请教下关于球磨机的一些细节
rudolf2012/09/03机械与工具 IP:山东
因为对BP感兴趣,所以去年做了个小型球磨机,罐子用的益达口香糖瓶子,用10颗16mm的钢珠,玩具车的电机,具体参见帖子
https://www.kechuang.org/t/40490
我嫌这个产量太小,于是做了个大点的,用的63mmPVC管子,36W减速电机驱动(其实即使我饶TC次级的家伙)钢珠分别用的8mm  16mm,结果硝酸钾都是转一会儿就结块,又一次居然弄出来一个球。
我真晕了,我是磨粉末不是做元宵啊,虽然有可能是这几天天气潮湿,硝酸钾容易结块,但是是否跟钢珠大小以及其他因素也有关系?
我在网上也没找到啥有用的资料,于是在此向专家们请教几个问题,希望能够不吝赐教。
1.钢珠占罐子体积的比例
2.钢珠和原料体积的比例
3.钢珠直径如何确定
4.转速有何要求
+1  科创币    隐犬    2012/09/03 很像奶油雪糕~
来自:仪器与装备 / 机械与工具
23
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
448450
一机两用:磨粉,做元宵[s:178]
首先,将糯米放入滚筒,然后放入钢珠,开机。
一个小时后,得到糯米粉。
拿掉钢珠,继续运行。
得到若干元宵。
kight11
2012-11-28
antprince
11年10个月前 IP:未同步
448454
钢珠质量太小
11年10个月前 IP:未同步
448459
转速多少?
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
448465
在滚筒里面增加凸点可以防止物料成团。
比如敲几个小钉子
冰红茶1
11年10个月前 IP:未同步
448466
物料太湿了,考虑球磨前烘干物料。
ms1175555
11年10个月前 IP:未同步
448467
球磨基本是用球把东西砸碎的,所以要重点,不要太光
再个就是最好是硬质的外壳,能量充分利用
大球直径要小于外壳1/3
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
448480
回 4楼(celeron533) 的帖子
加了,纵向的粘了几条塑料条,要不然里面打滑。
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
448481
回 6楼(ms1175555) 的帖子
大球还是16mm的,之前用小瓶子效果不错的,换大的就不行了
PS:转速可调,最高70r/m。
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
448500
回 7楼(rudolf) 的帖子
hx
11年10个月前 IP:未同步
448501
真的是~~~~球磨机   磨出来了一个球
celeron533
2012-09-03
磨球机
rudolf
2012-09-03
这个邪恶了,球有屌的意思
eifheowvd
2012-09-07
真相
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
448504
回 9楼(celeron533) 的帖子
嗯,类似的图看过。所以按照图上的比例把16mm的钢珠换了较小的8mm直小钢珠,结果明显不给力。
至于物料的状态,就不大好确定了,罐子不是透明的,没法观察呢,只好慢慢的一步步试验了。
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
448534
回 11楼(rudolf) 的帖子
小钢珠效果不好估计:
1. 塑料管子有弹性的缘故
2. 这个不能按比例计算,图上的是小型球磨机,而你的是超小型的。比如同样粉碎方糖(泡咖啡用的),可乐罐+黄豆(参考大小) 和 水桶 + 金桔 之间的比例虽然相同,但是对于施力对象效果完全不同。黄豆大小的钢球难以高效粉碎糖块,金桔大小的则能快速终结对象~~~但是小球能够加速精磨效率。
最后,看上去还是受潮了。适当加热滚筒,良好通气
celeron533
11年10个月前 IP:未同步
448537
左侧的堵头做成有开孔的,方便观察、透汽(加热情况下):
1. 在塑料堵头上打洞
2. 开放式结构,边上使用两只小轮即可(反正驱动电机在另一边)
为了防止物料漏出
1. 可以在堵头附近的管道上做螺纹,就像混凝土搅拌器一样
2. 略微抬起开孔段,不仅能防止物料洒出,还方便水汽透出
rudolf作者
11年10个月前 IP:未同步
448552
回 13楼(celeron533) 的帖子
非常感谢楼上的悉心帮助。
开放式这个方法不错,不过我只能用一边一个轴的那种模式,因为没有小轮子……
开窗口很好,不过有点担心粉BP飞溅出来,不好清理,沾上就是一片黑,以后看看能不能找个合适的亚克力板装上
onlyvia
11年10个月前 IP:未同步
448567
我接触过有用球磨机的工厂,他们投入到球磨机内的钢球都是有大球有小球的,而且每种球投放的重量都是有一定比例的,LZ可以参考下。
bkh123
11年10个月前 IP:未同步
448578
一点浅见,
1 桶径太小,
2 三级配球,
3不要把轴弄到圆心上,偏一些产生凸轮销应,
4 保持合适的慢速,
hambaby
11年10个月前 IP:未同步
448588
球磨机临界转速(最外层钢球离心运动达到顶点而刚好不发生下落的速度)
代入楼主实际条件D=0.063m,得到168.5rpm
理论适宜转速=75%~85%临界转速。
考虑物料的干湿程度、档板情况、装球率,实际工作转速与理论适宜转速并不相等,系权衡了能耗、粉碎效率、钢球磨损率情况取得的实际最优化结果。
楼主的主轴转速显然偏低。
hambaby
11年10个月前 IP:未同步
448590
BP生产中,KN通常不采用球磨粉碎,系采用鼠笼式粉碎机进行粉碎。
S+C二料混合采用碳钢罐,20mm直径锡青铜球进行球磨粉碎/混合。
KN+S+C三料球磨混合,系采取皮革内衬滚筒、木球(硬杂木、枣木等高密度硬木原料)进行混合。
如采用钢球钢罐进行BP三料混合球磨工艺,纯粹属于:
老寿星吃砒霜——活得不耐烦了
+20
celeron533
2012-09-04
高质量发帖
y0123
11年10个月前 IP:未同步
448606
1速度不对 2物料湿度大 3钢珠太光滑没有用不规则的鹅卵石好(经验)
LC丶AI
11年10个月前 IP:未同步
448646
回 19楼(y0123) 的帖子
那你的鹅卵石磕下来的杂质这么处理 - -
ussr509
11年1个月前 IP:未同步
532180
我的理解:筒径小了点,再大一半以上,筒长太长,一半就行。转轴可以用一根长轴贯穿整个筒体。转速提高到80转左右。基本就可以了。
nqmtlove
11年1个月前 IP:未同步
532275
之前在原料磨待过,钢球用的少,要占筒体体积的60%左右。
tom123
1年3个月前 IP:上海
915628
手工不错
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,5个月9天前活动
