【多级便携式电磁木仓】霸气登场!听我说瞎话教你如何做一把多级加速器!
听我说瞎话2012/08/14电磁炮 IP:河南
大家好,很久没有发帖了,这段时间好像大家都在比谁的头像最萌?我的可不可以入围啊?呵呵....其实我的加速器早就做好了,下了和、个视频编辑不会用,一直在学习,昨晚把视频传到优酷,今天发帖,先把视频贴出来,后续会慢慢跟上,包括教程什么的
下面报一下参数
四级加速,每级线圈300-400,采用听我说瞎话一级更比一级长的设计获得更长的加速时间,
电容采用450v220uf七个并联一组,共四组!
光电开关采用着迷者的设计,并作少许改动,后面我会贴出教程!
可控硅为:70tps12
电压控制采用奶酪设计的电路,并作改进,实际限制电压470v,并且可调
便携式结构为角钢架构,坚固耐用
下面是视频还有一个充电限制演示视频[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDM4OTM5OTMy/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
下面是一些图片
可控硅和接线端子
试验的时候,有点乱
双按钮设计,防止误触发
弹丸检测以及入口弹丸保持,一个小磁铁
弹丸检测及弹丸保持【入口处有磁铁】
+50  科创币    rb-sama    2012/08/14 Nice
+25  科创币    着迷者1    2012/08/14 哈哈,不错,终于发上来了,外形很酷
+10  科创币    hx    2012/08/14 高质量发帖.
+50  科创币    jrcsh    2012/08/14 同志们~~~~记得点推荐阿
+20  科创币    科技人生    2012/08/14 不容易啊  都把裤腿减下来用来包装
+45  科创币    猎鹰    2012/08/14 视频很不错
+100  科创币    虎哥    2012/08/14 霸气
+23  科创币    最高主机泡泡    2012/08/14
+25  科创币    w_b_b_w    2012/08/14 分全给了,我也要加油了~
+20  科创币    科学人    2012/08/14 亮   了
+150  科创币    任某人    2012/08/14 射了我一身
+10  科创币    luo    2012/08/14
+10  科创币    MicroSound    2012/08/14 鼓励一下
+1  科创币    隐犬    2012/08/14 此贴要加精啊!Cool~~
+200  科创币    潜伏者    2012/08/14 好一针兴奋剂!预祝电武板作品多多!
+50  科创币    10班陈大葱22号    2012/08/14 NB!
+1  科创币    hefanghua    2012/08/17 视频密码110
+50  科创币    极度深寒    2012/08/21 原来以为是迷彩贴纸。。后来看到你的裤子顿时明白了
+10  科创币    spyaw    2012/09/22 裤子是亮点,作品不错。
+20  科创币    清纯小萝莉    2012/09/23 比卖萌。。。。。。。
+200  科创币    虎哥    2012/10/05 才看到,要支持。能搞成套件吗?
+50  科创币    1989sean    2012/10/08 强烈赞扬楼主,我的权限只有这么多加分.
+22  科创币    557304    2012/11/14 全给你了 还有就是变压器声音确实很好听 我感觉要想没声音可以灌点胶粘一下试试吧 比如AB胶
120
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
438611
哈哈 很有意思啊
整体包装得很漂亮 我觉得你在电路结构排布上还可以下点功夫
里面有点乱 另外最好取消接线端子 采用直接焊接 防止接触不良的发生
PS:你家那个风扇真的好大 从没看过那么大的台扇
听我说瞎话
2012-08-14
原来我也是焊接的,拆来拆去很麻烦,所以就.....嘿嘿多谢b君捧场,zvs连续工作发热很大,所以加个风扇散热
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438612
对于多级电磁加速器而言,主要难点就在于多级控制光电开关,以及对初学者而言的高压逆变器zvs,下面我会把电路图贴出来,全都是最简单最可靠的方案,比如光电开关,电压限制,只是用了三极管和继电器,没有用到一个ic,对于初学者来说非常适合,由于本人不太会讲解,我把电路贴出来,大家有什么不懂得可以问我
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438614
下面是zvs,这张图画的相当适合初学者,只要认识原件就会接,把后面的高压包换成自绕变压器就行了,变压器初级5+5中间抽头,次级200到300,具体看你所需要的电压,然后zvs正极串电压控制常闭触点,实现电压限制 T2.FmgXXVaXXXXXXXX_!!41625571[1].jpg
+5
vile_hand
2012-08-15
受用了
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438616
回 1楼(rb-sama) 的帖子
台扇啊,我把上面的罩子去掉了。所以看着大
着迷者1
11年10个月前 IP:未同步
438617
哈哈,不错,终于发上来了,外形很酷
听我说瞎话
2012-08-14
牺牲了我的两个袖子和半个裤腿........
