晒晒我做的电磁炮,做的跟肩扛火箭炮似的
念一抹流年2012/08/06电磁炮 IP:天津
11.jpg 12.jpg 14.jpg 13.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg
+10  科创币    向钱看向厚赚    2012/08/06
+10  科创币    17620462    2012/08/07 最后那图给跪了
42
念一抹流年 作者
11年10个月前 IP:未同步
434231
参数
每组:电容:9900uf (可以选择3300uf 6600uf 档,调整容量)
      可控硅:西门康 skkt57/16E   (我家没有别的可控硅了,所以只好用这个蛋疼的砖。。)
      线圈:1.4mm     130~150  (忘了准确的了)圈
一共两组。。。。。
过些时候搞多级加速,先整个单级加速过把瘾!!!!!!
整机一共6KG。。。。。。。
锻炼身体有木有!!!!!!
tromso
11年10个月前 IP:未同步
434238
那几个电容真稀罕人啊....
再造者
11年10个月前 IP:未同步
434239
回 1楼(念一抹流年) 的帖子
这玩意的威力测试结果如何》?6KG的玩意光是狠狠的砸在物体上都有足够的破坏力了..
念一抹流年作者
11年10个月前 IP:未同步
434242
回 3楼(再造者) 的帖子
刚刚做完炮身,还没测试,一会试试
xczsl
11年10个月前 IP:未同步
434243
威力如何,打木板看看能否嵌进去。
agckl1456789
11年10个月前 IP:未同步
434250
在优化一下外形,参考变3里的武器。很好,全砖比较新,最好加上电池组,推荐A123的电池,20C充电,几秒钟就搞定
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
434259
肩扛电磁炮你淫了[s:274]
念一抹流年作者
11年10个月前 IP:未同步
434267
3.jpg 找了个没用的相机脚架,装上了,成机枪了。。。。
我需要掺了金坷垃的充电器!!!!
vocal@ルカ
11年10个月前 IP:未同步
434269
电线太细~~~影响能量~~输出
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
434273
外形霸气,威力就。。。。。。毕竟是单级,过几天发出我的便携式四级,绝对霸气!
念一抹流年作者
11年10个月前 IP:未同步
434281
回 10楼(听我说瞎话) 的帖子
嗯,单机的威力的确要小,但我这个可以改多级,就是在前面多接一截,放上多个线圈。
这个泡在做的时候也考虑到以后升级改为多级的问题,所以,预留的空间也比较大
蛋蛋个蛋蛋
11年10个月前 IP:未同步
434282
PCV-110发泡管[s:275]。鉴定完毕
愣愣发
11年10个月前 IP:未同步
434284
这外形太和谐了...[s:275]
念一抹流年作者
11年10个月前 IP:未同步
434293
回 9楼(霹雳游侠) 的帖子
额,应该会有一点,不过这个电线是几十年前的,质量比现在的好多了
agckl1456789
11年10个月前 IP:未同步
434316
回 13楼(愣愣发) 的帖子
其实真的货就前面一点,不过很小很吓人
念一抹流年作者
11年10个月前 IP:未同步
434318
回 15楼(agckl1456789) 的帖子
电容体积太大。。。线圈给挤出去了
woowoowoowo
11年10个月前 IP:未同步
434325
LZ扛着个火箭炮上街肯定很拉风哟
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
434326
我迟点火药到手发霸气的二级轻气炮[s:274]
小真-真实
11年10个月前 IP:未同步
434370
做的不错,期待发射的视频。
PS:不要在街上帅威风,小心被公安没收外加罚款批评教育。而且这还是重磅的……
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
441557
先不说性能怎么样,就这身材就的减肥。
葫芦卖血
11年10个月前 IP:未同步
442272
LZ厉害啊,今天瞄了一眼电炮原理,感觉单级有点蛋疼,不知楼主的单级是怎么换向的还有你们的多级是怎么算时间?
heshuiniu
11年10个月前 IP:未同步
442976
[s:274] 是够拉风的,试试效果啊。
那抹余辉
8年7个月前 IP:北京
795092
体积太霸气了。本人小白一枚,最近打算做个多级的电磁炮
8年7个月前 IP:河南
795120
你应该打印一个高压危险的标志上去,手写太挫了
风电氢能
8年7个月前 IP:北京
795145
期待试射报告。话说如果你扛着这个上街会不会把特警招来啊?
xuanyongxin
8年7个月前 IP:天津
795379
可你妈了,大工程呀,我会是默默的做小工程吧
人民战争
8年7个月前 IP:江苏
795447
这么大体积才单级?电容一个3300,第2级如何放的掉电,放不掉就要回拉。后面各级更加放不掉电。电容大没意义。
人民战争
8年7个月前 IP:江苏
795448
放不掉电,只好用场效应管关断,大电容,场效应管吃不消。
谈华意
8年6个月前 IP:北京
800493
管子是玻璃的吗   小心一摔  碎了
8年4个月前 IP:广东
806045
单级都放不掉,就一个可控硅,肯定反拉
ATN
8年2个月前 IP:广东
813616
外形碉堡!!!!!!
不过单级9900uf真的大丈夫?反拉很严重吧?
IGBT关断又容易炸硅
jijkbird
8年1个月前 IP:贵州
815858
肩扛还要插市电··
红盟大使
8年1个月前 IP:广东
815859
肩扛式,楼主你做这个是要打坦克啊。。。
gyg313
8年1个月前 IP:浙江
817978
可以做轨道炮
不4知道
8年1个月前 IP:湖北
818006
我准备看你失败,那么细的线接电容,你用公式计算没,可控硅及续流二极管都要很高参数
潜伏者
8年1个月前 IP:河北
818386
线细了
8年0个月前 IP:广东
819882
屎管亮了[s::D][s::D][s::D][s::D]
7年11个月前 IP:浙江
822323
楼主还年轻,不能要求太高至少做出来了不是吗
Robot_V1
7年11个月前 IP:山东
822407
单级电容太大了,可以说一定会反拉
滑稽兽
7年9个月前 IP:江苏
825073
做好了不敢实验系列
念一抹流年
2012/02/17注册,6年4个月前活动
