 IP:未同步
484355
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
没有用过仿真软件……
回忆
11年5个月前 IP:未同步
484367
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
在那里设置,网上很少对Multisim解说········
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
484465
回 15楼(回忆·无语) 的帖子
options, Simulation options, instruments, 好像是这个,手头没有
1qazzxcv
11年5个月前 IP:未同步
485620
用过proteus模拟相同的什么也没发生
bleem1998
2012/09/12注册,6年4个月前活动