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438619
电压控制的话采用奶酪设计的电路,自己做了些改进,简单实用,通过两个继电器实现,两个三极管输出控制一个小继电器,然后用晓得再控制大的,因为三极管功率不是很足,大继电器控制电流也大,稳定起见,采用这样的设计 SANY0035.jpg
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438620
hx
2012-08-14
~~~ 哈哈
着迷者1
11年10个月前 IP:未同步
438622
继电器只用一个就可以了,用空调上面的12V继电器,控制压缩机的,触点电流25A应该够
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438625
回 8楼(着迷者1) 的帖子
不行啊,关键是那两个三极管带大功率继电器很吃力的,有时候充到电压继电器不跳,用手拍一下才会跳
delete
2012-08-14
那是触点粘连了,由于闭合瞬间电流过大导致,
着迷者1
11年10个月前 IP:未同步
438630
回 9楼(听我说瞎话) 的帖子
不会的,这种继电器控制电流最多100mA,体积30*20MM,另外我想知道用你的枪打3MM的玻璃会不会碎,可以大概知道你的速度是多少,我的是82M/S
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438632
回 10楼(着迷者1) 的帖子
啤酒瓶玻璃几毫米?我没有适合的玻璃
wsygz08
11年10个月前 IP:未同步
438637
露脸了,超过2J了,可以纳入HX范畴了,楼主请小心被弄去喝茶~!
hx
2012-08-14
哪是基本法哪边的。天操的~~~~~不一样
找自己
11年10个月前 IP:未同步
438639
事在人为啊,好样的[s:271]
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
438648
同志们~~~~记得点推荐阿
猎鹰
2012-08-14
感谢小会会同学提供的友情电容,没有找我他要一分钱。。。。。。
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438650
回 14楼(jrcsh) 的帖子
还没等会会哥登场呢。。。。
w_b_b_w
11年10个月前 IP:未同步
438653
继电器可以退出舞台啦,奶酪都改用电压比较器了哈哈哈~
那是传说中小会会指导的迟滞触发方式,精准稳定,电路简单~
听我说瞎话
2012-08-14
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438662
回 16楼(w_b_b_w) 的帖子
我的这个适合新手,控制也很精准,还可以联动发射按钮,达到发射时断开充电电路的作用
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438663
回 10楼(着迷者1) 的帖子
你的测速器卖吗?我想买一个,不会搞单片机,我这里估计也买不到单片机,所以你再做一个卖我好吧?只要价格合理,嘿嘿
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438666
回 10楼(着迷者1) 的帖子
估计可以打碎吧,最后射那个白酒瓶挺厚的,目测有个两三毫米
Τerminator
11年10个月前 IP:未同步
438682
不容易啊  都把裤腿减下来用来包装
着迷者1
11年10个月前 IP:未同步
438694
回 18楼(听我说瞎话) 的帖子
呵呵,写好程序的单片机倒是可以卖你一个,外围电路自己接,显示屏可以在淘宝上买。
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438698
回 21楼(着迷者1) 的帖子
单片机没玩过,怕接错,能不能给画个接线图,显示屏你就一块吗?另卖的话又得掏十几邮费,有的话卖我一块吧
清纯小萝莉
11年10个月前 IP:未同步
438704
还是麻烦LZ注意安全啊,可以在靶子后方放一个泡沫板,不然子弹的反弹要人命的。我在试验大威力的电炮时都是有一个木板把炮口和我隔离开的。
听我说瞎话
2012-08-14
恩,多谢啦,有一次穿过木板打我腿上了,打破了都
着迷者1
11年10个月前 IP:未同步
438706
回 22楼(听我说瞎话) 的帖子
不好意思,显示屏我也是在淘宝上买的,我在电子市场转了半天也没有看到,另外单片机接线简单,没有几条线,图纸要的话有空上传
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438709
好吧,我怎么买你的单片机?多少钱?
最高主机泡泡
11年10个月前 IP:未同步
438715
电路确实够简单的,像我这种新手都能看懂。。
另外把裤腿剪下来包装精神可嘉。。分都给你了。。
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438720
回 26楼(baiwenglong) 的帖子
谢谢了哈,等你发帖了我给你加分
着迷者1
11年10个月前 IP:未同步
438724
回 25楼(听我说瞎话) 的帖子
5元,成本价
11年10个月前 IP:未同步
438735
回 楼主(听我说瞎话) 的帖子
您这电炮威力不错,但瞄得准吗?
苛性氟
11年10个月前 IP:未同步
438747
这炮真不错。。很想做个可又资金紧张啊,,
听我说瞎话
2012-08-14
没事,等有钱了在慢慢弄,在这之前,好好赚钱啊友友
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
438761
晕!现在电炮区都变成线圈的天下了.没有轨道炮了.....听猎鹰说轨道炮的人实在太少了........
向钱看向厚赚
2012-08-18
轨道炮效率连电磁炮都比比不过,只是比较拉风,而且价格贵,轨道寿命不高,远远没电磁炮划算
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438789
回 31楼(badboy-fly) 的帖子
关键是线圈炮简单实用,随便做个出来都有点威力,轨道炮要想有点威力估计要很多钱网上砸
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
438792
回 32楼(听我说瞎话) 的帖子
不一定学我这样不经过电容直接通电一下就做了一个轨道炮了不过就是冲击力小了点但是威力也挺大(上次拿手当靶子发现手巨烫)
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438825
回 33楼(badboy-fly) 的帖子
我的线圈炮你敢拿手当靶子吗?要的是动能,不是热
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
438835
业余轨道炮 能效低下的象徵产物[s:274]
任某人
11年10个月前 IP:未同步
438842
把电容充电的图拿出来看看~不会全继电器控制吧。。
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438860
回 36楼(任某人) 的帖子
就是继电器控制,继电器控制zvs电源,zvs变压器输出整流直接接电容,电容电压达到设定值继电器断开zvs电源,下降到设定值接通电源开始充电
MicroSound
11年10个月前 IP:未同步
438886
发射管用的碳纤维吗?
听我说瞎话
2012-08-14
是哈,网上买的
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
438906
看颜色,可以肯定不是金属的。有点象钓鱼竿的某一节。
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
438917
回 39楼(zhanglei) 的帖子
网上买的碳纤维管子
阿布贾利乐
11年10个月前 IP:未同步
438930
你控制的方法是手动控制还是自动断电的?
隐犬
11年10个月前 IP:未同步
438965
加速器外形还有视频都很和谐,强烈建议视频加上密码!
任某人
11年10个月前 IP:未同步
438987
回 37楼(听我说瞎话) 的帖子
我是说统一充电然后分离开来用的继电器吗?那可要7分啊。。还是说7组充电。。
潜伏者
11年10个月前 IP:未同步
439026
好一针兴奋剂!预祝电武板作品多多!
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
439049
回 43楼(任某人) 的帖子
每级电容用二极管隔开,电压限制高压检测接最后一级电容组,继电器是直接端来zvs升压电路的电源,不是断开和电容相连的线
+100
任某人
2012-08-15
这很科学!!~
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
439051
回 41楼(阿布贾利乐) 的帖子
你是说电压限制吧?是自动的
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
439109
表示玻纤管搞光电开关鸭梨山大啊,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=13903797020
200v 3000uf   3g的蛋出22m/s,效率如何?
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
439127
回 47楼(向钱看向厚赚) 的帖子
加大电压至四百多可以提高速度,效率的化超过百分之三就算高效了!不要期望太高
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
439159
回 11楼(听我说瞎话) 的帖子
大概0.5CM——0.7CM
听我说瞎话作者
11年10个月前 IP:未同步
439228
回 49楼(badboy-fly) 的帖子
那说明我的电炮威力还不错
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年2个月前活动
